Hallo zusammen, ich habe "erfolgreich" ein NAS auf einem Raspberry Pi laufen. Seit dieser Woche habe ich eine 2. Fitzbox im Haus, die den IP Bereich 192.168.188.xxx neu erstellt hat. Der Pi hängt in 192.168.178.xxx. Beide haben natürlich Verbindung :) Aus dem neuem Adressbereich (192.168.188.) kann ich nicht auf den NAS zugreifen. Ich habe so viel an der smb.conf bei interfaces und host allow probiert, siehe auf dem Bild anbei. Aber ich bin kein guter Programmierer. Hat noch jemand ein Hinweis? Generell anpingen bzw remoten funktioniert problemlos. Danke! Gruß Peter (hier sind es heute nur 25 grad- yay)
Verschoben durch Moderator
Peter B. schrieb: > Beide haben natürlich Verbindung :) Wie wird das sichergestellt? Du musst schon ein wenig mehr über Deine Infrastruktur erzählen. > Aus dem neuem Adressbereich (192.168.188.) kann ich nicht auf den NAS > zugreifen. Deine "Fitzbox" blockiert eventuell SMB: https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/835_Datei-und-Druckerfreigaben-eines-Computers-sind-uber-das-Internet-nicht-erreichbar/
Bearbeitet durch Moderator
Hallo Frank, Danke für den Hinweis- die Fritzbox hat es tatsächlich blockiert. Da die 2. nicht direkt am Internet hängt habe ich das NETBIOS deaktviert. Läuft :) Schönen Tag euch Gruß Peter
