Hallo, ich möchte einen 1,5V/ 90db/ 400Hz Buzzer mithilfe eines 6V Steckernetzteils betreiben. Im Vorhinein habe ich den Buzzer an mein Labornetzteil (auf 1,5V eingestellt) angeschlossen. Funktioniert einwandfrei. Er hat eine Stromaufnahme von ca. 53mA und hört sich laut genug an. Wenn ich diesen nun mit einen Vorwiederstand von ca. 120 Ohm an das Steckernetzteil mit einem gemessenen Ausgang (unter Last) von 6,5V anschließe, macht der Buzzer kaum hörbare Geräusche. Bei der Fehlersuche habe ich den Strom durch die Schaltung (ca. 53mA) und die Spannung am Buzzer (ca 1,5V) gemessen. Und hier liegt das Problem. Obwohl in beiden Fällen die umgesetzte Leistung am Buzzer ca. 80mW sind, sind die nicht gleich in der Lautstärke. Ich habe es mit einem Spannungsteiler statt einem Vorwiderstand proboert, gleiches Problem. Ich habe am Labornetzteil die Ausgangspannung auf 6,5V gestellt und den Vorwiderstand bzw. Spannungsteiler angeschlossen, gleiches Problem. Es liegt auch keine relevante Wechselspannung auf der Gleichspannung bei keinem der beiden Netzteile. Was habe ich übersehen? Danke im Voraus.
Hast du es mal mit einem Kondensator nach dem Vorwiderstand probiert? Der darf ruhig relativ groß sein.
Era D. schrieb: > Was habe ich übersehen? Dass der Buzzer den Strom impulsförmig aufnimmt, und du nur den Mittelwert gemessen hast. Häng einen Elko parallel zum Buzzer, dann klappt das.
Der Buzzer mag wahrscheinlich keine einbrechende Betriebsspannung. Also ich würde einfach nach dem Rv zwei Reihen-Si-Dioden in Durchlaßrichtung und Elko parallel zum Buzzer machen (quasi als Z-Diode). Rv sollte sicherheitshalber auf rund 100mA ausgelegt sein, damit genug durch die Dioden geht (also 47Ohm/>0,5W) Zumindest als Test wäre das mal einen Versuch wert.
Man könnte auch einen linearen Spannungsregler verwenden. Das wäre jetzt für mich die offensichtlichste Lösung. https://www.reichelt.de/ldo-regler-fest-1-5-v-sot-89-mcp-1703-1502mb-p137288.html?&trstct=pos_4&nbc=1
Stefan ⛄ F. schrieb: > Man könnte auch einen linearen Spannungsregler verwenden. > https://www.reichelt.de/ldo-regler-fest-1-5-v-sot-89-mcp-1703-1502mb-p137288.html?&trstct=pos_4&nbc=1 Das muss jetzt aber nicht ein spezieller LDO sein; ein normaler LM317 geht genausogut.
Also der Sinn eines LDOs erschließt sich mir hier überhaupt nicht. Den Kondensator braucht man weiterhin, man verheizt die gleiche Leistung und braucht noch ein extra Bauteil, warum sollte man das tun? Bei einem Buzzer wird es wohl egal sein, ob 1,5 oder 1,4 oder 1,6 V ankommen.
Felix U. schrieb: > Also der Sinn eines LDOs erschließt sich mir hier überhaupt nicht Es ging darum, einen Spannungsregler zu empfehlen. Das war einfach einer mit passenden Daten, den Reichelt günstig anbietet. Es ist zufällig ein LDO.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Es ging darum, einen Spannungsregler zu empfehlen. Das war einfach einer > mit passenden Daten, den Reichelt günstig anbietet. Es ist zufällig ein > LDO. Sorry, ich meinte generell "der Sinn eines Linearreglers erschließt sich mir nicht".
Era D. schrieb: > Was habe ich übersehen? Ein "Buzzer" ist kein Widerstand, nud taugt nicht im Spannungsteiler. Nimm einen Spannungsregler wie LM317, der macht aus 6V die 1.5V. Schaltplan im Datenblatt. Oder eine einstellbare Fertigplatine mit ihm über eBay/Pollin etc. Sogar ein LM317L reicht schon.
Felix U. schrieb: > Sorry, ich meinte generell "der Sinn eines Linearreglers erschließt sich > mir nicht". Ach so. Die Stromaufnahme des Buzzers ist nicht konstant, aber er braucht (vermutlich) eine einigermaßen konstante Spannung. Genau das ist die Aufgabe eines Linearreglers. Bei einem simplen Vorwiderstand hängt der Spannungsabfall von der Stromstärke ab. Die Stromaufnahme des Buzzers ist sehr wechselhaft, daher auch die Spannung hinter dem Widerstand. Du hast gesehen, dass der Buzzer so nicht funktioniert.
> Dass der Buzzer den Strom impulsförmig aufnimmt, und du nur den > Mittelwert gemessen hast. Häng einen Elko parallel zum Buzzer, dann > klappt das. Funktioniert. 0,1mF reichen schon aus.
Era D. schrieb: > 0,1mF reichen schon aus. Das überrascht mich. Das ein Kondensator genügen könnte nicht, aber dass so ein kleiner genügt überrascht mich. Cool, schön einfach.
