Hallo zusammen. Ich brauche mal ein paar Tipps. Ich möchte Messdaten so bis 20GB speichern und übertragen. Das Schema ist fest. Die Übertragungsdauer ist erstmal egal weil das nur gespeicherte Dateien sind. Beim messen sollen diese Daten Direkt in den Massenspeicher geschrieben werden aber im RAM vorhalten geht aufgrund der Größe nicht. Später soll gelesen werden und zwar ohne die ganze Datei im RAM zu haben. Bisher habe ich das immer mit flatbuffers gemacht aber die müssen zum schreiben im RAM sein (Lesen geht durch memory mapped files ohne RAM). Was wäre die präferierte Lösung? Eine SQL Datenbank?
Harald J. schrieb: > Ich möchte Messdaten so bis 20GB speichern Das an sich sollte auf einem PC kein Problem sein; es gibt schon lange hinreichend große Festplatten dafür. > und übertragen. Wohin übertragen? An einen anderen PC? Über was für eine Schnittstelle? ? > Beim messen sollen diese Daten Direkt in den Massenspeicher > geschrieben werden aber im RAM vorhalten geht aufgrund der Größe nicht. Muss ja auch nicht? Solange die Datei zum Schreiben geöffnet ist, und nicht mehr Daten pro Zeiteinheit anfallen als die Festplatte "wegschreiben" kann, sehe ich hier kein Problem. Etwas anderes wäre es, wenn die 20 GB an Daten innerhalb einer sehr kurzen Zeit anfallen würden. Davon gehe ich jetzt aber mal nicht aus, weil es so nicht beschrieben wurde.
Harald J. schrieb: > Was wäre die präferierte Lösung? Eine SQL Datenbank? Je nach geheimen Verwendungszweck kann eine Binärdatei, editorenfreundliche CSV- oder XML-Dateien aber auch eine Datenbank präferiert werden.
Peter M. schrieb: > Je nach geheimen Verwendungszweck Kommt ganz drauf an, wie die Daten strukturiert sind - einfach Messwert nach Messwert oder wahlfreier Zugriff nötig - und wie sie abgerufen werden sollen - einfach so wie sie gespeichert wurden, dann braucht man kein SQL, oder wie sonst? Bitte noch ein paar Salamischeiben. Georg
Harald J. schrieb: > Eine SQL Datenbank Sollen die Daten irgendwie anders übertragen werden, als sie beim Messen angefallen sind ? Irgendwie datensatzübergreifend umsortiert, gruppiert, aufbereitet, zusammengefasst, selektiert ? Nein, dann macht eine Datenbank keinerlei Sinn. Memory mapped file geht ja nur auf Systemen mit virtueller Speicherverwaltung, läuft das ganze also mindestens auf einem PC ? Wie bekommt der Messdaten Harald J. schrieb: > messen sollen diese Daten Direkt in den Massenspeicher geschrieben > werden dass hin ? Ohne Umweg über RAM, Software, bleibt ja nur DMA zu DMA fähigem Massenspeicher. Das kann ein PC eher nicht. Obwohl deine Grundanforderung, Messdaten bei der Erfassung auf einen Massenspeicher (SDCard, Festplatte) zu schreiben um sie auf Wunsch wieder auszulesen und irgendwohin zu übertragen (TCP/IP oder USB ?) ja äusserst primitiv ist und mit Buffern in Sektorgrösse des Massenspeichers im RAM auskommt, sind deine sonstigen Anforderungen abstrus und verkomplizierend. Ist das wirklich nötig ?
Harald J. schrieb: > Beim messen sollen diese Daten Direkt in den Massenspeicher > geschrieben werden aber im RAM vorhalten geht aufgrund der Größe nicht. > Später soll gelesen werden und zwar ohne die ganze Datei im RAM zu > haben. Bisher habe ich das immer mit flatbuffers gemacht aber die müssen > zum schreiben im RAM sein Mach halt Chunks, z.B. 1 GB groß. Dazu mit Flatbuffer eine übergeordnete Struktur, um die Chunks zu verwalten. Geht ja mit Flatbuffer easy. Im einfachsten Fall speicherst Du in jedem Chunk eine Stream-ID, die Du beim Start des Streams erzeugst und eine laufende Nummer. Im letzten Chunk noch ein Flag, dass es der letzte Chunk war. Dein Softwareschicht zwischen Stream und Flatbuffer muss halt immer wenn ein Treshold an geschriebenen Datensätzen rum ist, den aktuellen Chunk auf Platte schreiben und den nächsten Chunk starten. Nichts wildes. Wenn Du willst, machst Du noch eine Index-Datei in der die einzelnen Chunks referenziert werden. Brauch man aber nicht unbedingt. Kommt halt drauf an, was man will...
