Hallo, versuche gerade als Laie ein Steuergerät von einem Gabelstapler zu reparieren. Nachdem ich die Vergussmasse weitestgehend herunter bekommen habe, ist mir dieses offensichtlich defekte Bauteil aufgefallen. Bin mir nun aber nicht sicher, was es genau ist. Eine Diode?! Grundfarbe ist gelblich, links sind 2 braune Streifen, rechts steht sowas wie ITT. Hoffe man kann das auf den Bildern erkennen. Vielleicht kann mir hier ja jemand Helfen
Lukas E. schrieb: > gelblich, links sind 2 braune Streifen, rechts steht sowas wie ITT. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.2 sagt für braun braun auf orangem bedrahtetem DO35 Körper DO35=DO204AH=SOD27 BRAUN braun Körper: orange BAS11 Ob gelb oder orange, hmm. Nicht identisch einer 1N4148, sondern 300V, 300mA controlled avalanche https://datasheetspdf.com/pdf-file/179504/NXP/BAS11/1
Habe noch eine intakte auf der Platine gefunden dort sind die Streifen aber minimal dicker.
Dann habe ich noch diese Bauteile, das obere mit den 3 Beinen vermutlich ein Transistor?! Wie kann man da den genauen Typ bestimmen über die Farben und Abmessungen vielleicht? Steht garnix drauf. Darunter dann vermutlich Kondensatoren? Steht 250uf drauf. Aber der genaue Typ? Keine Ahnung. Diese sind vermutlich beim Ablösen der Vergussmasse etwas zu heiß geworden. Gruß Lukas
Diese blauen "Dinger" sind Folienkondensatoren von Siemens diese konnte ich noch erwerben. Bleibt nur noch diese Diode und der Transistor, wenn es denn einer ist. Hat jemand eine Ahnung? Ansonsten löte ich ihn erstmal wieder ein.
Lukas E. schrieb: > Transistor, wenn es denn einer ist Ohne ein Bild von der Bestempelung wird dir niemand sagen können was es ist. Bei den Folienkondensatoren würde ich aufpassen, die Teile sind sehr empfindlich im Gegensatz zu Folienkondensatoren von z.B. Wima
Die blauen tropfenförmigen Bauteile können Tantal-Kondensatoren sein, die dafür bekannt sind, Kurzschlüsse zu verursachen. Ohne Schaltplan wird die Schaltung wohl kaum zu retten sein. Das wäre reines Glück.
Lukas E. schrieb: > Habe noch eine intakte auf der Platine gefunden dort sind die > Streifen aber minimal dicker. Sieht ziemlich schwarz schwarz auf ocker aus. Lukas E. schrieb: > Dann habe ich noch diese Bauteile, das obere mit den 3 Beinen > vermutlich ein Transistor?! Wie kann man da den genauen Typ bestimmen > über die Farben und Abmessungen vielleicht? Steht garnix drauf. Das ist schlecht. Es kann ein Transistor, Thyristor oder TRIAC sein, versuch mal ihn in einem Transistortester durchzumessen. Dann weisst du zwar was es ist, NPN oder PNP, kennst aber seine Typennummer nicht, und weisst nicht welche Sperrspannung er aushalten muss. Also nochmal genau gucken, auch aussenrum. > Darunter dann vermutlich Kondensatoren? Steht 250uf drauf. Aber der > genaue Typ? Keine Ahnung. Sicher nicht 250uF. Entweder 250V oder 250nF, lass das jemanden entziffern der unfallfrei lesen kann. > Diese sind vermutlich beim Ablösen der > Vergussmasse etwas zu heiß geworden. Ich denke mal, du hast die Platine erfolgreich ruiniert. Du wirst eine Neue brauchen.
Hallo, naja, die Hoffnung stirbt zu letzt. Neu gibt es sowas wohl schon noch, Kosten stehen aber in keiner Relation. Versuche jetzt die Platine so gut es geht neu zu bestücken. Wie schon geschrieben, es sind Kondensatoren von Siemens 250V steht drauf, hatte ich mich vertan. Diese habe ich aber nun. Anbei nochmal 2 Bilder des ominösen Transistors Sind diese Farbcodes noch aktuell? Findet man damit eine neue Diode oder muss man das umschlüsseln? Vielen Dank erstmal für die Hilfe.
Lukas E. schrieb: > Anbei nochmal 2 Bilder des ominösen Transistors René F. schrieb: > Ohne ein Bild von der Bestempelung wird dir niemand sagen können was es > ist.
Es gibt keine Bestempelung sonst hätte ich ja zumindest eine Richtung, um was es sich handelt... Werde ihn erstmal wieder einlöten und probieren.
Lukas E. schrieb: > Anbei nochmal 2 Bilder des ominösen Transistors Könnte ein BC 140/141 oder BC 160/161 sein, aber das ist rein spekulativ, wenn man die Schaltung nicht kennt.
Hallo, Ja optisch aufjedenfall. Haben diese 2 grünen Punkte um die "Beine" was zu sagen? Bei der Kaputten Diode oben scheint ITT der Hersteller zu sein. Grundkörper Glas, zwei schmale schwarzbraune Ringe. Gibt es dafür noch Datenblätter oder Ähnliches? Gruß Lukas
Lukas E. schrieb: > Haben diese 2 grünen Punkte um die "Beine" was zu sagen? Nein, das ist die Farbe des Glases, mit dem die Anschlüsse isoliert durch den Gehäuseboden geführt werden. Darin steckt keine Information.
