Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Aluminium Materialermüdung durch Alterung?
von Chris (Gast)
ich habe einen Fahrradanhänger für den Kindertransport ins Auge gefasst,
dessen Alter ich nicht genau bestimmen kann, er könnte aber durchaus bis
zu 15 Jahre alt sein.
Dem Material nach zu Urteilen, scheint er nicht allzu intensiv genutzt
worden zu sein, sonst wäre da noch der Zeit sicher schon Einiges ganz
schön fertig.
Nun verfügt der Anhänger über eine Deichsel von Weber aus Aluminium,
welche laut Weber nach spätestens 10 Jahren aus Sicherheitsgründen
getauscht werden sollte.
Wie ist diese Vorgabe zu bewerten? Bezieht sich Weber da auf eine
geschätzte Laufleistung nach 10 Jahren oder ermüdet Aluminium auch durch
Alterung?
Danke
Chris
von Theor (Gast)
Ganz ehrlich?
Ich würde das Ding erneuern. Das selbe Kind noch mal neu zu bekommen ist
wesentlich schwieriger. :-)
Danach: Vielleicht mal einen jungen (hi hi) Zementsack 'reintun und
damit ein bisschen über Stock und Stein semmeln.
von Nick M. (Gast)
Da geht es wenn, dann eher um Lastwechsel.
Wobei ich mich frage, wie man da auf 10 Jahre kommt. Wenn, dann müsste
die Laufleistung angegeben werden.
Ich kenne kein Motorrad, bei dem in der Betriebsanleitung steht, dass
die Hinterradschwinge nach 10 Jahren zu wechseln ist. Bei meinem Alu-MTB
steht nur, dass man keine Nose-Wheelies machen darf. Nicht, dass die
Gabel irgendwann auszuwechseln ist. Dass beim PKW seit neuesten die
Querlenker (sind oft aus Alu) turnusmässig gewechselt werden sollen hab
ich auch noch nicht gehört.
Letztendlich will der Hersteller wohl vermeiden, dass mehrfach hin &
hergebogene (durch Gewalt) Deichseln weiter verwendet werden.
von michael_ (Gast)
Was diskutierst du noch!
10 Jahre sind 10 Jahre.
Wie kann man nur so einen Scheiß herstellen?
von was (Gast)
Ein Produkt bei dem sich der Hersteller über die Wartung nach 10 Jahren
Gedanken macht, ist nach heutigem Standard wohl kaum "Scheiß"
von MaWin (Gast)
Wie das Mindesthaltbarkeitsdatum bei Dosenkonserven.
Wer dann schon die Dose wegwirft, beschert dem Hersteller Einnahmen, und
der hat mit übervorsichtiger Bewertung nichts falsch gemacht, sondern
nur seinen Umsatz gesteigert.
Guck dir halt die Deichsel an, ob sie Ermüdungserscheinungen zeigt.
von Chris (Gast)
Ich merke die Meinungen gehen durchaus auseinander.
Hier mal der Link zur aktuellen Version der Deichsel:
https://www.weber-products.de/de/shop/produkt/Chariot-Deichsel-Chariot-ohne-Schloss?product-id=781
Dass Weber Schrott herstellt glaube ich nicht.
von Nick M. (Gast)
Hat die dann schläfrige Suppenaugen?
von Harald W. (wilhelms)
Ja, Flugzeugwerke stellen auch regelmäßig "so einen Scheiß" her.
Dort ist auch der Austausch von stark belasteten Teilen in regel-
mäßigen Zeitabständen vorgeschrieben.
von Mopedfahrer (Gast)
Theor schrieb:
> Ganz ehrlich?
Da hat die übliche und profitbringende Angstmache aber voll gewirkt. Am
besten vorsorglich ALLES nach 2 Jahren auf den Müll schmeißen, denn es
könnte ja was anbrennen.
Warum eigentlich 10 Jahre und nicht 9 oder 11?
10 Jahre ist ein nach Gutsherrenart willkürlich festgelegter Zeitraum.
M.E. will man sich hier nur rechtlich absichern. Nach 10 Jahren ist der
Hersteller aus allem raus und kann dem Kunden einen neuen Träger
aufschwatzen.
Davon steht bei mir auch nichts drin.
von Einer (Gast)
Die gehen von einer "durchschnittlichen" Nutzung in den 10 Jahren aus.
Nur vom rumstehen wird das nicht automatisch schlechter.
Das Alu zu Materialermüdungen neigt, und dann spontan bricht, ist
allgemein bekannt. Das gilt besonders, wenn man in der Nähe der
Küste mit salzhaltiger Luft wohnt. Stahl dagegen neigt nicht zu
solchen Spontanbrüchen.
von Jens G. (jensig)
Allgemein ist bekannt, daß Alu nicht gleich Alu ist. Der Hersteller darf
also durchaus auch eine Legierung wählen, die nicht so "ermüdend" ist.
von alopecosa (Gast)
Da selbige den Hersteller aber vermutlich einige cent mehr kostet, wird
er es wohl eher nicht tun.
von Bürovorsteher (Gast)
Wieso ist hier eigentlich die Rede von der Ermüdung des Aluminiums?
Der Hersteller wird möglicherweise eher die Schnappmatik zum Ankuppeln
meinen, die sich irgendwann abraspelt.
