Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Doppelschalter durch Doppelschalter mit Steckdose austauschen
von Kringel K. (Gast)
Hallo Zusammen
Ich möchte einen bestehenden Doppellichtschalter (Marke Feller) durch
einen Doppellichtschalter mit integrierter Steckdose austauschen.
Bin mir nun aber unsicher, welche Kabel wo zu montieren sind.
Der aktuelle Schalter ist ein Doppelschalter um zwei Lampen
ein/auszuschalten. Nebst den bestehenden Kabeln auf den Fotos ist hinter
dem Stecker noch ein blaues und ein Gelb/Grünes Kabel.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich dieses am neuen Schalter
montieren muss?
Gruss Kringel
Zuerst solltest du rausfinden, ob in der Dose überhaupt allen nötigen
Kabel sind. Denn ein Schalter benötigt keinen Neutralleiter und auch
keine Erde, eine Steckdose aber schon. Wenn Neutralleiter und/oder Erde
aus der Wand nicht rauskommen, dann ist dein Vorhaben nicht möglich.
Blau ist normalerweise die Farbe für den Neutralleiter und gelb/grün der
für Erde. Die Preisfrage ist also, ob diese Kabel in deiner Dose auch
schon von irgendjemand am anderen Ende richtig angeschlossen wurden.
Danke für die Antwort.
Ja, die beiden separate Kabel (blau und gelb/grün) sind richtig
angeschlossen. Sie gehen zum nächsten verteilkasten, von wo auch andere
Steckdosen angeschlossen wurden.
von schalterDoppel (Gast)
Matthias S. schrieb:
> allen nötigen
> Kabel sind.
Dir ist scheint noch nicht einmal bekannt zu sein, was ein Kabel ist.
Also hohle den Hauptschulabschluss nach und lasse die Finger davon.
schalterDoppel
von HildeK (Gast)
Für dein Vorhaben müssen mindestens ein fünfadriges oder zwei dreiadrige
Kabel vorhanden sein und natürlich in der Zuleitung richtig verschaltet
sein.
Aber, wenn du diese Frage stellen musst, dann fehlt dir u.U. sogar das
Wissen, um uns die richtigen Fragen zu beantworten. Und eine falsche
Auskunft kann zu einer falschen Empfehlung führen.
Ich würde dir deshalb dringend empfehlen, das von einem Fachmann
anschließen zu lassen. Zu deiner Sicherheit und die deiner Mitbewohner.
Beitrag #6372534 wurde vom Autor gelöscht.
von Achim H. (pluto25)
eigendlich nur Farben beachten:
Den Grüngelben ganz unten, Den Blauen Links. Den Braunen zu den
Schwarzen (unten rechts zu schwarz links nach schwarz rechts).
Dann bleiben noch die Lampenleitungen die wahlweise an rot Oben
rechts/links oder Mitte rechts/links angeschlossen werden können.
Ich vergas die Forumantworten:
Das darf mann nicht.
Das würde ich ganz anders tun.
Brech das Haus ab und bau ein Neues.
Eine weitere Steckdose überlastet die Installation. Fachfirma kommen
lassen damit die die gesammte Hauselektrik erneuert.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Hupsi, wie hier schonmal kurz stand: Ich bin kein Elektriker.
Schliesse mich dem:
natuerlich vollumfaenglich an, und so, wie auf dem Bild wuerde ich es
nur anschliessen, weil ich kein Elektriker bin und ueberhaupt nicht
weiss, was alles passieren kann.
SCNR,
WK
Genau, niemals nicht das tun, was auch der Elektriker für wenige hundert
Mäuse tut nach 4 Wochen Wartezeit auf einen Termin.
Aber jetzt mal im Ernst, wenn man die Belegung der Schalter nicht weiss,
kann man das am nicht verbauten Objekt einfach mit dem Ohmmeter messen.
Ich glaube nämlich, das du mit deiner ersten Variante schon ganz richtig
lagst.
von Magnoval (Gast)
Wenn ich die ersten Bilder richtig interpretiere, gehört rosa-lila-rosa
zu einer Wechselschaltung (rechte Wippe).
Somit am neuen Schalter an die rechten Klemmen.
Bei Deinem letzten Bild muss der linke Rosa Draht also nach rechts, auf
die schwarze Klemme unter "Lila".
Braun-Rot wäre dann eine normale Ausschaltung.
Für die Steckdose machst Du dann die Brücke vom braunen Draht, nicht vom
Lila Draht.
Moin,
> lagst.
