Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Fragen zur Elektronik in aktiven Boxen
von Felix P. (felix_p699)
Ich überlege mir selbst eine Art aktiven 3 Wege Studio Monitor zu bauen
im Stil vom Adam S3X-V weil der mir neu zu teuer ist.
Lautsprecher:
Adam Bändchen Hochtöner
https://www.ebay.de/itm/Adam-Audio-Hochtoner-Bandchenhochtoner-Adam-F5-Adam-F7-Ersatzteil-HiFi-Selbstbau/114331690434?hash=item1a9eb325c2:g:OsYAAOSwZM1di2R2
Eton 3" 3-312/C8/25HEX
https://www.intertechnik.de/shop/lautsprecher-chassis/eton/eton-symphony-2/3-312c825hex_1768,de,7725,625908
Eton 8" 8-512/C8/32 HEX
https://www.intertechnik.de/shop/lautsprecher-chassis/eton/eton-symphony-2/8-512c832-hex_1768,de,7725,157477
Gehäuse bauen werde ich hinbekommen. Die Frage ist wie ich die aktive
Elektronik umsetze. Mit einem Hypex Fusion Amp wäre natürlich alles
schon fertig, aber dafür bezahlt man natürlich auch einiges an Geld:
https://www.intertechnik.de/shop/verstaerker-elektronik/aktivmodule/fusionamp-fa123_1768,de,9804,952029
Ich frage mich ob man so etwas nicht auch selbst bauen kann so wie es
auch Adam und die anderen Studio Monitorhersteller machen. Hiermit z.b.
Für Hochtöner und Mitteltöner:
https://www.ebay.de/itm/ICEPOWER-Dual-Channel-Power-Amplifier-Board-ICE125ASX2-Digital-Audio-Amp-DE/383676579837?hash=item5954e7fffd:g:gbEAAOSw7ixfNgz7
Für Tieftöner:
https://www.ebay.de/itm/B-O-Ice-Power-Ice50ASX2-BTL-5-Stuck-verfugbar/133457059575?hash=item1f12a91ef7:g:KDoAAOSwspxfANz7
Was ich aber nicht verstehe ist wie kann man mit diesen Verstärkern die
z.b. auch der ehemalige Adam Gründer jetzt bei HEDD benutzt ICEpower mit
einem Lautstärkeregler versehen, einen Tiefpass und Hochpass Filter und
die Frequenzweiche umsetzen? Kann man das eingehende Audio Signal vom
Audio Interface mit einer normalen passiven Frequenzweiche aufsplitten
und dann mit den 3 Verstärkern verstärken? Außerdem wie kann man die 3
Verstärker mit den verschiedenen Speakern von der Lautstärke aufeinander
abstimmen?
die zweite Lösung wäre natürlich deutlich günstiger. Gerade wenn man
statt IcePower einen anderen Platinenverstärker nimmt.
Ich freue mich auf eure Tipps
von ACDC (Gast)
Kauf Dich ELAC Speaker und nen Verstärker dazu........
Genau das will ich nicht, weil es nichts mit einem aktiven Studiomonitor
zu tun hat.
von Jochen T. (Gast)
https://www.elektormagazine.de/magazine/elektor-201601/28662
Dahinter hängt man dann je einen NF-Verstärker, in der
Ausgangsleistung abgestimmt auf den jeweiligen Lautsprecher.
von Klaus R. (klara)
Aktive Frequenzweichen sind toll. Keine Probleme mit den Induktivitäten
und deren Toleranzen. Auch die klobigen Kondensatoren haben ihre
Streuungen.
Wenn man dann alles gelötet und zusammengesteckt hat kann man sein Werk
ausmessen. Dafür gibt es sogar gute, kostenlose Software und ein
Messmirkrofon für ca. 100 €.
https://www.oaudio.de/mikrofone/umik-1-usb-messmikrofon.html
http://www.roomeqwizard.com/
https://www.heimkinoverein.de/forum/thread/14792-messen-mit-rew-deutsche-bedienungsanleitung/
Ja und dann stellt man fest, die Übernahmefrequenzen könnten doch noch
besser etwas verlagert werden. Läßt sich aber schlecht mit einer
gelöteten Frequenzweiche umsetzen.
Dafür gibt es auch etwas! Das Zauberwort heißt DSP. Frequenzgänge und
Pegel werden am Computer entworfen und können sofort getestet werden.
https://www.oaudio.de/minidsp/minidsp-2x4-boxed.html
https://www.oaudio.de/minidsp/minidsp-2x4-hd-boxed.html
mfg klaus
Danke für die Informationen. Was ich hauptsächlich nicht verstehe ist:
Wie kann ich die Lautstärke regeln? Natürlich kann man einfach das
Signal mit einer DSP etc. runterregeln aber wenn der Verstärker auf
maximaler Leistung läuft dann rauscht der ja auch maximal und verbraucht
viel Strom. Jeder aktive Lautsprecher hat ja einen Volumeregler der auch
das rauschen leiser macht.
von Stefan F. (Gast)
Nein. Das gibt es zwar, aber es ist eher die Ausnahme.
Aber ich weiß dass HEDD auch die ICEpower Module benutzt und einen
Volumenregler haben. Also ist das möglich. Die Frage ist nur wie.
Vielleicht mit einem drosselbaren Netzteil?
von Gustl B. (gustl_b)
Lautstärke würde ich hinter den einzelnen Frequenzweichen einstellen
oder insgesamt vor den Frequenzweichen.
Wenn heutzutage ein aktiver Lautsprecher rauscht, wenn man den Regler
hochdreht, ist er absolut minderwertig. Ich habe hier selber welche von
Tannoy und da rauscht nix, selbst wenn der Regler auf Maximum steht.