Jaja, die bösen und geldgierigen Hersteller.
Kauf das Ding neu und gut isses.
von michael_ (Gast)
Schau in die Augen Kleiner. Ob die Äuglein schon müde sind.
Materialermüdung kannst du nicht vorher erkennen.
Ist das bei Fahrrädern mit Alu auch so, dass man sie nach 10 Jahren
wegwerfen muß?
So ein Teil muß 100 Jahre halten.
> wegwerfen muß?
Nun, zumindest kommen plötzliche Lenkerbrüche bei Alulenkern
deutlich häufiger vor, als bei Lenkern aus Stahlrohr.
von Nick M. (Gast)
Aber "seltsamerweise" auch nur bei Fahrrädern. Weil da um jedes Gramm
gefeilscht wird. Bis halt dann der Lenker bricht. *)
Seltsam, dass die Lenker an Motorrädern dann wieder bestens halten. Auch
die an MX-Moppeds die mehrere Einschläge schadlos überstehen.
*) Kannst mich dazuzählen.
von oszi40 (Gast)
> Alterung?
Je nachdem, ob das Material jeden Tag aggresivem Salzwasser oder
nur gutem Museums-Klima ausgesetzt ist, kann schon die Oberfläche sehr
verschieden reagieren. Die Oberfläche meiner Alu-Außenlaterne blüht
jedenfalls schon von normalem Regenwasser.
Dann blüht doch wenigstens etwas bei der derzeitigen Trockenheit.
von Christian B. (luckyfu)
Ich kenne keinen Fahrradanhänger, welcher einen Kilometerzähler hat.
wie, wenn nicht am Alter, willst du also eine Frist festlegen? Anhand
der Anzahl der Kratzer / cm²?
Ja, das liegt durchaus am Gewicht, teilweise aber auch an falscher
Montage. Auch in manchen Radwerkstätten und bei vielen Hobbyschraubern
sowieso, ist ein Drehmomentschlüssel leider allenfalls als
Anschauungsstück im Regal zu finden. Außerdem kann ein Motorradlenker
definitiv schwerer sein als der eines Fahrrades. Das ganze Fahrwerk ist
auf andere Anforderungen ausgelegt. Wenn das schwerer wird packt man
eben ein paar Watt mehr in den Motor und gleicht das wieder aus, das
geht beim Fahrrad aber nicht.
Wir hatten solch einen Anhänger auch, als unsere Kinder klein waren. Sie
sind definitiv sicherer als ein Nachlaufrad. Die Kinder sind selbst im
Falle eines Deichselbruches sehr gut geschützt durch Überrollbügel und
Gurtsystem. (Wenn man es denn anlegt) Nichtsdestotrotz würde ich die
Deichsel austauschen, wenn es eine passende des Herstellers gibt. Wenn
nicht, würde ich versuchen so wenig problematische Wege zu befahren wie
möglich. (Also vornehmlich Asphalt)
Was auch klar sein sollte: Wenn du das Ding nutzt wie Danny McAsskill
https://www.youtube.com/watch?v=jj0CmnxuTaQ hält es keine 10 Jahre
durch.
(p.s.: Das Video ist natürlich fake...)
von Realist (Gast)
Hallo
Danke für die klare Aussage, nur etwas weniger Emotion (Übertreibung,
Wut) hätte der Sache besser getan, wobei ich dich verstehen kann und ich
selbst wohl nicht besser bin ;-)
Weber ist der Hersteller ? - Na das der die Gelegenheit nutzt
Ersatzteile zu verkaufen (Wenn überhaupt - bei entsprechenden Preisen
oder Lieferzeiten wird dann doch lieber was neues gekauft bzw. der
gebrauchte Anhänger direkt den Altmetallsammler am Straßenrand übergeben
und nicht als gebraucht zum kleinen Preis einen Interessierten verkauft
- der natürlich dann keine Neuware kaufen würde solche Fahrradanhänger
sind übrigens erschreckend teuer) ist ja wohl mehr als ersichtlich.
Nebenbei wirkt er für leider so viele typischen Eltern auch noch
verantwortungsbewusst - Sicherheit bis ins Irrsinnige ist ja das Mantra
so mancher (nicht nur neuen) Eltern und Großeltern.
Wenn du (der TO) den Fahrradanhänger persönlich abholen kannst, schau
ihn dir genau an, belaste ihn ruhig mit deinen Körpergewicht - wenn der
Nochbesitzer das nicht will dann direkt ein beherztes "Tschüß, schönen
Tag noch (du Ar...  och) letzteres aber bitte bitte nur denken und nicht
aussprechen ;-)
Das alte Spiel: Industrie, "die" anderen - gerne in Foren aber auch
leider öfter in Form von Nachbarn oder Leuten auf die man zufällig
trifft ist (sind) sehr großzügig mit deinen (meinen) Geld, Belastung
durch Wartezeiten, der Arbeitskraft, Geduld usw.
Wenn man da nicht taff (manchmal auch bissig) genug ist zieht man immer
den kürzeren - leider- es wäre schön wenn es anders wäre aber die
Realität lehrt einen anderes.
