Hey Leute, ich habe vorhin versucht mit dem ESP8266 ein Relaismodul anzusteuern, nur leider ohne großen Erfolg. Ich habe das Modul (ESP8266) mit Tasmota geflasht, das Relaismodul angeschlossen, MQTT eingestellt und dann wollte ich das Relais schalten. Doch leider ohne erfolg. Also mit dem Messgerät messe ich, dass der Ausgang zwischen 3,3V und 0V hin und her schaltet. Doch leider reagiert das Relaismodul nicht. Also Relais bleibt angezogen. Hab auch zusätzlich versucht ein 10kOhm Widerstand zwischen Signalleitung und GND zu packen um im Ausgeschalteten zustand ein sicheres Signal zu liefern, doch nichts passierte. Wenn ich den Signalpin abklemme geht Relais aus, wie es soll. Hat jemand sowas schon mal gehabt? Bin da ein wenig verwirrt. Michael
Michael N. schrieb: > Hat jemand sowas schon mal gehabt? Nein, ich hatte wohl einen anderen Typ von Relaismodul und/oder eine andere Verschaltung.
Das Modul habe ich mir gekauft gehabt: https://www.ebay.de/itm/5-3-1x-1-Kanal-Relais-5V-230V-1-CH-Relay-Modul-for-Raspberry-Pi-Arduino/283953547550?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=585393883175&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Dachte die Info wäre nicht schlecht gewesen. Michael
Michael N. schrieb: > Das Modul habe ich mir gekauft gehabt: > > Ebay-Artikel Nr. 283953547550 Ich lese da was von 5V-Modul. Der ESP8266 arbeitet aber nur mit 3.3V, oder? Noch als Hinweis: Ich würde mit diesen Modulen keine 230V schalten, da meistens die Luft- und Kriechstrecken nicht eingehalten werden.
Wie hatten das schon mehrfach. Manche dieser Relais Module funktionieren an 3,3V. manche nicht. Und manche nur mit Glück. Da der Händler in sein Angebot schrieb: > Arduino Raspberry Pi AVR PIC DSP ARM MSP430 TTL Hätte ich jetzt angenommen, das es mit 3,3V Signalen funktionieren sollte. Andererseits habe ich bei diesen China-Produkten schon mehrfach sehr unpräzise bis fehlerhafte Beschreibungen gehabt. Ein Händler schrieb mal, dass das Bild ausreichen würde. Das gelieferte Produkte war aber nicht einmal dazu 100% identisch. Helmut -. schrieb: > Ich würde mit diesen Modulen keine 230V schalten, da > meistens die Luft- und Kriechstrecken nicht eingehalten werden. Ich auch nicht. Selbst wenn die Platine Ok ist: Das Relais erfüllt nicht einmal die Hälfte der vom VDE geforderten Isolationsspannung. Zudem sind die Kontakte ziemlich empfindlich - richtiger Billigkram.
Michael N. schrieb: > Also mit dem Messgerät messe ich, dass der > Ausgang zwischen 3,3V und 0V hin und her schaltet. Doch leider reagiert > das Relaismodul nicht. Also Relais bleibt angezogen. Dann verrate vielleicht mal, wie dein Schaltplan aussieht, ob deine Schaltung mit dem Schaltplan überein strimmt und ob du die Ausgangsspannung bei angeschlossenem Relaismodul gemessen hast.
Stefan ⛄ F. schrieb: > elbst wenn die Platine Ok ist: Das Relais erfüllt nicht > einmal die Hälfte der vom VDE geforderten Isolationsspannung. Wen stört das? Wo ist das Problem wenn man damit eine in sich geschlossene Schaltung baut?
Michael N. schrieb: > > Hat jemand sowas schon mal gehabt? Ja, ständig, wenn man Fehler bei der Anschaltung oder im Sketch macht.
Helmut -. schrieb: > Ich lese da was von 5V-Modul. Der ESP8266 arbeitet aber nur mit 3.3V, > oder? Das scheint die falsche Baustelle zu sein. Anscheinend zieht das Relais immer an, unabhängig vom Zustand des Steuersignals. Michael N. schrieb: > Doch leider reagiert das Relaismodul nicht. Also Relais bleibt angezogen.
Wieso man sowas noch selber zusammenfrickelt wenn es das von Shelly und Sonoff längst gibt ist mir rätselhaft.
Ich möchte mir sowas "zusammenfriemeln" da ich an einen ESP einen PIR und ein Relais betreiben möchte. Und da Shelly und Co nicht unbedingt mit 3,3V arbeiten, was die PIR Module raus geben. Das Relais selbst ist nur ein Anfang. Und zusätzlich ist manchmal das Problem, dass fertige Lösungen nicht immer das bieten was man sucht und zum Anderen muss man bei vielen Fertigen Lösungen immer mehrere Module für x € zusammen kaufen um was zusammen zu bekommen, und dies ist meist nur Teuer. Vor allem machts Spaß, auch wenn es dann und wann auch etwas frustriert, wenn es nicht läuft wie geplant. Michael
Michael N. schrieb: > da Shelly und Co nicht unbedingt > mit 3,3V arbeiten Das kann nicht sein, denn die ESP Chips brauchen 3,3V.
Ich meinte von den Modulen Standartmäßig. Also Ohne dass ich diese auseinander baue und dran rum löte. Also nur über den Anschluß der Klemmen. Falls es nicht rüber gekommen ist. Michael
