Kann mir jemand sagen was für eine componente hir fehlt
Vermutlich auch Arbeitsspeicher wenn das unscharfe Foto das richtig erahnen lässt
Arbeitsspeicher evtl auch noch. Wegen der super Fotoqualität ist nicht genau zu erkennen ob einer verbaut ist.
Mir fällt auf schrieb: > Mir fällt auf das der TO unfähig ist gescheite Fotos zu machen. Rechtschreibung ist auch nicht sein Steckenpferd.
Cyblord -. schrieb: > Rechtschreibung ist auch nicht sein Steckenpferd. kann immerhin auch daran liegen, dass man kein gebürtiger Deutscher ist. Es fehlen offenbar eine Festplatte (oder SSD) und RAM. und Tipp: mach mal das Objektiv sauber...
● Des I. schrieb: > kann immerhin auch daran liegen, dass man kein gebürtiger Deutscher ist. Und du bist seine Mama oder warum glaubst du er kann nicht für sich selbst sprechen?
Hans R. schrieb: > Und was brauch ich jetzt Einen Mülleimer für ausgedienten Computerschrott, die Kiste ist eh steinalt.
Cyblord -. schrieb: > ● Des I. schrieb: >> kann immerhin auch daran liegen, dass man kein gebürtiger Deutscher ist. > > Und du bist seine Mama oder warum glaubst du er kann nicht für sich > selbst sprechen? Das heisst, dass man nicht immer gleich losmeckern soll, wenn es mal Fehler gibt!!!
● Des I. schrieb: > Das heisst, dass man nicht immer gleich losmeckern soll, > wenn es mal Fehler gibt!!! Die etwas angep*ssten Reaktionen wurden vermutlich auch durch Hans' wenig kooperative Kommunikation nebenan ausgelöst: Beitrag "Mikrochip=relay"
Thomas R. schrieb: > Wird wahrscheinlich noch DDR2 RAM sein. Nein, DDR3. Er hat doch oben im ersten Post ein Bild mit der Modellbezeichnung gepostet. http://www.gsd-gmbh.de/sales/img/datasheet/Esprimo_P410_E85plus_de.pdf Und weil da auch drinnen steht was für RAM passt, kann sich Hans R. den einfach kaufen. Da steht auch drinnen was für ein Anschluss für die Festplatte vorhanden ist, also kann er sich auch eine dazu passende Festplatte raussuchen. Wenn er dann ein Betriebsystem installiert hat gibt es die Treiber auf der Fujitsu seite wenn er das Produkt raussucht als Download.
● Des I. schrieb: > Das heisst, dass man nicht immer gleich losmeckern soll, > wenn es mal Fehler gibt!!! mal ist gut........ Beitrag "Mikrochip=relay" er beantwortet ja nicht mal die Frage nach seiner Muttersprache, also Troll ist er nicht schlecht es wird immer wieder geantwortet.
MaWin schrieb: > Hans R. schrieb: >> Und was brauch ich jetzt > > Einen Mülleimer für ausgedienten Computerschrott, die Kiste ist eh > steinalt. Wenn der Link von Gustl B. stimmt, dann ist das noch ein brauchbarer Rechner für Officesachen oder die Hobbywerkstatt. Also nicht wegschmeißen. >= 8 GB RAM, ne kleine SSD von ca. 250 GB und Debian Linux, dann läuft die Kiste wieder.
Gustl B. schrieb: > Wenn er dann ein Betriebsystem installiert hat man könnte mit einer Testcd / Diskette schauen, ob so grundlegendes geht. Anhand der Pdf kann man sich eine Checkliste machen.
Dieses Modell ist bei Crucial bekannt, und man kann dort auch die fehlenden Komponenten, d.h. RAM und SSD, kaufen: https://www.crucial.de/compatible-upgrade-for/fujitsu/esprimo-p410-e85-
● Des I. schrieb: > Cyblord -. schrieb: >> Rechtschreibung ist auch nicht sein Steckenpferd. > > kann immerhin auch daran liegen, dass man kein gebürtiger Deutscher ist. Auch gebürtige Deutsche können kein Deutsch: :-) https://www.youtube.com/watch?v=KnvuLK-rKjs >Nein, DDR3. Er hat doch oben im ersten Post ein Bild mit der >Modellbezeichnung gepostet. Ich seh da keinen RAM, nur einen Barfüßigen auf typischen Psychiatrie-Kork -Fussbodenbelag. Soll wohl das Selbstverletzungsrisiko bei Anfällen senken.
