Annotation: Regeln / Standards?
OP #6373356
Gibt es Standards, die beschreiben nach welchen Regeln
Schaltungselemente bzw. Bauteile zu annotieren sind: "In schematic
world, references have rules. A reference cannot be anything you like.
This is a link to simulators, footprint editors, BOM generators...
Please respect them." (Statement eines KiCad Entwicklers auf Launchpad:
https://bugs.launchpad.net/kicad/+bug/1657911). In der KiCad-Doku habe
ich dazu nichts gefunden.
Hintergrund - KiCad akzeptiert seit Version 5.1.5 Annotationen  wie
"Rl_02" und "Rl_2" nicht mehr nebeneinander (in älteren Versionen war
das problemlos möglich) - der ERC stolpert über "multiple Item" und
bleibt stehen. Offensichtlich wird die führende Null in der Referenz
"Rl_02" beim Schreiben der .sch Datei entfernt.
N.B.: Das Design hat zwei symmetrische Verstärkerkanäle. Annotiert hätte
ich diese gerne mit einem Suffix _l/_r; geht leider nicht, da Referenzen
in KiCad aber mit einer Ziffer enden müssen (nicht dokumentiert).
Gast #6373788
Nö, eigentlich nicht.
Das Wichtigste ist eigentlich, daß man einen Stromlaufplan und einen
Bestückungsplan gut lesen kann und daß Name und Wertbezeichner möglichst
verwechselungssicher auf dem Zeichnungsblatt angeordnet sind. Da habe
ich schon vielen Bockmist gesehen: Namen viel zu weit weg vom Bauteil,
Bezeichner in allen möglichen Himmelsrichtungen, Bezeichner mehrerer BE
übereinander auf derselben Stelle usw.
Ansonsten sind Namen eigentlich wahlfrei. Ob man nun den ersten
Widerstand, den man plaziert hat nun 'R1' nennt oder 'Karlheinz', sollte
dem EDA egal sein. Hauptsache es ist in sich konsistent. Allerdings sehe
ich durchaus, daß Leerzeichen oder (je nach EDA) evtl. auch
Sonderzeichen in den Namen wohl zu Problemen führen können - was bei dir
offenbar zutrifft. Aber das betrifft eben nur dein EDA.
Etwas anderes sind womöglich Pinbezeichnungen: bei Eagle kann man sowas
wie GND.1 GND.2 AGND usw. schreiben, die man ohne einen ERC-Fehler zu
machen alle auf GND legen kann. Was Kicad da treibt, erschließt sich mir
hingegen nicht.
W.S.
OP #6373847
W.S. schrieb:
> evtl. auch
Falls Du den Unterstrich meinst - der ist harmlos (noch). Problematisch
war die Kombination "02" - was im Schaltplan aber erstmal nicht
auffällt.
Bei KiCad wird gemeckert - zum Verbinden von GND und AGND kann man
"Ties" nehmen (Bibliothek: "Oddities"). Ties sind (relativ große)
Pseudo-Bauteile. Ich spar mir das und lege die verbindende Leiterbahn
als letzten Schritt von Hand.
KiCad fehlt ganz offensichtlich ein Check der Benutzereingabe gegen die
"erlaubten" Regeln. Wer unwissentlich davon abweicht, rennt spätestens
beim ERC oder der Footprintzuordung gegen die Wand - zum Teil mit
ziemlich obskuren Fehlermeldungen.
#6373950
Es gibt dafür tatsächlich Standards, z.B.:
https://www.noao.edu/ets/Mechanical/Policies/ANSI%20Y32.16-1975.pdf
Grundsätzlich finde ich es zwar gut, dass es dafür Standards gibt, aber
ich stimme mit dem Ersteller des Bug-Reports überein, dass es nicht die
Aufgabe von KiCad sein sollte, die Einhaltung der Standards zu
erzwingen. (Mal abgesehen davon, dass sich KiCad auch nicht daran
hält. Es gibt da z.B. auch eine Regel "Numbers assigned to items which
have been deleted shall not be reused.").
Ein optionaler Check im ERC/DRC wäre aber sicher nett.
Gruß,
Bernd
OP #6374235
Danke für den Link. https://en.wikipedia.org/wiki/Reference_designator
nennt als Nachfolgestandard ASME Y14.44-2008, der leider nicht frei
erhältlich ist.
Interessanterweise nennt das Dokument von 1975 "Location Coding" und
"Sequential Coding" als gleichberechtigte Methoden; die vom Ersteller
des Bug-Reports verwendete Annotation könnte also sehr wohl
"standardkonform" gewesen sein.
