Hallo, ich habe das Problem, dass beim Einschalten des Backofens der Raspberry eingeschaltet wird, oder wenn man den Backofen ausschaltet der Raspberry aber auch ausgeht. Ich habe den Raspberry in der Nähe des Backofens liegen , daran 4 Stück 3,5" USB3 Festplatten an einem USB Hub - beides gespeist von einem Meanwell 5V 10A Netzteil, eingestellt auf 5,3V. Ich habe den Raspberry extra geerdet (an den PE-Leiter), weil ich manchmal den Raspberry durch das bloße berühren einer blanken Stelle mit den Fingern am Raspberry ein/ausschalten konnte. Der Backofen ist einer mit Schukostecker und Heißluft von Amica. Die Elektrik eine von der Vonovia "modernisierte" TN-C Anlage mit reingepfuschten FI. Angeschlossen nicht an der selben Steckdose, aber in der Küche und damit wohl selbe abgesicherte Leitungen über vernünftige Mehrfacksteckdose von Brennenstuhl. Der Raspberry ist ohne Gehäuse.
Dein Netzteil kann nicht mit Spannungsabfall umgehen, vermute ich. Hatte das Problem bei mir mal mit der Mircowelle. Die Sicherung flog immer raus wenn ich sie anmachte. Der Elektriker hat eine neue eingebaut die "Weniger Zickig" ist. Seit dem ist Ruhe. Dein Ofen zieht beim Einschalten zu schnell zu viel Saft. Was für den Bruchteil einer Sekunde für Stromabfall sorgt. Das kann dein Netzteil nicht puffern ergo bekommt die Empfindliche Elektronik des Raspberry das mit. Ich hatte ein ähnliches Problem in den ich eine USB-3.0 Festplatte mit eigenen Versorgung an den Pi 3 anschließen wollte. Ich hab das Y-Kabel an ein eigenen Netzteil gesteckt, wobei der Pi am spinnen war.
Dann steck ihn in ein Metallgehäuse und schirme alle
angeschlossenen Leitungen ab. Entstöre den Backofen.
Vielleicht helfen auch Klappferrite am Backofen
und am Raspberry.
detti schrieb: > weil ich > manchmal den Raspberry durch das bloße berühren einer blanken Stelle mit > den Fingern am Raspberry ein/ausschalten konnte. Ein berührungsemfindlicher Schalter aka Touch-Sensor also. Bei manchem Gerät muss man dafür extra bezahlen. Schon vor über 40 Jahren wusste IBM dazu: It's not a bug - it's a feature.
detti schrieb: > weil ich manchmal den Raspberry durch das bloße berühren einer blanken > Stelle mit den Fingern am Raspberry ein/ausschalten konnte Tja, nicht EMV fest. Daher ja Bastel-PC und kein fertiges Produkt. EMV füllt ganze Bücher und Lehrgänge, daher mal nur das nötigste: Lässt er sich auch ohne USB stören Lässt er sich auch ohne Festplatten stören. Sonst keine Kabel dran ausser Stromversorgung. Ich denke, die Störungen kommen über USB. Hat dort ein Gerät noch ein Kabel, eigenes Netzteil, Audioleitung. Photo vom Aufbau auf dem man alle Kabel sieht und von wo nach wo sie laufen.
1.Mal Spannung gemessen? 2.Jedes Kabel ist auch eine "Antenne". 3.Mal zum Test Mittelwellen-Radio in der Nähe gehört? Evtl. prellt im Backofen ein Kontakt mächtig?
detti schrieb: > über vernünftige Mehrfacksteckdose von Brennenstuhl. In sich widersprüchlich. Günter Lenz schrieb: > Entstöre den Backofen. > Vielleicht helfen auch Klappferrite am Backofen Klar, weil Heizelemente als ohmsche Last ja so unendlich stark stören? Wer einen Raspberry ohne Gehäuse mit Kabelwirrwar herumliegen hat, bettelt um Störungen, dieser Wunsch wurde ihm erfüllt - alles gut.
Foto vom Aufbau wäre ein gefundenes Fressen. Klar hängt da ein 50cm Kabel am GPIO3 zum Ausschalten. Wie kann ich das denn entstören, zur Not entprellen?
Klingt, als würde der Soft-Poweron/off ausgelöst. Den GPIO dafür (iirc Pin 26) mal aktiv auf high setzen. Hängt da evtl nen Kabel dran?
detti schrieb: > Klar hängt da ein 50cm > Kabel am GPIO3 zum Ausschalten. Wie kann ich das denn entstören, zur Not > entprellen? sorge für Abschlüsse und Mindestströme. Ich tippe mal die 50cm gehen an den Taster und der ist normal offen, also hast du eine Antenne gebaut die alles an Störungen einfängt, wie funktionieren Radios mit einer Stabantenne?
Erstmal einen stärkeren Pull-Up dransetzen (z.B. 1k nach 3.3V).
Da wollte ein TO mit dem Raspi und Webcam seinen Herd mit Zeitschaltfunktion überwachen und gleichzeitig starten lassen ohne den Herd anzuzapfen. Du hast das ganz einfach geloest bei Dir.
detti schrieb: > Klar hängt da ein 50cm > Kabel am GPIO3 zum Ausschalten. ist das wenigstens verdrillt?
MaWin schrieb: > Tja, nicht EMV fest. Das wird ja immer schlimmer. Jetzt müssen Geräte schon elektromagnetische Verträglichkeit fest sein.
foobar schrieb: >> Wie kann ich das denn entstören, zur Not entprellen? > > Erstmal einen stärkeren Pull-Up dransetzen (z.B. 1k nach 3.3V). Hallo, 1k von 3,3V zu GPI03? Getab, bringt leider keine Besserung EIgentlich war kein Gehäuse geplant, einfach wegen der Temperaturen.
detti schrieb: > Foto vom Aufbau wäre ein gefundenes Fressen. Wenn du fundierte, plausible Lösungsvorschläge und weitere Hinweise möchtest, die nicht nur auf Glaskugelraten basieren, sind in deinem Fall ein Verdrahtungsplan und Fotos des Aufbaus unabdingbar. Deiner Ausdrucksweise entnehme ich, dass Beides so katastrophal ist, dass du dich nicht über Probleme wundern solltest.
detti schrieb: > Hallo, 1k von 3,3V zu GPI03? > Getab, bringt leider keine Besserung QQ schrieb: > Wenn du fundierte, plausible Lösungsvorschläge und weitere Hinweise > möchtest, die nicht nur auf Glaskugelraten basieren, sind in deinem Fall > ein Verdrahtungsplan und Fotos des Aufbaus unabdingbar. +1
detti schrieb: > Hallo, 1k von 3,3V zu GPI03? > Getab, bringt leider keine Besserung 100n gegen Masse dran.