Habbich natuerlich auch zuerst geglaubt, aber nachdem der eingebaute
Schalter ja auch noch "unten" an einer rosa und mutmasslich violetten
Strippe haengt, hab' ich messerscharf gefolgert, dass die Strippen am
eingebauten Schalter "oben" Teil einer Wechselschaltung sind. Und damit
"unten" am eingebauten Schalter die Wahrscheinlichkeit eine Phase fuer
die Steckdose zu finden, deutlich groesser ist. Aber - hab' ich's schon
erwaehnt: ich bin kein Elektriker.
Gruss
WK
von hinz (Gast)
Du kennt schweizer Installationsmaterial nicht.
Bei den Wechselschaltern gehören die drei linken Klemmen zur linken
Wippe, und die drei rechten Klemmen zur rechten Wippe. Die
Wechselschaltung ist also lila/pink/pink, und die Serienschaltung
braun/rot.
Wenn der Elektriker kein Pfuscher war, dann ist braun der L, der dann
auch für die Steckdose benötigt wird.
Moin,
> Lila Draht.
Jupp, das klingt schlauer als meine letzte Zeichnung, also naechster
Versuch ;-/
Gruss
WK
Moin.
Das ist absolut richtig. Ich bin nicht nur kein Elektriker, sondern auch
kein Schweizer.
Gruss
WK
von hinz (Gast)
Dergute W. schrieb:
> also naechster
> Versuch
Fast richtig.
von hinz (Gast)
> kein Schweizer.
Ebenso.
hinz schrieb:
> Dergute W. schrieb:
>> also naechster
>> Versuch
> Fast richtig.
Stimmt. Ich sollt heut lieber nur meinen Namen tanzen.
Gruss
WK
von hinz (Gast)
Dergute W. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Dergute W. schrieb:
>>> also naechster
>>> Versuch
>> Fast richtig.
Dafür hast im Malprogramm ein besseres Braun gefunden. Ich Trottel hab
im Farbdreieck danach gesucht...
von HildeK (Gast)
Wo kommen plötzlich die vielen Adern in euren Zeichnungen her?
Er hatte doch vorher einen zweifachen Ein/Aus-Schalter (bzw. Wechsel),
ankommend Phase, abgehende zu zwei Lampen - zumindest habe ich nichts
gegensätzliches gelesen und kann auch nicht mehr dem Bild im
Eröffnungspost entnehmen. Oder sind etwa weitere Schalter für diese
Lampen vorhanden?
Also, wenn nicht, dann:
- alle schwarzen Kontakte mit der Phase (braune Leitung) verbinden
- blau und ge/gr ist in euren Zeichnungen richtig.
- rot und rosa an die beiden roten Kontakte oben oder unten, je nach
gewünschter AUS-Stellung klemmen.
Auch ich bin weder Schweizer noch Elektriker, deshalb mahne ich
nochmals, den Farben nur zu glauben, wenn deren Funktion bestätigt ist.
von Magnoval (Gast)
Die kommen nicht plötzlich irgendwo her, die sind da, eindeutig zu
erkennen in den ersten zwei Bildern.
Du solltest die Bilder etwas genauer betrachten....
Disclaimer: Der folgende Post beinhaltet neben einigen wahren
Informationen auch eine Portion Sarkasmus.
Vielen Dank für die doch mehrheitlich hilfreichen Antworten.
@SchalterDoppel: ich bin mir sicher, dass du auch Wundheilungen machst,
auch wenn du kein Arzt bist?!
Für die restlichen hilfreichen Antworten möchte ich mich bedanken. Dank
diesen konnte ich es nun wie gewünscht umsetzen.
Zur Absicherung habe ich vorgängig den FI-Schalter gekippt und meine
Kinder gebeten die Kabel zu berühren. Als ich das erste Kind
wiederbeleben musste (@SchalterDoppel: zum Glück hab ich Medizin
studiert), wusste ich, dass ich den falschen Schalter erwischt habe. Zum
Glück hat der richtige FI seinen Dienst geleistet und war nun draussen.
Somit hat mir mein Kind einen erneuten Gang in den Keller ersparrt...
Möglicherweise wäre es besser, wenn ich den Thread wieder lösche. Dies
um zu verhindern, dass sich nun auch Zahnärzte an die Hausverkabelung
trauen. :-)
von Manfred (Gast)
Hohlschädel, gehe selbst erstmal zur Schule.
von Dirk J. (dirk-cebu)
> Also hohle den Hauptschulabschluss nach...
Du aber auch! Das heißt "hole" und nicht "hohle".
(Hohlkopf!)
(Dieser Beitrag ist schalterDoppel gewidmet)