Die Tannoy zumindest hat also so gute Verstärker, das der Regler direkt
hinter dem Line Eingang liegt.
Never. Wenn man die Versorgungsspannung einer Endstufe runterdreht, wird
sie vllt. irgendwann verzerren, aber die Verstärkung ändert man so
nicht.
Wenn also die Vorstufe und die Frequenzweiche rauschen, dann kannst du
höchstens danach ein z.B. Stereopoti legen.
suche doch lieber nach guten gebrauchten Exemplaren, denn die notwendige
Entwicklungsumgebung scheint Dir zu fehlen. Wenn das Ergebnis egal bis
überraschend sein darf - weiter so.
von MaWin (Gast)
> abstimmen?
Dabei ist das so einfach: man nimmt sich den Schaltplan einer
angemessenen Aktivbox und baut die nach.
Dabei kommt eine aktive Frequenzweiche zum Tragen, bevorzugt
Linkwitz-Riley oder digital wie TDA7590 oder
http://store3.sure-electronics.com/adau1701-audio-digital-signal-processor-kernel-board
, und 3 einzelne Endstufen, für Tieftöner tut es ein Class-D wie LM4651,
für X-ART eine Class-AB bis 50kHz durchaus mit 50W wie LM3875, für
Mitteltöner kannst du es dir aussuchen, und vor jeder Endstufe ist ein
Pegelsteller aber die reale Lautstärke kommt vom Eingangssignal: will
man nicht volle Lautstärke, kommt eben keine Line-Signal rein, sondern
was abgeschwächtes, die Endstufen arbeiten immer mit voller Verstärkung.
Da sieht man auch das Problem: die Elektronik muss rauschfrei sein,
sonst rauscht es leise eingestellt nur noch. Preisoptimal wären
Endstufen, die mit derselben Trafospannung auskommen, damit man nicht 4
Netzteile braucht
Aber du willst ja nicht eine optimal zu den Lautsprechern passende
Schaltung entwerfen, sondern Fertgmodule zusammenstöpseln. Da ist es
deine Aufgabe, gut zu den Lautsprechern passende zu finden, die dann
auch nicht zu teuer werden. Denn sonst wird das  teurer als eine Hypex
Fusion oder fertige Adam. WENN man schon was entwickelt, sollte ein DSP
mit drin sein, der Box und Aufstellort per Messmikro (Problem:
eigentlich täte es ein billiges Elektred, wenn man dessen Frequenzgang
kennen würde, kennt man aber nicht und kann man mangels besserer
Messmittel nicht ausmessen also muss es ein teures Messmikro sein,
vielleicht kann man eins leihen) vermisst und die Weichenübergänge sowie
Lautstärkeanpassung selbst übernimmt, denn sonst müsstest du das an
deiner gebauten Box per ArtaLabs oder so selber messen und anpassen.
Denn einfach zusammenbauen und nach Gehör gehen funktioniert nicht, das
Ohr gewöhnt sich an alles, sogar defekte Lautsprecher. (Es gibt
Menschen, bei denen du ins schicke Wohnzimmer kommst, und sie erklären
dir wie gut der Klang ihrer sündhaft teuren Anlage ist, und du musst
ihnen erst mal erklären dass links der Mitteltöner defekt ist. Oder dass
eine Boxdoffenkundig mit verdrehter Phase angfeschlossen ist. Oder dass
es falsch ist am Mischpult die Eingangspegelregler so weit aufzuzudrehen
bis die grüne LED flackert, sondern bis die rote LED eben gerade nicht
angeht, weil sonst der Rauschabstand viel zu gering ist.)
Oder man kauft ein dBx driverack oder ähnlich, dass auch bei schlechten
Lautsprechern die Aktivweiche bildet und den Frequenzgang glattzieht und
die Laufzeitunterschiede anpasst, aber die sind auch nicht billig.
https://sound-au.com/projects-0.htm hat seriöse Projekte.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30
Das, wo du dran scheiterst, Frequenzweiche und Pegelsteller, sind simpel
gegenüber dem was dich noch erwartet. Übe, in dem du bestehende Boxen an
Verstärkern mit Arta oder ähnlicher Software auf einem PC mit guter
Soundkarte vermisst, und übe, in dem du mit einem DSP diese
Lautsprechervermessung nachvollziehst und automatisch glattziehen lässt.
(Danach willst du auch gar keine eigene Box mehr bauen, wo es auf 1/10mm
ankommt wie sie klingt, aber nach dem korrekturmessen per driverack etc.
doch alle sehr gleich klingen).
Habe übrigens auch eine Adam, A5X, an dBX driverack.
von Olaf (Gast)
Es ist sehr unwahrscheinlich das du beim Selbstbau von in Serie
hergestellten Geraeten Geld sparen kannst. Erst recht wenn du es
garnicht kannst und hier banale Anfaengerfragen stellen musst. Wenn du
also Geld sparen willst dann fertig kaufen!
Wenn du dagegen etwas lernen willst und bereit bist 2-3x soviel zu
bezahlen, okay dann selber machen...
Olaf
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Felix P. schrieb:
> im Stil vom Adam S3X-V weil der mir neu zu teuer ist....
> Die Frage ist wie ich die aktive  Elektronik umsetze.
Wenn du basteln und lernen willst: fang 3 Preisklassen weiter unten an.
Man kan viele Anfängerfehler machen, und es wäre schade teure
Komponenten dabei zu verheizen.
Wenn du mit den Fragen die du stellst, ein reproduzierbares Ergebnis
erzielen willst: kaufe Serienproduktionsteile.
Thomann hat immer ein paar B-Stocks stehen.