Realist
von Hartmut S. (hsemken)
Bei meinem Anhänger - Radical Cyclone, erste Generation - war nach einer
Radtour die Deichsel hin. Und zwar an genau der Stelle, wo die
Aufsteck-Deichsel an den Anhänger montiert wird.
Der Grund sind die Wechsellasten - das rappelt ja alles immer mächtig -
und damit landen Lastspitzen immer mal wieder im plastischen Bereich des
Aluminiums.
Grad bei Alu werden ja gern Legierungen verwendet die man gut
Strangpressen kann, die also ab einem gewissen Druck plastisch
verformbar sind.
Diese Form der Ermüdung ist laufleistungsabhängig.
Und abhängig von den tatsächlichen Belastungen, also Last,
Pflasterqualität, Fahrgeschwindigkeit etc.
Bei einem Alu-Fahrrad hatte ich mal einen "Rahmenbruch" durch Ausblühen
einer Schweissnaht. Kommt halt vor.
Diese Art der Ermüdung ist weitgehend zeitabhängig, fast unabhängig von
der Laufleistung/Belastung. Temperatur und deren Gradienten spielen noch
eine Rolle.
Weber will also offenbar für beides auf der sicheren Seite liegen -
Gepäck kann man ersetzen, ein Kind ... - und macht eine Angabe "10
Jahre" statt mühsam dem Durchschnittsuser zu erklären, dass die
Verformungen Belastungsabhängig sind und die Korrosion von Zeit und
Lagerbedingungen abhängt.
Grosse Sorgen würde ich mir allerdings nicht machen.
Das ist alles eher over-engineered und übervorsichtig.
Probier also und wenns das Budget hergibt, dann tausch halt die Deichsel
vorsorglich aus.
hase
von Nick M. (Gast)
Wenn Mutti/Papi das Kind damit täglich in den Kindergarten fährt und
gelegentlich auch einen Ausflug macht ist das selbst für einen
Elektroniker leicht zu überschlagen.
Oder komplett irre: Das Fahrrad das den Anhänger zieht hat einen Tacho.
Ich muß zugeben, das erfordert schon einiges an Phantasie.
Will man etwa an der Sicherheit für das Kind sparen?
wie siehts eigentlich aus?
Gebrauchtpreis + Preis für Autausch = Neupreis?
von was (Gast)
Natürlich. Werden deine Kinder 24/7 von Sicherheitskräften und einem
Unfallchirurgie-Team begleitet?
Nein? Geizhals!
von Udo S. (urschmitt)
Hier wird rein auf das Alu konzentriert. In dem Link sehe ich Riemen und
ein Verriegelungssystem, die wie es aussieht aus Kunststoff besteht.
Auch Kunststoff altert, und auch dem sieht man es nicht an.
Die ganzen Helden die hier von "Überbehütung" reden haben wahrscheinlich
noch nie ein Kind auch nur gewickelt, geschweige denn selber eins
gehabt.
Überlegt euch was passieren kann wenn die Deichsel oder die Aufnahme
bricht und man auf einem Radstreifen an einer Straße unterwegs ist.
Aber die anonymen Schreihälse wie
was schrieb:
> Natürlich.
haben es ja leicht. Wenn was passiert sind sie weg.
Ich klettere seit vielen Jahren, und ich würde nie irgendein Seil,
Bandschlinge oder Gurt unbekannten Alters oder Zustand benutzen, da ist
mnir mein Leben zu lieb. Warum sollte ich also das Leben meines Kindes
für läppische 85 Euro riskieren.
Der riemen ist quasi die Schutzvorrichtung. Wenn der Koppelmechanismus
versagt (Materialfehler, Bedienungsfehler) bleibt der Anhänger mit der
Schlaufe noch am ziehenden Rad hängen.
Wenn dort 10 Jahre angegeben sind, dann ist das schon mindestens die 3.
Nutzung, viel mehr als bis zu 4 Jahre fahren die Kinder normalerweise
nicht in so einem Anhänger. Bis 6 ist es glaube zulässig (war es
jedenfalls bei dem Modell, was wir mal gebraucht übernommen hatten).
Somit kann man unmöglich wissen, was der Wagen schon alles erlebt hat.
Klar, es gibt auch Familien mit 3 und mehr Kindern die solch ein Gefährt
dann die gesamte Nutzungsdauer selbst verwenden, es ist aber eher nicht
die Regel meiner Erfahrung nach.
von ABC (Gast)
Das liegt mit Sicherheit nicht am dem Aluminium der Deichsel, sondern an
den "Not-Fangleinen" aus Bandmaterial.
Der Kritische Punkt bei den Deichseln sind die Anfnahmen bzw.
Kupplungen. Um hier eine zusätzliche Sicherheit einzubauen haben alle
Deichseln die Fangleinen die zusätzlich am Fahrrad und Anhänger montiert
werden müssen. Da diese aus Stoff  Bandmaterial fest montiert
vernietet sind, ist die gesamte Deichsel nach 10 Jahren auszutauschen.
Frag mal Kletterer, wie lange Bandschlingen, Gurte, etc genutzt werden
dürfen und warum.
von ABC (Gast)
... und nein, das liegt nicht an den Aluminium Karabinern ...
von was (Gast)
> gehabt.
Doch, habe ich.
Ich auch, so ein Zufall, und das halte ich genauso.
