Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Relais Abfallverzögerung mit RC-Glied Berechnung
von Qnkel  . (qnkel)
Moin,
ich möchte so klein wie möglich eine Relaisplatine aufbauen mit
Abfallverzögerung.
Das Relais schaltet reine Signalströme, keine Last.
Spannung: 12-14VDC (Fahrzeug)
Spule: 1028 Ohm
Abfallspannung: 1,2V
Abfallverzögerung: ~10s
Habe mit dem Berechner hier etwas rumgespielt:
https://www.electronicdeveloper.de/KondensatorLade.aspx
Bei 14VDC komme ich bei R=100kOhm und C=47µF (dann mit Spule 101kOhm
insgesamt) auf 11,6s bis 1,2V erreicht wird.
Kommt das hin mit dem Rechner?
Könnte ich, um die Aufladezeit zu verkürzen, parralel zum Entlade-R
einen Auflade-R + Diode setzen mit 2,2kOhm?
Die Diode raubt zwar 0,7V, das ist aber nicht schlimm. Mit 2,2kOhm wäre
die Aufladezeit bei unter 0,5s.
Liege ich richtig? Danke.
von Jörg R. (solar77)
Frage vorweg...das Relais (Typ?) fällt wirklich erst bei 1,2V ab?
von foobar (Gast)
Der Entladewiderstand ist die Relaiswicklung, also für die Rechnung 1k
und nicht 100k einsetzen.  Ein zusätzlicher Widerstand (in Reihe zum
Relais) bringt nichts - rechne mal durch, an welchen der beiden
Widerstände welche Spannung abfällt ...
10s ist viel, da braucht es einen sehr großen C ...
von was (Gast)
Und wo soll jetzt der notwendige Strom herkommen, um das Relais auch
tatsächlich zu schalten? Durch einen 100kOhm Widerstand hindurch sicher
nicht.
von Jens G. (jensig)
Das klingt nach totalem Quatsch. Denn 100k in Reihe mit einem Relais
ergibt höchstens einen disfunktionalen Spannungsteiler.
Wenn schon, dann macht man sowas mit einer kleinen RC-Schaltung mit
Transistor, denn nur Relais und C ergibt einen unhandlich großen C.
Oder mit einem NE555, oder, für die µC-Fraktion, mit einem µC.
von Mohandes H. (Firma: مهندس) (mohandes)
Nein! Der Rechner berechnet nur die reine Zeitkonstante eines
RC-Gliedes.
Bei 14 V und ca 100 kOhm könnten maximal 0,14 mA durch das Relais
fließen, da zieht nichts an.
Minimal einen Transitor müßtest Du schon vor das Relais schalten.
von Qnkel  . (qnkel)
Vielen Dank euch.
Ich überlege noch mal neu und gebe währenddessen meine Abschlüsse
zurück.
Richtig dumm, das ich mich mit dem Widerstand total vertan habe.
Qnkel  . schrieb:
> Ich überlege noch mal...
von Qnkel  . (qnkel)
Qnkel  . schrieb:
> Achso sorry,
> Hatte das:
https://www.reichelt.de/ultra-miniature-signalrelais-ftr-b4-12v-2-wechsler-2a-ftr-b4ca-12v-p101954.html?&trstct=pol_3&nbc=1
> Oder dass:
https://www.reichelt.de/subminiatur-relais-na-12-vdc-2-wechsler-2a-na-12w-k-p79350.html?&nbc=1&trstct=lsbght_sldr::101954
> im Auge.
> Beide 1,2V Abschaltschwelle.
Ok. Kommt denn eine Lösung (555, uC) wie von Jens G. vorgeschlagen in
Frage? Oder zumindest ein Transistor? Oder muss es eine reine RC-Kombi
sein?
von Stefan F. (Gast)
Mache das lieber elektronisch mit einem IC.
Weil: Du brauchst dazu ca. 10.000 Mikrofarat, das ist ein richtig dicker
Klopper. Diesen zu laden wird signifikant Zeit kosten, wenn du den
Ladestrom auf erträgliche 100mA begrenzt.
von MaWin (Gast)
Jörg R. schrieb:
> Kommt denn eine Lösung (555, uC) wie von Jens G. vorgeschlagen in Frage
Durchaus.
Viel klüger als ohne IC.
Da würde ich als Minimal-Lösung einen NE555 als Timer und einen
Transistor vor das Relais setzen.
Mit dem 555 bist Du flexibel was die Abschaltzeit betrifft (Poti geht
auch), außerdem wird der Kondensator viel kleiner. Insgesamt sind es
weniger als 1 Dutzend Bauteile für unter €1.
von batman (Gast)
So viele braucht man gar nicht, der NE555 hat schon einen Transistor
(200mA) eingebaut.
Das vom TO verlinkte Relais schafft der 555 spielend ohne externen
Transistor.
von Qnkel  . (qnkel)
Ist wohl wirklich am besten.
Wollte halt eine Quick'n'Dirty-Lösung ohne auf Betriebsspannung
angewiesen zu sein.
Schaltung soll im Fzg. quasi nur das Relais, nachdem Kl.15 (Zündung) aus
ist, noch n paar Sekunden angezogen lassen, bis es abfällt.
Letztendlich geht es darum an zwei vorhandene Sensoren, je einen
weiteren Sensor parallel zu schalten. Wenn die Zündung an ist, müssen
die extra Sensoren aber abgeschaltet werden, damit es kein Fehler im
Steuergerät gibt.
Hab schon überlegt, ob es mit einem Optokoppler ginge. Weiß aber nicht
ob sich der Sensor mit dem Stg. bidirektional unterhält...
von was (Gast)
> angewiesen zu sein.
Auf den Energieerhaltungssatz wirst du dennoch Rücksicht nehmen müssen ?
Aus kleinem Kondensator kann man ein Relais nicht lange speisen, egal
wie ausgeklügelt die restliche Schaltung ist.
> angewiesen zu sein.
Wenn ein C das Relais bis runter zu 1,2V halten soll muss der C ca.
4000uF haben. Dann bist Du unabhängig vom vorhandensein einer
Betriebsspannung.
Der Widerstand in der verlinkten Berechnungsschaltung ist das Relais,
also die 1080 Ohm.
Beitrag #6371230 wurde vom Autor gelöscht.
