Ich habe eine Solar RGB LED Kugelleuchte geschenkt bekommen. Diese ist per IR- Fernbedienung ansteuerbar. Nachdem ich die 3 AA Akkus getauscht - und eine passende IR Fernbedienung aufgetrieben hatte, stellte ich fest, dass die Leuchte zwar einwandfrei funktioniert, sich aber nach ca. 2 Minuten ausschaltet. Sie lässt sich dann nur noch durch herausnahme eines Akkus oder durch Licht auf die Solarzelle wieder einschalten. Dieses Verhalten ist jedoch nicht von mir gewollt und so habe ich sie auseinandergenommen. Die Platine enthält zwei IC´s, sowie diverse Widerstände und Kondensatoren. Die Werte des "Hühnerfutters" sind aufgedruckt, waren jedoch z.T. anders bestückt. Ich habe nun alle Kondensatoren durch welche, die dem aufgedrucktem Wert entsprechen, ausgetauscht. Leider hat sich das Verhalten der Leuchte dadurch nicht verändert. Wo könnte die Ursache für das vorzeitige Abschalten noch liegen?
Zu hell? (->Dämmerungssensor?) Spannung (vermeintlich) zu gering?
Habe ich beides schon ausgeschlossen. 1. Leuchte in totaler Dunkelheit. 2. Stromversorgung mit Labornetzteil 4 V.
Christian F. schrieb: > Ich habe eine Solar RGB LED Kugelleuchte geschenkt bekommen. Diese ist > per IR- Fernbedienung ansteuerbar. Nachdem ich die 3 AA Akkus getauscht > - und eine passende IR Fernbedienung aufgetrieben hatte, Du hast in Chinaschrott für 2 EUR tatsächlich noch neue Akkus und die Suche nach einer passenden Fernbedienung investiert ? Wegschmiessen und vorher RGB LED sowie Solarzelle retten wäre wenigstens profitabel gewesen.
Investiert habe ich bisher nix; mit Chinaware habe ich leider auch bisher eher schlechte Erfahrung gemacht. Und dennoch, zur ganz billigen Fraktion gehört diese Lampe nicht und ich möchte Sie daher auch reparieren. Den Fehler vermute ich eher beim ersten IC, das wohl für die Tageslichtabschaltung zuständig ist. Das zweite IC scheint der IR Controller zu sein. 1. IC 8 Pin mit Beschriftung, die ich jedoch erst noch entziffern muss. 2. IC 16 Pin, abgeschliffen, alles in SMD Ausführung. Hat jemand schon mal so einen Fehler gesehen?
3 Stück NiMH in Reihe= 3,6V Du speist mit 4 Volt, also "Sonnenlicht", daher LEDs aus (zeitverzögert). Speise mal mit 3,5 Volt und berichte dann.
Mit 3,5 V Einspeisung hält sie jetzt 4-5 Minuten durch, also etwa doppelt so lange. Während dieser Zeit ist es unerheblich, ob mit der IR- Bedienung geschaltet wird oder nicht.
Newbie50 schrieb: > Hat jemand schon mal so einen Fehler gesehen? Sicherlich nicht, da noch nicht jemand schon mal die gleiche Leuchte gesehen haben kann.
So in etwa sieht sie aus, jedoch mit externem Solarpanel. Das IC 1 könnte ein CS8182 sein, die Beschaltung passt jedenfalls.
Christian F. schrieb: > So in etwa sieht sie aus, jedoch mit externem Solarpanel. Wenn das nicht ein selbstgemachtes Bild von der Platine ist, dann fehlt hier die Quellenangabe.
Das Bild habe ich vor 15 Minuten von der Platine abfotografiert, ist also meine eigene Quelle.
CS8182 wäre ein Linearspannungsregler. Auf Verdacht Kondensatoren auszutauschen, ist lowtech ohne Messungen. Testen könnte man noch ohne Solarzelle, ob das Teil dann auch abschaltet. Den IR-Sensor könnte man auch noch abdecken. Die LED werden vermutlich nur über einen Vorwiderstand versorgt.
Ist wahrscheinlich der Linearregler. Das Teil ist schwierig zu bekommen und ausserdem zu teuer. Die Lampe fliegt also ersteinmal in die Ecke.
Der Linearregler wäre noch das einfachere zu bekommende Teil. Wurde denn während des Betriebes die Ausgangsspannung gemessen bis zum Abschalten der LED und wird er warm?