Der Radlanhänger hängt aber niemals 40m über dem Abgrund.
Dann wird der Anhänger von der Schlinge gehalten. Du willst wohl
suggerieren, dass der Anhänger umgehend auf die Straße rollt und von
einem LKW erfasst wird. Das tut er nicht.
Aber ggf. 1m neben einem 60km/h schnellen 40Tonner
Die Schlinge, die noch viel brüchiger ist als die gerade gebrochene
Kunststoffaufnahme.
Oder wenn du wirklich kletterst. Du sicherst dich also ab, indem du eine
Reihenschaltung mit zwei uralten Bandschlingen baust.
von was (Gast)
> Kunststoffaufnahme.
Der Schlinge sieht man es aber an, ob die noch geschmeidig ist oder nur
noch aus brüchigen, UV-geschädigten Fasern besteht. Die kann man dann
auch einzeln tauschen.
Udo S. schrieb:
> Du sicherst dich also ab, indem du eine Reihenschaltung mit zwei uralten
Nein, denn denen seh ich ja nicht zuverlässig an, ob ich denen noch
vertrauen kann.
Auch ich musste schon schweren Herzens teures Seil ersetzen, weil es
möglicherweise (aber wahrscheinlich nicht) mit einer unbekannten
Flüssigkeit (aber wahrscheinlich nur Wasser) in Kontakt kam.
von Rainer S. (enevile) Benutzerseite
Bringt nichts, wenn die Deichsel oder das Alu in der Mitte bricht. Dann
hängt nur noch ein Stück Alu mit der Schlinge am Fahrrad.
Fakt ist, die Schlinge ist 10 oder 15 jahre alt. Der Kunststoff der
Anhängekupplung ist genauso alt. Zumindest diese beiden Bauteile sollten
also aus Sicherheitsgründen getauscht werden (wenn es sie denn einzeln
gibt)
Was macht jetzt also noch der preislich eUnterschied zu einer komplett
neuen Deichsel für 85 Euro? 30, 40?
Und der TO hat keine Ahnung was die Deichsel schon alles mitgemacht hat,
ob sie vieleicht schon verbogen war und wieder gerichtet wurde.
"was" würde sich die 30 oder 40 Euro also sparen.
Der TO muss entscheiden was er will, ich würde eine neue Deichsel
kaufen.
Um nochmal auf das Thema zu kommen:
> Nein? Geizhals!
Man kann aus Angst vor dem Ertrinken natürlich jeden See oder Schwimmbad
meiden. Ich habe Geld und Zeit investiert um meinen Kids gut Schwimmen
beizubringen / bringen zu lassen.
Man kann natürlich sagen: Klettern ist gefährlich: Meine Lösung war den
Kindern die Technik und das Risikobewusstsein möglichst gut beizubringen
und gute Ausrüstung zu kaufen.
Ich investiere lieber ein paar Euro mehr in Sicherheit, was sowas mit
Überbehütung zu tun haben soll erschliesst sich mir nicht.
von Elektrofan (Gast)
Meine Erfahrung, über XX Jahre:
Das 'ach so tolle' Alu hat eine schlechte Zähigkeit,
im Vergleich zu Stahl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kerbschlagz%C3%A4higkeit
Ein definitv nicht untergewichtiger Ex-Arbeitskollege von mir
hatte sich ein damals innovativ-leichtes Alu-Rad (Kettler) zugelegt.
Das war bestimmt nicht billig.
Nach kurzer Zeit brach es unter seinen 4 Buchstaben zusammen ...
Tja, alle Fahrräder haben ein maximales Gewicht, was der Fahrer samt
Ausrüstung wiegen darf. Wenn er dies überschreitet muss er ein Modell
nehmen, welches das Gewicht trägt. Meins z.B. darf bis 120kg belastet
werden.
von Chris (Gast)
Aussage nach einem sehr netten Gespräch mit der Firma Weber:
wenn gut behandelt und ist die Nutzung einer solchen Deichsel auch nach
15 Jahren im Prinzip kein Problem. Sie würden wohl auch nicht plötzlich
brechen sondern ein baldiges Versagen würde man ihr ansehen (beginnender
Riss etc.)
Es gäbe halt Kunden, die nicht einmal merkten, wenn der Verbindungsgummi
innerhalb des Kupplungselements durch ist, obwohl sich das durch
erhöhtes Spiel und klackern bemerkbar macht.
von juergen (Gast)
Ich hatte auch mal einen Deichselbruch an meinem Kettler-Kinderanhänger.
Den Anhänger hatte ich aber über viele Jahre zweckentfremdet, insoweit
ich schwere Flohmarktkisten damit transportiert hatte. Das Gewicht hat
natürlich stark an der dünnwandigen Deichsel gezerrt. Nach etwa 15
Jahren war die dann durch.
Daraufhin habe ich mir aus dem Baumarkt ein dickwandiges Alurohr geholt,
zurechtgebogen und angebaut. Der original-Deichselanschuß von Kettler
zum  Fahrrad hin hatte mir noch nie gefallen. Für eine gute,
zuverlässige und inzwischen erprobte Verbindung sorgt nun ein Kardan an
der Stelle.
Mit einem Gelenk mit Gegenstück aus dem Nußkasten ist das gut zu machen.
