Hallo zusammen, ich besitze einen mobilen LTE Router (Huawei E5573C), an welchem ich eine externe Antenne für LTE vermisse. Ich würde gerne bspw. 2 solcher Antennen (MIMO) anschließen können: https://www.fts-hennig.de/antennen/fahrzeugantennen/lpbem-7-27.html Kann man sowas nachrüsten? Ein neuer Router ist im Budget eh schon verplant, daher wäre es auch nicht weiter schlimm, wenn diesem hier etwas passieren sollte. ;-) de Peda
Weil man das nicht so pauschal sagen kann: https://www.lte-anbieter.info/lte-hardware/antenne.php Warum hast du das Ding aufgemacht? Das E5573C hat doch externe Antennenanschlüsse.
OK evtl. kam das nicht deutlich genug rüber: Ich möchte diese Möglichkeit nachträglich "reinbasteln". Frage, ob das geht? Und nein, er hat keine Anschlüsse für eine externe Antenne, sonst hätte ich ja eben dieses Bedürnis nicht. ;-)
Pedal E. schrieb: > Frage, ob das geht? Da ist ja schon eine Antennenbuchse auf der Platine. Du solltest jetzt nach einem 'Pigtail' Adapterkabel von dieser Buchse auf SMA Buchse suchen. Die SMA Buchse schraubst du in ein zu bohrendes Loch im Routergehäuse und daran schliesst du die externe Antenne an. Für mich sieht die vorhandene Buchse etwa grösser als U.FL aus, miss also gut nach, bevor du ein Pigtail kaufst. 'Pigtail' ist dabei der Suchbegriff, unter dem du solche Kabel z.B. bei eBay findest.
Die beiden Buchsen unten links auf dem zweiten Bild sehen verdächtig aus. Es dürften Hirose MS-156 Buchsen sein. Die haben einen integrierten Schalter. Beim Einstecken wird die Verbindung auf den Stecker umgeleitet. https://www.hirose.com/product/document?clcode=CL0358-0238-4-00&productname=MS-156HF&series=MS-156HF&documenttype=Catalog&lang=en&documentid=D49714_en
Die goldenen "Nippel" hatte ich auch schon im Verdacht. Es gibt 2 in Bild 2 und nochmal einen auf Bild 3 oben mittig. Hab nochmal ein Bild angehängt. Das, was da reinragt ist ein 8er Torx mit einem Außendurchmesser von 2,4 mm. Hab grad nichts zum besseren Messen oder Fotografieren gefunden. Verglichen damit und Arons Link auf Seite 3 oben, sag ich mal, dass es sich um die Variante Hirose MS-156 handelt. Also bspw. sowas hier? https://de.aliexpress.com/item/597512871.html https://de.aliexpress.com/item/32600966129.html Gewinkelt wäre perfekt, da direkt darüber der Akku sitzt. Den würde ich noch graaaade so eingebaut bekommen. Ich vermute jetzt mal, dass die 2 Anschlüsse auf der einen Seite für eine MIMO Antenne sind und der 1 Anschluss auf der Rückseite für eine WLAN-Antenne? Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege!
Wir können auch nur vermuten. Bei dem Model mit rausgeführten externen Anschlüssen sitzen diese an der gleichen Ecke. Und laut diesem russischen Forum sollen die beiden Anschlüsse nebeneinander für den Mobilfunk sein und der einsame für das WLAN. https://translate.google.com/translate?hl=de&sl=ru&tl=de&u=https%3A%2F%2F4pda.ru%2Fforum%2Findex.php%3Fshowtopic%3D687148%26st%3D4680
Guten Abend, so ich hab nochmal weiter recherchiert. Bei der russischen Seite hab ich auch nicht mehr rauslesen können, als dass dort auf die MS-156 Variante eingegangen wird. Ebenfalls mit MS-156 hat hier jemand erfolgreich seinen Huawei Router aufgepeppt, allerdings ein älteres Modell: https://www.lte-anbieter.info/lte-forum/threads/huawei-b593u-12-mit-externer-wlan-antennenbuchse-nachr%C3%BCsten.3721/ Durch die Bank weg konnte ich jedenfalls rauslesen, dass die besagten Anschlüsse für Huawei nur intern bei der Produktion zu Prüfzwecken hergenommen werden. Das würde die Aussage von weiter oben nochmal unterstreichen. Hab mir jetzt das Folgende geordert nebst einer einfachen Antenne zum Ausprobieren und hoffe mal, dass es dann passt :-) https://de.aliexpress.com/item/32600966129.html
Pedal E. schrieb: > zum Ausprobieren und hoffe mal, dass es dann passt :-) Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ob allerdings die Anpassung optimal ist, hätte ich Zweifel. Einfacher wäre es, den ganzen LTE-Router gleich aufs Fensterbrett zu stellen, als die HF über ein längeres, verlustbehaftetes, schlechtes Kabel zu leiten.
Ich habe den E5573Bs-320 , dieser hat eine externe Antenne. Eventuell könnte ich das Gerät aufmachen, wenn es dir weiterhilft. Da du die Russische Seite durchgeforstet hast, ich hätte gerne ein paar Scripte darauf laufen, ist dies möglich ?
