Hallo zusammen. Ich überlege eine Positionserkennung über Ultraschall im Garten zu machen. Ich bin mir aber nicht sicher ob das so funktionieren würde. Die Idee ist, min. drei feste Ultraschall Sender im Garden auf zustellen die in einem definierten Intervall immer ein Signal senden. Der Empfänger wird die definierten Intervalle auch kennen und anhand der Laufzeit der Signale die Entfernung berechnen. Alle Sender sollen auch mit einer unterschiedlichen Ultraschallfrequenz senden damit der nicht feste Empfänger die Sender eindeutig zuordnet kann. Kennt ihr zufällig Ultraschallsender bei denen man die Frequenz einstellen kann und die eine Reichweite von mindestens 30m haben und einen Ultraschallempfänger der das gesendete Signal empfangen kann?
Funktioniert super um Windgeschwindigkeit und Windrichtung festzustellen. Aber nicht für die Position.
Was passiert, wenn irgendwas zwischen Sender und Empfänger die Sichtlinien blockiert?
Schon mal über GPS/Glonass nachgedacht? Mittlerweile sind da 30cm Genauigkeit drin. Hatte gestern einen Kombiempfänger (Raymarine) begutachtet, der sogar 20cm behauptete. Das war allerdings ein 'Multinorm' Gerät, welches auch noch Galileo und die Japaner und Chinesen (Beidou) verarbeitet.
Ich brauche eine bezahlbare Lösung. Gibt es da was auch unter 100€? Es ist soll ein Hobby Projekt werden.
Habt ihr Erfahrungen mit LIDAR? Sind die auch für draußen geeignet? Ich will einen Rasenmäherroboter bauen der genau weiß wo er sich gerade befindet, also im Prinzip wie die intelligenten Saugroboter die eine Karte sich merken können und genau wissen wo die schon gesaugt haben und wo noch nicht.
Hallo zusammen, ich bin auf diesen Artikel gestoßen, als ich mal wieder nach Ultraschallpostionierung gesucht habe. Mein Projekt ist es einen Mähroboter zu bauen und seit Wochen mache ich mit dem Problem der Positionierung per Ultraschall herum. Ich bin leider in Elektronik nicht so fit, es reicht eigentlich nur zum Nachbau von Schaltungen. Ich habe verschieden Ultraschallsender und Empfänger nachgebaut, hat auch funktioniert. Lider fand ich keine Möglichkeit die akustischen Signale in eine Form zu bringen, das ein Arduino, ESP12 oder Raspberry Pi diese am GPIO auswerten kann, weder digital noch analog. Vorgestern sind die HC SR-04 angekommen und habe versucht damit die die Bachelorarbeit zur Erlangung des Grades, Bachelor of Science, im Studiengang Informatik, vorgelegt von Marcus Opdenberg, nach zu bauen. Geht auch nicht. Wenn ein Empfänger oder Sender aus der Platine des HC herausgelötet wird, gibt dieser Entfernungen aus, obwohl nichts empfangen wurde. Welche Lösung habt ihr gefunden. Bitte sendet mir ein paar Tipps und bitte nur für Ultraschall. Die Themen RADAR, Infrarot usw sind schon durch. Danke Gruß Michael
Hier ein Beispiel indoor : http://wiki.robotmc.be/index.php/Ups Genauigkeit war in cm bereich. Standaard GPS ist noch immer in m Bereich, oder du muss RTK GPS verwenden (+1000 €).
Guest 1234 schrieb: > Alle Sender sollen auch > mit einer unterschiedlichen Ultraschallfrequenz senden damit der nicht > feste Empfänger die Sender eindeutig zuordnet kann. Es wäre wesentlich einfacher, insbesondere auf der Empfängerseite, wenn du mit genau einer Frequenz arbeitest. Wie das funktionieren kann, kannst du bei dem mehr als 60 Jahre alten Funknavigationssystem LORAN-C abgucken. Windeinflüsse kannst du herausrechen, indem du auch die Laufzeiten zwischen den festen Stationen auswertest.
Jan H. schrieb: > ... oder du muss RTK GPS verwenden (+1000 €). Die Zeiten ändern sich, wenn es kein schlüsselfertiges System sein muss https://www.u-blox.com/en/product/zed-f9p-module https://www.sparkfun.com/products/15136
Matthias S. schrieb: > Schon mal über GPS/Glonass nachgedacht? Mittlerweile sind da 30cm > Genauigkeit drin. Hatte gestern einen Kombiempfänger (Raymarine) > begutachtet, der sogar 20cm behauptete. Dazu zeige bitte mal belastbare Daten, behaupten kann man viel.
Guest 1234 schrieb: > Die Idee ist, min. drei feste Ultraschall Sender im Garden auf zustellen > die in einem definierten Intervall immer ein Signal senden. Stell dir mal vor, die Kirchen würden ständig läuten. Ich halte diese Art von akustischer Umweltverschmutzung für keine gute Idee. Selbst wenn es gehen würde, würde ich es alleine deswegen schon ablehnen. Suncastle0660 schrieb: > Bitte sendet mir ein paar Tipps und bitte nur für Ultraschall. > Die Themen RADAR, Infrarot usw sind schon durch. Damit hast du das Thema selbst abgebrochen. Auf dem Boden herum stampfen und rufen "ich will aber Ultraschall" bringt nichts. Diese Technik eignet sich nicht zur Navigation. Das hat noch niemand hinbekommen. Suncastle0660 schrieb: > Wenn ein Empfänger oder Sender aus der Platine des HC herausgelötet > wird, gibt dieser Entfernungen aus, obwohl nichts empfangen wurde. Kein Wunder. Ohne die beiden Schallwandler kann das Ding nicht funktionieren. Die hochohmigen Eingänge reagieren dann auf Radiowellen.
