Hallo, ich habe mir das im Betreff genannte Tablet gekauft. Das Tablet hat einen micro USB Anschluss. Über diesen micro USB Anschluss, wird das Tablet geladen. Ebenfalls kann ich an diesen micro USB Anschluss eine USB Hub anschließen. An der USB Hub, habe ich eine Funktastur u. ein USB Stick angeschlossen. Das Debian System, was sich auf dem USB Stick befindet, wird ohne Probleme gestartet. Im nächsten Schritt, werde ich das Windows 8 des Tablet per dd sichern u. das Debian System im Festspeicher vom Tablet installieren, da ich momentan das Debian System nur starten kann, wenn ich das Bios per Tastatur aufrufe u. die Option Boot file auswähle. Nun wollte ich das Tablet bei mir im Auto verbauen u. über den 12V Anschluss des Zigarettenanzünder betreiben. Gleichzeitig soll aber auch die USB Hub angeschlossen sein. Ist dies überhaupt so möglich? So viel ich weiß, hat USB 2 Datenleitungen u. 1 x +5V u. 1x GND Leitung.
andy_help schrieb: > Ist dies überhaupt so möglich? Wenn man nicht zu faul zum goorglen ist schon: https://www.amazon.de/KFZ-USB-Adapter/s?k=KFZ-USB-Adapter /regards
Man könnte das hier versuchen: https://blog.workshoptwelve.com/2019/01/04/otg-usb-charge-hub-wtf/ Aber ob das geht ist reine Glückssache, vermutlich nicht. Bei einem Tablet mit USB-C und PD support wäre das kein Problem, aber bei micro USB und OTG leider schon...
andy_help schrieb: > ich habe mir das im Betreff genannte Tablet gekauft. > Das Tablet hat einen micro USB Anschluss. Leider ein Fehlkauf. Laden + Daten gleichzeitig ist erst ab USB-C vom Standard abgedeckt. Mit Micro-B ist das eine Bastellösung, die nur in seltenen Fällen auch wirklich funktioniert.
Du kannst mal einen Splitter probieren oder nachbauen https://de.aliexpress.com/item/32896678574.html https://de.aliexpress.com/item/32880457922.html Mit manchen Geräten funktionieren die. Die haben einen kleinen Schalter mit denen man zwischen mehreren Modi umschalten kann. Die Modi, bis auf den reinen OTG-Modus, sind Glückssache.