Pedal E. schrieb: > ich besitze einen mobilen LTE Router OT und vielleicht ne blöde aber durchaus ernstgemeinte Frage: Ich benutze einfach mein LTE Handy als Hotspot, wenn ich z.b. mit dem Notebook Mobil ins Netz will. Welchen Vorteil bietet dem gegenüber ein mobiler LTE Router?
M. K. schrieb: > ein mobiler LTE Router Du kannst eine ANDERE SIM-Karte für Daten benutzen und 3 PCs versorgen über WLAN. ABER die Datenmenge ist je nach Vertrag limitiert und ein automatisches MS-Update über WLAN könnte 1GB davon verbrauchen ...
Aber das kann ich doch mit einem Handy auch? Dual Sim, oder lieber EIN großer Vertrag, statt zwei kleinere.
Ich habe einen LTE Router weil im Haus der Empfang beschossen ist. Nun hängt der Router an der Hausaussenwand im Freien, hat einen guten Empfang und zwei Repeater verteilen das mickrige WLAN in der Wohnung. So ist dann Videotelefonie in der Wohnung möglich wo sonst teilweise in gewissen Zimmern nicht mal normale Telefonie ohne Aussetzer funktioniert. Klar könnte es auch ein Handy machen, ein LTE Router ist günstiger wenn keines übrig ist.
Chris schrieb: > LTE Router weil im Haus der Empfang ... Such Dir mal eine wie App "Network Cell info" um jetzt den besten Standort für Deine Kiste zu finden.
Klar kann ich den auf die Fensterbank stellen - wird dann halt vllt mal nass... klar können Smartphones als Hotspot dienen. Ich hab auch sogar im Haus vollen Empfang damit. Ich könnte auf DSL mit WLAN zurückgreifen und und und... Btw ein Smartphone als Hotspot zieht außerdem den Akku relativ schnell leer. Weiterhin könnte ich meinen Router auch verkaufen und nen anderen mir dafür zulegen. Sagen wir das kostet mich dann vllt 15 Euro. Das bekomm ich auch mit Pigtails graaaade mal so hin. Aber... ...um Sinn oder Unsinn geht's hier doch gar nicht! Ich will da halt dran rumbasteln und evtl hilft das anderen weiter. Punkt. Zurück zum Topic: Und da ich grad dabei war hab ich auch nochmal einen anderen Router von mir geöffnet. Ein Tp-Link WR902AC: https://www.tp-link.com/de/home-networking/wifi-router/tl-wr902ac/ Auf den Bildern ist der geöffnete Tp-Link auf der rechten Seite mit nur einem Anschluss, da die Kiste nur Wlan hat. Die Goldenen sind vom Huawei. In anhaltender Ermangelung eines Messschiebers wieder der Torx zum Vergleich. Man sieht diese Buchse ist deutlich größer, daher hab ich mir gleich noch ein U.FL Pigtail geordert. Also schaumerma... ?
Chris schrieb: > Klar könnte es auch ein Handy machen, ein LTE Router ist > günstiger wenn keines übrig ist. Okay, das versteh sogar ich ;-) Also wie ich dachte, das Handy reicht, aber in diesem Fall ist der Router einfach die günstigere Methode und dient auch eher als permanente Einrichtung. Danke für die klärenden Worte.
https://www.i-pex.com/product/mhf-4 Beitrag "Bezeichnungen IPX IPEX u.FL MHF MHF3 MHF4 HSC" Vergleich mal genauer die Bilder. Es ist leider nicht immer U.Fl und die Steckzyklen bei diesen Steckverbindern fallen nicht gerade üppig aus... Bei den Kosten einer anständigen LTE Antenne würde ich da nicht großartig basteln und direkt ein passendes Endgerät kaufen mit dazugehöriger Antenne, dadurch kann man sich später etwaige Adapter sparen.
Und dann gibt es auch noch Leiterplatten die haben Anschluesse welche im betreffenden Modell grad nicht benutzt werden, weil diese Funktionalitaet nicht bezahlt wurde. Resp das andere Modell mit der Funktionalitaet mit hat dieselbe Leiterplatte.
Moin aus Hetlingen, ich habe auch einen mobilen Huawai Router und wollte fragen, ob der Umbau/das Tuning des Routers eine Empfangsverbesserung gebracht hat. Ich habe im November eine Reha in Mcpom, dort ist die Mobilfunkabdeckung eher schwach. 2022 war es mit dem Router echt schwierig. Geld für einen besseren Router ist nicht vorhanden, insofern war ich auf der Suche nach einem Umbau. Elektronisch habe ich nicht wirklich Ahnung von der Wirkungsweise. Meine FRITZ!box zu Hause baue ich demnächst mit FritzXtender Antennen um. Handwerklich ist so etwas kein Problem für mich. Macht es Sinn auch die im Router verbaute WLan Antenne nach Außen zu verlegen? Damals musste ich den Router immer auf den Balkon legen um überhaupt Empfang zu haben.
Hallöchen, eine wirklich große Verbesserung konnte ich damals leider nicht feststellen. Wenn es ne Bastelei ist wie bei mir damals würd ich sagen: "Kann man mal machen". Wenn man sich aber einen wirklichen Effekt erwünscht wohl eher nicht. Grüße