Ok das mit dem hochohmige Eingang verstehe ich. Wenn Du meins mit Ultraschall geht das nicht, ist das Deine unqualifizierte Meinung. ES FUNKTIONIERT... Ich habe alles perfekt zum laufen bekommen. Nur habe ich keine Inferface um die Signale an einen GPIO des ESP12 anzuschließen und auszuwerten, Im übrigen ließ Dir mal die Bachelorarbeit durch. Danke für euren Input. Ich werde als nächstes die sender und Empfänger nicht ablöten, sondern mit Kunstharz ausgiessen = nicht funktionsfähig. Gruß Michael
Suncastle0660 schrieb: > Ich werde als nächstes die sender und Empfänger > nicht ablöten, sondern mit Kunstharz ausgiessen = nicht funktionsfähig. Warum machst du deine Ultraschall-Module kaputt? Dann lass sie doch gleich ganz weg.
Meine letzten Phantasien in der Richtung hatte ich, als ich ein paar Speichen Reflektoren in der Hand hatte. Idee: -Barcode durch Isolierband in Abständen um die Reflektoren wickeln -Auswertung durch Rundum Kamera -Beleuchtung durch geweiteten Laserstrahl (rot in der Natur selten) -aus der Grösse des Barcode ergibt sich die Entfernung Vielleicht 6 Stück von denen für Rundumsicht und Bildauswertung? https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-video-streaming-face-recognition-arduino-ide/
pegel schrieb: > Idee: > -Barcode durch Isolierband in Abständen um die Reflektoren wickeln > -Auswertung durch Rundum Kamera Dann rechne gleich mal aus, wie groß der Bar Code sein muss, damit die Kamera den auch in größerer Entfernung auflösen kann. Welche Funktion soll dabei der Laser haben. Reicht das Sonnenlicht nicht aus?
Wolfgang schrieb: > wie groß der Bar Code sein muss Da müsste man mit Pixel und SubPixel rechnen, weiss nicht genau wie das geht. Wolfgang schrieb: > Welche Funktion > soll dabei der Laser haben. Es sind Reflektoren. Die leuchten dann heller als alles andere drumherum. Dürfte die Auswertung wesentlich vereinfachen.
pegel schrieb: > Da müsste man mit Pixel und SubPixel rechnen, weiss nicht genau wie das > geht. Dann mal los - das ist Geometrie Schulwissen. Und sei dir bei den Subpixeln nicht so sicher. Das Abtasttheorem wird sich von dir nicht austricksen lassen.
Wolfgang schrieb: > Dann mal los Nö, keine Lust. Das wäre alles reine Theorie. Vielleicht mache ich das Experiment mal ner Webcam.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Ich halte diese > Art von akustischer Umweltverschmutzung für keine gute Idee In einem noch natürlichen Garten gibt es auch genug Tiere, die das auch nicht für gut halten. Am besten alles mit Platten auslegen, dann erübrigt sich auch der Rasenmäher. Georg
Voll Pfosten, lies mal, zitierte die Diplomkarbeit durch. 7 Jahre dabei, rd 37000 posts... das spricht Bände.. das Genie das zu allem irgend seinen Scheiß sabbelt..
Suncastle0660 schrieb: > Vorgestern sind die HC SR-04 angekommen und habe versucht > damit die die Bachelorarbeit zur > Erlangung des Grades, Bachelor of Science, im Studiengang Informatik, > vorgelegt von Marcus Opdenberg, nach zu bauen. Geht auch nicht. Suncastle0660 schrieb: > Wenn Du meins mit Ultraschall geht das nicht, > ist das Deine unqualifizierte Meinung. > Ich habe alles perfekt zum laufen bekommen. > Im übrigen ließ Dir mal die Bachelorarbeit durch. Welche bitte? Vermutlich hast du den Link vergessen. dud@gmx.de schrieb: > Voll Pfosten, lies mal, zitierte die Diplomkarbeit durch. Ich dachte das sei eine Bachelor-Arbeit? Wo ist sie denn? > 7 Jahre dabei, rd 37000 posts... das spricht Bände.. das Genie das zu > allem irgend seinen Scheiß sabbelt.. Tja, auf den Social Media Plattformen der jüngeren Generation würde man dafür nicht nur gelobt sondern auch belohnt werden. Ich bin übrigens sehr viel länger dabei, die Anzeige ist falsch. Ich nehme an, dass du die selbe Person bist, wie Suncastle0660. Zur Info: Innerhalb eines Threads darsft du laut Nutzungsbedingungen nicht den Namen wechseln. Können wir jetzt wieder fachlich argumentieren? Erst sagst du, es funktioniert nicht, dann funktioniert es perfekt, und jetzt willst du es kaputt machen damit es funktioniert. Hä? Was ist denn jetzt Stand der Dinge? Und wo ist diese Bachelor/Diplomarbeit, auf die du dich beziehst? Wir können dir nur qualifiziert helfen, wenn du uns die dazu notwendigen Infos bereit stellst und damit aufhörst, potentielle Helfer zu beschimpfen. Als hochintelligenter Mensch solltest du das wissen.
