Habe eine Microcontroller-Schaltung, ein 230V-Netzteil liefert die Versorgungsspannung. GND der Schaltung ist mit dem Schutzleiter und dem Gehäuse verbunden. Wenn nun gleichzeitig der PC an den ESP32 per USB angeschlossen wird, könnte es da zu Kurzschlüssen kommen aufgrund von Masseschleifen? Hier im Forum gab es ähnliche Beiträge, deshalb lieber erstmal fragen bevor, was schiefgeht :-) Falls das Risiko besteht, käme da ein USB Isolator in Betracht? Gibt es andere Möglichkeiten? Es wäre halt von Vorteil, wenn ich den ESP32 per USB online konfigurieren/loggen und er gleichzeitig seine Peripherie bedienen könnte.
Mr W. schrieb: > Wenn nun gleichzeitig der PC an den ESP32 per USB angeschlossen wird, > könnte es da zu Kurzschlüssen kommen aufgrund von Masseschleifen? Masseschleife != Kurzschluss. Masseschleife sollte bei USB nix ausmachen. So was Ähnliches wie Kurzschluss käme nur in Frage wenn das Netzteil an einem anderen Erdungspotential angeschlossen wäre als der via USB verbundene PC. Wegen der kurzen Reichweite von USB (max 25m mit Hubs) halte ich das aber für praktisch ausgeschlossen.