Gast #6374356
In dem IEEE Std 200-1975 ANSI Y32.16-1975 wird für sich wiederholende
Baugruppen bspw. für einen Kondensator C1 einfach N1C1, N2C1 usw.
empfohlen, wobei mit Nx die Baugruppen gekennzeichnet werden (S.12
4.1.5.6 Repeated-use Circuits).
Gast #6374389
> W.S. schrieb:
>> evtl. auch
> auffällt.
Ich kann es durchaus verstehen, wenn ein EDA-System die Zeichen für
Bauteilnamen irgendwie einschränkt, wenn es dafür wirklich sinnvolle
Gründe gibt. Normalerweise sollten alle Zeichen außer Leerzeichen (und
ggf. mathematischen oder rechentechnischen Zeichen) in Bauteil-Namen
harmlos sein. Bei Eagle, was ja skriptfähig ist, ist das eben wegen der
Skriptfähigkeit vom Prinzip her verständlich. Hat Kicad überhaupt ne
eingebaute Skriptsprache?
Wenn man aber nun ein Bauteil Emil_020 und ein anderes Emil_20 benennt,
dann sind das eben zwei verschiedene Namen. Punkt. Und das EDA-System
sollte das korrekt handhaben können. Kann Kicad offenbar nicht.
Mein Beispiel weiter oben war ja nicht für die Namen von Bauteilen,
sondern für die Pins der Bauteile, was etwa Anderes ist. Und das ist
auch dringend nötig: Man denke mal an die Pins eines üblichen µC. Dort
hat man heutzutage fast immer mehrere GND und mehrere VCC und alle diese
Rail-Pins müssen an ein einheitliches Netz GND bzw. VCC angeschlossen
werden.
Offenbar baut Kicad bei den Bauteilnamen Mist, weil es versucht, den
Text von Bauteilnamen zu parsen. Wozu eigentlich? Ich schätze mal, das
ist ein Teil irgend eines anderweitigen Workarounds innerhalb von Kicad,
weil Kicad wegen Fehlens von Bauteilen (hat ja nur Symbole+Footprints)
eine Lücke in der Organisation der verwendeten Bauteile hat. Tja, falsch
gelegte Fundamente bewirken eben Folgeprobleme.
Und so muß man sich als Benutzer offenbar auch noch daran gewöhnen, daß
man selbst in der Namensgebung von Bauteilen sich um die dort
aufgespannten Fallstricke auch noch herumlavieren muß.
Ist echter Komfort, gelle?
Wirklich, je mehr ich von Kicad lese, desto mehr wird mir klar, was für
eine Steißgeburt Kicad realiter ist. Mir scheint, der Fortschritt bei
Kicad besteht zu etwa 90% aus Workarounds, mit denen man die
Kollateralschäden vorheriger Workarounds ausbügeln will. Was also kommt
als nächstes zutage?
W.S.
Gast #6374624
W.S. schrieb:
> Eagle, was ja skriptfähig ist, ist das eben wegen der Skriptfähigkeit
Da kann man aber freie Namen nehmen ( ohne Leerzeichen und alles
Großbuchstaben).
Manchmal bei Testschaltungen nützlich R_VOR1 oder so.
Selber finde ich KIcad ein tolles Projekt. Der Fangemeinde Stände aber
gut zu Gesicht mit Fehlern und Einschränkungen so umzugehen wie es die
meisten anderen machen.
Autodesk Eagle hat da den "Heimvorteil" das diese Firma sich eh nicht um
Sympathiepunkte bewirbt ;-).
#6375222
Aber mit Eagle könnte man die strikten Regeln von kicad einhalten und
die Koordinaten-Schreibweise verwenden. Also >NAME wie in kicad
gefordert und ein Attribute für die Koordinaten. Was dann wo gedruckt
wird, lässt sich über die Layerauswahl steuern. Etwas ähnliches sollte
doch in kicad auch möglich sein.
OP #6375453
Wenn Sie denn irgendwo dokumentiert wären. Die Reference-Manuals
(https://docs.kicad-pcb.org/) sagen dazu nichts. Im Ref-Manual für
Eeschema wird lediglich das Annotation-Tool erwähnt. Offensichtlich wird
darauf vertraut, dass Benutzer für die Annotation immer dieses Tool
benutzen   - und so gar nicht erst auf "dumme" Ideen kommen.
