C Funktion mit zwei Funktionsrümpfen
Gast #6370593
ich weiß gar nicht wie ich das Problem wirklich benennen soll, daher war
eine Suche für mich schwierig. Wenn es dazu dennoch einen Namen und auch
Infos gibt, bin ich für Links dankbar.
Beim unten stehenden Code sind zwei Funktionsrümpfe. Gesehen bei einem
Lieferanten(kann leider nicht öffentlich kopiert werden). Was bewirkt
das Ganze?
Danke und Gruß
void func(int a)
 void;
 // do something
Gast #6370624
Mir fällt da jetzt auch keine Situation ein, in der sowas gültig wäre -
zumindest nicht in C, in C++ könnte ich mir da zumindest eventuell was
ausdenken, um das mit einem Macro Kompilierbar zu kriegen...
Was ich in C manchmal mache, ist einen Codeteil in einen separaten Scope
zu packen:
int main(){
  int a = 1;
    int a = 2; // Different a
    int b = 4;
    // a is 2, b is 4
  // a is still 1 here, b doesn't exist here
Ist aber vermutlich was anderes.
#6370681
gcc meldet Fehler!
pi@raspberrypi:~/test $ gcc test.c
test.c:8:1: error: expected identifier or ‘(’ before ‘{’ token
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void x(void)
        printf("erster Teil/r/n");
{ // <== test.c:8:1
        printf("zweiter Teil/r/n");
int main(void)
        x();
gcc version 8.3.0 (Raspbian 8.3.0-6+rpi1)
Gast #6370727
Das ist keine Funktion mit zwei Rümpfen, sondern
- eine Funktion und ein
- unabhängiger Block.
Sowas kenne ich eher aus anderen Programmiersprachen als C/C++. Da kann
man so Modulinitialisierungen durchführen, die dann ausgeführt werden,
wenn das Modul geladen wird, in dem dieser Block steht. Aber auch da
gilt das i.d.R. nicht gerade als guter Stil, weil nicht so genau
festgelegt ist, wann der Block ausgeführt werden soll. Ggfs nicht einmal
wie oft (wenn das Modul mehrere male geladen wird).
Gast #6370873
> das Ganze?
> Danke und Gruß
> void func(int a)
>  void;
>  // do something
Eben: zeige DAS GANZE! Zumindest etwas kompilierbares.
WENN darüber noch ein Funktionskopf STÜNDE, so WÄRE func(...) eine
lokale Funktion. VIELEICHT.
Gast #6370889
Jim M. schrieb:
> Nested Function?
> Siehe: https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Nested-Functions.html
"If you try to call the nested function through its address after the
containing function exits, all hell breaks loose."
Wer mit dem Gedanken an nested functions spielt, sollte sich obigen Satz
aus der GCC Doku zu Herzen nehmen. Die nested functions liegen auf dem
stack und machen ihn executable, d.h. bei Pufferüberlauf den Exploitcode
reinschreiben und direkt hinein springen.
Es gibt wirklich nur sehr wenige Anwendungsfälle, in denen diese Form
der nested functions gerechtfertigt sein mag.