Eine Gelenk-Nuß muß durchbohrt und mit einer Schraube eine Verbindung
hergestellt werden. Zudem auch noch ein "Überwurf" erforderlich, da drei
Freiheitsgrade nötig sind.
Die Gelenke (Normalgröße) gibt es immer wieder auf dem Flohmarkt für
etwa einen Euro. Den Überwurf allerdings habe ich mir von einem Händler
für Bootszubehör besorgen müssen. Das war dann schon etwas mehr.
Falls Interesse besteht, kann ich auch ein Bild von dem Anschlu0 machen.
...würde aber dauern, da ich mich nicht mehr so oft im Internet
aufhalte...nur noch gelegentlich.
von herbert (Gast)
Aluminium altert normalerweise wie jedes andere Material das nicht
rostet  ohne Einbußen an Festigkeit.Ausnahme:Das Material wurde
überbelastet und dabei außerhalb seiner natürlichen Flexibilität
verbogen,oder schlecht geschweißt. Letzteres konnte ich in seiner
Auswirkung des öfteren schon an Fahrradrahmen aus Aluminium sehen wo
Brüche immer an den Schweißnähten passierten. Ergo fahre ich immer noch
Chrom-Molybdän Stahlrahmen. Das Alter alleine ist bei Alu noch kein
Risiko.
von Joachim B. (jar)
> überbelastet
aber Lenkerbrüche sind bei Fahrräder erst kritisch geworden seit es
Alu-Lenker gibt, offensichtlich nimmt Alu Falschbelastung übler als
Stahl!
>> überbelastet
> Stahl!
Das Problem ist: Wenn man ein Stahlrohr überlastet, verbiegt es sich.
Wenn man ein Alurohr überlastet, bricht es ohne Vorwarnung!
und vorher merkt man nichts! übel
von Nick M. (Gast)
Man kann also Alu-Rohre nicht biegen. Das ist mal so richtig
interessant!
von herbert (Gast)
Deshalb fahre ich immer noch einen Chromoly -Lenker. Das Problem bei
Teilen für Sporträder heißt Light oder Superlight,also
Gewichtsminimierung. Wer da übertreibt lebt gefährlich. Ich habe selber
schon Live im TV gesehen wie einem Rennfahrer bei der Tour de France der
Vorbau im Zielspurt abgebrochen ist. War ein reines Wunder und
fahrerisches können, dass der nicht gestürzt ist. Bei Rahmen sind
prinzipiell die Schweißnähte ein Problem, weil die Rohre halt sehr dünn
sind und Fehler beim schweißen kaum auffallen wenn nicht geröntgt wird.
von herbert (Gast)
> interessant!
Alurohre und "Alurohre" sind zwei paar Stiefel, den je nach Legierung
geht biegen oder eben nicht.Und kalt oder warm biegen macht den
Unterschied.
Sehr leichte und feste Sorten kann man kalt ohne Bruch über die
natürliche Elastizität hinaus nicht oft verformen.
von Hp M. (nachtmix)
> Alterung?
Deshalb: https://www.gesetze-im-internet.de/prodhaftg/__13.html
Wenn nach 10 Jahren etwas durch einen Materialfehler passiert, haftet
der Hersteller nicht mehr.
Und ja, Aluminiumlegierungen können auch beim Lagern durch mancherlei
Korrosionserscheinungen zerbröseln.
Damit fährst du ja auch alle 2 Jahre zum TÜV. Der sagt dir dann schon,
ob du noch weiterfahren darfst.
von Nick M. (Gast)
> Unterschied.
Und das ist natürlich bei Stahl überhaupt nicht so.
Also kann man Alu-Rohre doch biegen?
Oh, es gibt also schweres Alu und leichtes und sehr leichtes Alu. Ist
wie mit dem Wasser, da gibt es auch schweres.
Rein prinzipiell geht eine bleibende Verformung nur dann, wenn man über
die Eleastitzitätsgrenze geht. Und das ist auch bei Stahl so: Im
plastischen Bereich kann man nicht beliebig oft verformen (ohne
termische Zwischenschritte).
Also mit solchen Gemeinplätzen kommst du nicht weiter.
Ja, mit "Alu" bezeichnet man im allgemeinen "Alulegierungen" und
die gibt es nunmal mit unterschiedlichem spezifischem Gewicht.
> Ist wie mit dem Wasser, da gibt es auch schweres.
Ja, und das hat ein höheres, spezifisches Gewicht.
Im Studium waren wir bei Airbus wo Leitwerksteile aus dem Vollen gefräst
wurden. Ich nahm mir also einen Teil einen Frässpan aus der Sammelkiste.
Es war sehr leicht mit kleiner Federkonstante?
http://www.maschinenbau-wissen.de/skript3/mechanik/kinetik/114-federkonstante
und brach sehr schnell.
Es gibt schon tolle leichte Legierungen hart somit stabil aber auch
bruchempfindlich.
Puh ist das lange her, als E-Ing hatte ich damit aber weniger zu tun
obwohl mir Mechanik und Werkstoffkunde Spass machte.
Ich grübel die ganze Zeit ob ich mein Velo wieder aktiviere oder lieber
ein Neues kaufe, das Alte hat über 10000km (in 2 Jahren) auf den Buckel
und ist über 10 Jahre alt und Lenkerbruch will ich nicht erleben.