EKT Tuner schrieb: >>Nein, DDR3. Er hat doch oben im ersten Post ein Bild mit der >>Modellbezeichnung gepostet. > > Ich seh da keinen RAM Oh man. Ja, der Threadersteller zieht das Niveau hier nicht gerade nach oben, aber viele der Antworten liegen da noch deutlich drunter. Ich hatte auch nix von der Modellbezeichnung des RAMs geschrieben. Aber man kann die Modellbezeichnung des Rechners lesen und dann das Datenblatt suchen. Habe ich gemacht und oben verlinkt. Da steht auch drinnen welcher RAM-Typ eingebaut werden kann.
Gustl B. schrieb: > EKT Tuner schrieb: >>>Nein, DDR3. Er hat doch oben im ersten Post ein Bild mit der >>>Modellbezeichnung gepostet. >> >> Ich seh da keinen RAM > > Oh man. Ja, der Threadersteller zieht das Niveau hier nicht gerade nach > oben, aber viele der Antworten liegen da noch deutlich drunter. Ja stimmt doch, kein RAM zu sehen?! > Ich hatte auch nix von der Modellbezeichnung des RAMs geschrieben. Doch hast du DDR3, statt DDR2, zitierst Du sogar. > Aber > man kann die Modellbezeichnung des Rechners lesen und dann das > Datenblatt suchen. Das ist fein, und damit andere das nachvollziehen können oder nicht, hab ich mal das Typschild für Dich aufgearbeitet und drangepappt.
EKT Tuner schrieb: > Doch hast du DDR3, statt DDR2, zitierst Du sogar. Ja das habe ich geschrieben weil da DDR3 RAM reingehört. Siehe Datenblatt. EKT Tuner schrieb: > Ja stimmt doch, kein RAM zu sehen?! Ja das stimmt natürlich. Es ging aber nicht drum ob und wenn ja welches RAM da drinnen steckt, sondern um den Typ des RAMs der da rein gehört. Siehe: Thomas R. schrieb: > Arbeitsspeicher und Festplatte. > > Wird wahrscheinlich noch DDR2 RAM sein. Gustl B. schrieb: > Thomas R. schrieb: >> Wird wahrscheinlich noch DDR2 RAM sein. > > Nein, DDR3. Er hat doch oben im ersten Post ein Bild mit der > Modellbezeichnung gepostet. Thomas hat also korrekt geschrieben, dass Arbeitsspeicher und Festplatte die fehlenden Komponenten sind. Nur seine Vermutung, es würde DDR2 RAM benötigt habe ich korrigiert. Dein Kommentar darauf EKT Tuner schrieb: > Ich seh da keinen RAM, mit zusätzlich stark beleidigendem Unterton war da völlig unpassend.
Gustl B. schrieb: > > mit zusätzlich stark beleidigendem Unterton war da völlig unpassend. Beleidigend sind die nackte Füße im ersten Post. Und unpassend ist eigentlich der gesamte erstes Post, bis auf das Typenschild das ich freigestellt habe. Streiten wir uns jetzt wer die Rolle des barmherzigen Samariter in dieser Schmierenkomödie spielen darf?!
EKT Tuner schrieb: > Und unpassend ist eigentlich der gesamte erstes Post Naja, sehe ich tatsächlich auch so, denn Hans hätte das auch selber googeln können. Das wäre deutlich schneller gegangen als Fotos zu machen, diese mit Photoshop unscharf zu machen und hier einen Post zu formulieren. EKT Tuner schrieb: > barmherzigen Samariter Eigentlich sollte man hier wirklich nicht helfen. Wenn Leuten geholfen wird die sich selbst nichtmal die Mühe machen eine Frage ordentlich zu stellen, dann werden die das nicht lernen und weiterhin zu bequem sein um sich Mühe zu geben. Andererseits habe ich das Helfersyndrom ...
Gustl B. schrieb: > EKT Tuner schrieb: >> barmherzigen Samariter > > Eigentlich sollte man hier wirklich nicht helfen. Wenn Leuten geholfen > wird die sich selbst nichtmal die Mühe machen eine Frage ordentlich zu > stellen, dann werden die das nicht lernen und weiterhin zu bequem sein > um sich Mühe zu geben. Andererseits habe ich das Helfersyndrom ... Ju, dem habe ich nichts zu entgegnen.
Beitrag #6372314 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6372316 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6372334 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6372504 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6372505 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6372508 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6372635 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6372667 wurde von einem Moderator gelöscht.
