kennt hier jemand diese Mini Breadboard Module? Sehen aus wie Lego, haben auch unten 2 Noppen, passen aber nicht auf das alte, klassische Lego. Die Löcher sind nicht tief genug für Schrauben, die müssten also irgendwo aufgesteckt werden. Bei Ali habe ich aber keine passen Boards gesehen. https://de.aliexpress.com/item/32217009089.html
> Bei Ali habe ich aber keine passen Boards gesehen. https://www.itead.cc/base-plate-for-block-building-breadboard-13-2x9-2cm.html
Johannes S. schrieb: > Bei Ali habe ich aber keine passen Boards gesehen. Passend für was? Lego oder Schrauben?
Hannes J. schrieb: > https://www.itead.cc/base-plate-for-block-building-breadboard-13-2x9-2cm.html danke, scheint es aber nicht mehr zu geben, ist als 'retired' markiert. Bei Ali hatte ich XF-25 für das System gefunden, aber auch nur sehr wenig Angebote. Lego klagt ja alles in Grund und Boden was ähnlich aussieht, vielleicht haben die das plattgemacht? Stefan ⛄ F. schrieb: > Passend für was? Lego oder Schrauben? für Schrauben sind die Löcher zu kurz und tiefer geht nicht weil da ja die Federkontakte drin sind. Müsste als gesteckt werden, aber es ist nicht das original Lego Raster. Diese Blocks haben zwei Zapfen mit 4,2 mm Durchmesser und 10 mm Abstand.
Das sind die hier. https://www.ebay.de/i/402029988418 Aber das der "Nippel" unten soll weiß ich auch nicht.
Nachtrag : gib bei Google zy-55 steckboard Steckboard ein, dann findest du Anbieter ohne Ende, inkl. Eckstein + Amazon.
Noch ein Nachtrag. Ich denke die Löcher unten sind dafür da, das man einfach das Steckboard auf ein anderen Objekt festschrauben kann. Bei allen Boards die ich habe geht das nämlich nicht. 2 von meinen haben zwar eine Abziehfolie zum Kleben. Aber das geht es nach den Motto was klebt das klebt.
Die Klötze habe ich ja schon, es ging mir um das Gegenstück. Mit ZY-55 findet man dann ZY-001 als Baseplate, sowas fehlt mir. Aber auch da sind die Anbieter rar, ich denke es sieht dem Lego zu ähnlich. Bin jetzt bei Ali fündig geworden: https://de.aliexpress.com/item/4000122507186.html
Johannes S. schrieb: > Die Klötze habe ich ja schon, es ging mir um das Gegenstück. Mit ZY-55 > findet man dann ZY-001 als Baseplate, sowas fehlt mir. Aber auch da sind > die Anbieter rar, ich denke es sieht dem Lego zu ähnlich. Anbieter von Basisplatten zu finden ist wirklich kein Hexenwerk. https://de.aliexpress.com/item/4000122507186.html https://de.aliexpress.com/item/4000130610731.html Wenn ich auf die Bilder der Steine auf den Basisplatten schaue, dann sieht das so aus, als ob die Noppen an den Bausteinen zwischen, nicht auf, die Noppen auf der Basisplatte gesteckt werden. Mal was zum praktischen Nutzen. Mit 25 bzw. 55 Kontakten sind das wirklich Spielzeug-Breadboards. Da bekommt man nichts großartiges an Schaltungen drauf. Investiere dein Geld in ein paar MB102 Breadboards mit 830 Kontakten und du hast was mit dem man arbeiten kann https://de.aliexpress.com/wholesale?SearchText=breadboard+mb102
In meiner org. Artikelbeschreibung stand XF-25, nicht ZY irgendwas, deshalb habe ich die erst nicht gefunden. Die ZY-55 oder 25 haben viele Shops, die Baseplate dazu haben wenige. Hannes J. schrieb: > Mal was zum praktischen Nutzen. die bunten selbstklebenden, große Breite, lange schmale habe ich alle in der Sammlung. Die kleinen bunten fand ich schnuckelig und ich dachte die passen auf Lego Platten. Ich habe schon den ganzen Tisch mit Breadboards voll :)
Johannes S. schrieb: > Die Klötze habe ich ja schon, es ging mir um das Gegenstück. Mit ZY-55 > findet man dann ZY-001 als Baseplate, sowas fehlt mir. Aber auch da sind > die Anbieter rar, ich denke es sieht dem Lego zu ähnlich. Kannst du mir mal ein "Belegungsmuster" sagen für diese ZY-55. Einfach gesagt : Welche Löcher sind wie verbunden. Ich möchte nämlich normale DIP-chips darauf machen weil mir das Fummeln auf meinen großen Boards zu viel Arbeit ist.
Johannes S. schrieb: > Da sind einfach alle 5er Reihen durchverbunden. Danke dann lasse ich das. Weil da soll Chip drauf. Weil die gibt es aktuell bei Eckstein (seite geht wieder) für 49 Cent.
DIL passt nur wenn es nicht mehr als 11 Pins pro Seite sind weil die Seiten zu breit sind. Oder man muss Gück haben und eine Lücke im Pinheader haben.
Danke für das Foto. Das beantwortet meinen Gedanken die Kontakte einfach in der Mitte zu trennen. 2 Steine werde ich mit Sicherheit nicht nutzen. Und deine Aussage macht die Dinger noch unnützer. Ich hatte mit das wie ein "Spielzeugbaukasten" vorgestellt. Ein z.b. PCF8574 auf ein so ein Baustein. Dann den Baustein auf eine Platte, wie üblich verbinden und testen. Mein Problem ist halt das die Chips sehr schwer von meinen Steckboards sich lösen lassen. Ergo hätte ich einfach ein paar mehr Chips gekauft, und den "üblichen" halt so ein Steinchen spendiert auf immer+ewig. Kann ich aber nun 100 % vergessen den Gedanke. Die Teile sind unnütz, m.M.n. Vielen Dank für deine Infos.