Lenker ist auch was anderes als mal den Gepäckträger zu tauschen oder
Anbauteile anzuschrauben, alleine die Drehmomente an der
Lenkerverschraubung bedürfen einen anderen Drehmomentschlüssel als ich
besitze.
Soll ich alter Knochen da mit meiner Gesundheit spielen?
Ich denke, es ist kein allzu grosses Problem, bei einem Fertig-
fahrrad, welches einem ansonsten gefällt, den ALU-Lenker gegen
einen Stahllenker zu tauschen.
von Gerald B. (gerald_b)
Beim Alu und dessen Be- und Verarbeitung kommt noch ein weiterer Punkt
hinzu. Oft wird es eloxiert/anodisiert. Dabei wird eine glasharte
Oxidschicht von 10 bis 80 Mikrometern aufgebracht. Die elastische
Knetlegierung wird dadurch wesentlich fester und steifer und bricht
durch Abscheren.
von Nick M. (Gast)
Genauso wie beim Stahl. Keiner kommt aber auf die Idee, eine besonders
leichte Stahlsorte rauszusuchen. Genauso wie beim Alu.
Bei verschiedenen Stahlsorten sind die Unterschiede im spezifischem
Gewicht aber deutlich geringer.
von Nick M. (Gast)
Dann warte ich mal den Beleg für die Behauptung ab ...
von herbert (Gast)
Der hauptsächliche Gewichtsvorteil entsteht bei der Verwendung
hochfester Sorten zb. als konifizierte Rohre die man deutlich
dünnwandiger macht.Die sind dann bei Gleicher Festigkeit wie
dickwandigere einfache Stähle leichter.Bei Aluminium verhalt sich das
genauso. Allerdings lassen sich hochfeste Alulegierungen wie zb.
Titananl nicht mehr schweißen. Solche Rohre hat man vor einigen Jahren
in Muffen geklebt, eine Technik die man heute kaum mehr macht da man für
jede Rahmenhöhe vom Winkel her unterschiedliche Muffen braucht und das
dann zu aufwändig ist.
Ich persönlich stehe auf Stahl, weil Stahl sich verformt und nicht so
ohne Vorwarnung  bricht wie feste Aluminium-Sorten.Das mehr an Gewicht
spielt keine Rolle sondern steigert mein Training. Schwarzenegger hat
sicher nicht mit Aluhanteln trainiert...
von juergen (Gast)
Ich stehe auch auf Stahl, zumindest was den Fahrradrahmen anbelangt.
Ein solcher Rahmen ist elastisch. Deshalb fährt es sich sehr viel
schöner
damit als mit einem mit Alu-Rahmen. Wenn mal was abbricht, kann man es
leicht schweißen. Zudem ist mein vierzig Jahre altes Fahrrad sehr viel
leichter als diese neuen Alufahrräder, die heutzutage ziemlich jeder
fährt. Ich verstehe die Leute nicht, daß die sowas kaufen. Das macht
doch nur Probleme! Sollte mal das Tretlager gewechselt werden, kriegt
man das alte schlecht raus, da Alu Stahl leicht zusammen korridiert.
Auch Alu-Felgen würde ich nicht an meinem Rad haben wollen.
Aber nun zum Thema sicher Anhänger für die Kinder:
Ich denke, mit dem dickwandigen Alurohr und dem Kardangelenk (halbzoll)
ist man auf der sicheren Seite. Damit gibt es keine Überraschungen.
Zudem ist noch ein Sicherungsseil vorhanden.
An der Gelenkstelle saß zuvor nur eine Spiralfeder. Die ist mal
gebrochen während der Fahrt. Das Sicherungsseil hatte verhindert, daß
sich der Anhänger verselbstständigt. Ohne das Fangseil hätte die Sache
schlimm enden können.
Die Löcher habe ich mit nachgeschliffenem Steinbohrer gemacht.
von juergen (Gast)
juergen schrieb:
> Wenn mal was abbricht, kann man es leicht schweißen.
Früher hiess es mal, das sich Fahrradrahmen nicht schweissen
lassen, da der Stahl dann seine Festigkeit verliert. Deshalb
wurden die Rohre mit hartgelöteten Muffen verbunden. Gilt das
heutzutage nicht mehr?
von juergen (Gast)
Kurzlich hatte ich Rahmenbruch im Lenkkopf. Ein Riss rundrum.
Ich hatte es erst gar nicht gemerkt und mich über das Quitschen
beim Fahren gewundert...aber dann endlich nach langer Zeit des Suchens
doch rausgefunden, noch bevor ich mich auf die  Klappe gelegt habe.
Das Schweißen mit Elektrode war kein Problem.
Aber bei ca. 1mm Wanddicke war mir klar, daß da auf jeden Fall noch ein
Knotenblech mit rein muß. Die Statilität des Rahmens ist jetzt wieder
einwandfrei, der Lenkkopf fester als je zuvor.
Wen's interessiert: ...kann ja mal ein Bild machen.
Mit Alurahmen wäre das nicht so leicht zu erledigen gewesen.
Das war nicht die Frage. Als Elektroniker kenne ich mich mit der
Festigkeit von speziellen Stahlsorten nicht aus. Auffällig für
mich ist aber, das alle älteren Fahrradrahmen diese Muffenver-
bindungen haben. Vielleicht hättest Du Deine Reparatur auch
besser mit Hartlöten machen sollen.
von juergen (Gast)
Ja! Mein Rahmen hat auch Muffenverbindungen.
Aber in dem Falle spielte das keine Rolle.
Mit Bild wäre das sofort klar; deshalb erspare
ich mir jetzt weitere Erklärungen dazu.
von Nick M. (Gast)
> dünnwandiger macht.
Ach, jetzt ist es die Festigkeit und nicht mehr das spez. Gewicht.
Die Geometrie hat damit übrigens überhaupt nichts zu tun. Die gilt für
Alu und für Stahl gleich.
Wie lange geht dein argumentativer Schlingerkurs noch weiter?
Quatsch.
von herbert (Gast)
Früher hat man bei Stahlrahmen die Rhre in Muffen gelötet.Nachteil war ,
dass man für jede Rahmengröße passende Muffen verwenden musste. Dann kam
das TIG schweißen. Der Vorteil ist , dass man sich die rohre per Laser
exakt zuschneiden kann und in einer Rahmenlehre werde die dann sauber
geschweißt...Punkt für Punkt sauber nebeneinander. Damit lassen sich
auch leichtere Rahmen bauen weil Muffen mehr wiegen. Es gibt aber auch
das Auftragslöten zb. wie bei meinem "Nöll".Dabei werden die Rohre mit
Silberlot verlötet und danach wird das dick aufgetragene Lot von Hand
verschliffen, sodass die Sache nachher ausschaut wie aus einem Guss.
Viel Arbeit ,viel teuer, aber schön.Jetzt sind ja Stahlrahmen wieder im
kommen. Eine Weltreise würde ich nicht mit einem Alu Rahmen machen.Stahl
kann jeder Dorfschmied schweißen wenn was sein sollte.
von Fpgakuechle K. (Gast)
Da ne doktorarbeit zum Thema:
file:///C:/Users/dipli/AppData/Local/Temp/Harnischmacher_Ansgar.pdf
Von Plastik kennt man, das die Lagerung unter Einfluß von UV (Sonne)
reicht, die Bruchfestigkeit zu verringern. Warum sollte da nicht auch
die normale Beanspruchung ausreichen um aluprofile zu schwächen? Auch
Alu ändert sich mit der Temperatur. Versprödung ist auch so ein Thema.
Da mal ein Extrembeispiel aus der Luftfahrt, wobei diese Alu wirklich
häufig beansprucht wurde:
https://de.wikipedia.org/wiki/Aloha-Airlines-Flug_243
von herbert (Gast)
Wenn man so TIG schweißen kann,ist man ein Künstler...
> schöner
Da spricht der Fachmann...
von nicht begeisert von Alu (Gast)
So einen Alu-Fahrradrahmen habe ich schon mal geschafft kaputt zu
kriegen.
Gute Touring-Fahrräder haben Stahlramen.
Alu ist zwar leicht, aber sehr steif und federt überhaupt nicht.
Materialermüdung wegen Alter? Das glaube ich eher nicht. Das Zeug rostet
ja nicht. Aber wenn es ordentlich belastet wurde, dann können kleine
Risse entstehen. Das geht leider schnell.
von Statistiker (Gast)
Was bitte ist denn bei einem Anhänger für Kindertransport eine
"durchschnittlichen" Nutzung?
So irgendwie nach 3-4 Jahren Nutzung ist das Kind da rausgewachsen. Was
ist dann mit den restlichen 6-7 Jahren? Ist dann "Rumstehen" eine
durchschnittliche Nutzung oder hat ein durchschnittliches Kind danach
ein Geschwister, was darin rumkutschiert wird?
Täglich 1, 5 oder 10 km über ebene Fahrradstraßen, Standardradwege mit
regelmäßigen Kantseinkreuzung, Kopfsteinpflaster...
Da gibt's bestimmt eine verbindliche Statstik ;-)
von Nick M. (Gast)
Jaja, Alu hat ein E-Modul von etwa 78*10^3 N/mm², Stahl von 2,1·10^5
N/mm². Es ist also das Gegenteil der Fall.
von immer noch nicht begeisert von Alu (Gast)
Nimm mal eine Aluleiste und biege sie zwei mal um 90 Grad.
von Nick M. (Gast)
Was hat das mit dem E-Modul zu tun, wenn ich das Alu um 180° biege?
von Werner (Gast)
> interessant!
es ist nicht alles nur schwarz oder weiß,
bei uns in der Fa werden Stahl und Alurohre gebogen und Stahl macht
definitiv mehr mit, es lassen sich mit Stahl kleinere Biegeradien
erreichen als mit Alu
von Werner (Gast)
du hast doch das E-Modul ins Spiel gebracht, nicht "immer noch nicht
begeisert von Alu"
Und E-Modul von Carbon (Carbonrahmen) ist wahrscheinlich noch höher.
Und?
die Besitzer von solchen Fahrräder bekommen doch einen Herzinfakt wenn
es mal umfällt.
Und nach einer Landung im Graben geht es gleich zu Ebay-Kleinanzeigen
"ein neues Fahrrad ist zu verkaufen. Unfallfrei. Leider keine Zeit mehr
für den Sport"
von Nick M. (Gast)
> begeisert von Alu"
Ja, weil der "nicht Begeistete" behauptet hat, Alu sei steifer und
federe nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Das E-Modul ist nichts Anderes
als die Federrate.
von und sie dreht sich doch (Gast)
> federe nicht
Alu-RAHMEN!
Es kommt auch auf die Bauform an. Es kann sein, dass es an den dicken
Alurohren liegt. Aber ein Alu-Fahrradrahmen federt WENIGER.
Der Rahmen soll ja auch nicht Federn! Wenn ich mit dem Rad federnde
Geometrie haben will, weil ich z.B. den Komfort gern nutze oder mit dem
Rad gern an die physikalischen Grenzen gehe, dann gibt es Federelemente,
die definiert und zumeisst fein abstimmbar federn. (Natürlich brauchts
auch entsprechende Fahrtechnik, die Federung allein nützt nix sondern
macht das Rad nur teurer, schwerer und Wartungsintensiver) Ich hab z.B.
ein Centurion NoPogo AC3. Das hat eine Kohlenstoffverstärkte Thermoplast
Schwinge. Die ist überhaupt nicht steif. Damit durch enge Kurven fahren
fühlt sich immer wabbelig an. Man hat dann schon lange vorm
tatsächlichen, physischen, ein Gefühl des Kontrollverlustes. Mein neues
bike, ein reines Alu Fully ist abseits der Federgeometrie sehr steif und
das muss auch so sein. Damit kann man sich auf Trails mehr erlauben,
allerdings ist es nicht so wendig, Das liegt aber nur bedingt am Rahmen,
eher ist es der größere Radstand und vor allem die 29" Laufräder
gegenüber den 26-ern, die es etwas behäbiger in Kurven machen.
von Programmierer (Gast)
juergen schrieb:
> Zudem ist mein vierzig Jahre altes Fahrrad sehr viel leichter als diese
> neuen Alufahrräder, die heutzutage ziemlich jeder fährt.
Vergleichst du ein High-End-Stahlrennrad mit einem
Midrange-Trekking/City-Rad? Was für ein altes Rad ist das, wie viel
wiegt es, und was hat es gekostet?
juergen schrieb:
> Ich verstehe die Leute nicht, daß die sowas kaufen. Das macht doch nur
> Probleme!
Ist mittlerweile billiger, da einfacher in Masse (!) zu fertigen.
> Sollte mal das Tretlager gewechselt werden, kriegt man das
> alte schlecht raus, da Alu Stahl leicht zusammen korridiert. Auch
Da solche Reparaturen eh fast teurer als ein neues Rad sind, lohnt sich
das eh nur bei teuren High-End-Rädern.
Biegt man einen Fahrradrahmen auch so?
Schau mal hier:
https://bicycles.stackexchange.com/q/71566/44641
Programmierer schrieb:
> Schau mal hier:
und isser gebrochen?
würde man bei einem Stahlrahmen mit einem solchen Schaden
noch weiter fahren wollen?
von Nick M. (Gast)
Kapier es doch endlich!
von IchGlaubeEsNicht (Gast)
Was für Billigräder fährst du eigentlich. Der Wechsel eines Tretlagers
kostet mich selbst im Fahrradladen maximal 60€.
Wenn ich es selbst mache nur den Preis des Tretlagers (10 -20€).
Oh, den Fahrradladen musst du mir empfehlen, wo ist der?
Plus Werkzeug...
ich blicks nicht.
möge er mich erleuchten was er zu sagen gedenkt
> Plus Werkzeug...
TL-UN74 8,90€ bei rosebikes.de.
Wieviel bezahlst du denn jetzt für einen Tretlagerwechsel?
von Nick M. (Gast)
Aluminium bricht sofort ohne Ankündigung und Alu ist steifer trotz
niedigerem E-Modul. Ist halt so.
Radfahrer leben in einer eigenen Welt. Das haben alle zu akzeptieren.
ALLE.
NB:
Ich fahre 6 Mm im Jahr, bin aber dennoch überzeugt, dass die Physik auch
für Fahrräder gilt.
eben, nichts ist schlimmer als ein weicher Rahmen, der muss steif sein
für ein sicheres Fahrgefühl!
Ah, anscheinend braucht's da keinen Drehmomentschlüssel, dann geht's ja
noch. Bei der Montage von Bremsscheiben (die öfter als Tretlager
verschleißen) brauchts einen Schlüssel der 50Nm oder so produzieren
kann, da sieht das schon anders aus. Für manche Reperaturmaßnahmen ist
ein Montage-Ständer auch ziemlich sinnvoll, der dann auch nochmal teuer
ist.
Das Vergnügen hatte ich noch nicht. Hier (
Beitrag "Re: Wie groß sind eure Margen?" ) hab ich mich
schon darüber echauffiert dass ein popeliger Brems-Belag-Wechsel 50€
kostet, obwohl das werkzeugfrei und blitzschnell geht.
Anscheinend sollte man sich immer sehr genau informieren  wie
kompliziert eine Maßnahme ist, wie teuer das nötige Werkzeug ist und wie
viel der Laden dafür nimmt, um abzuwägen wie es am Billigsten wäre. Wenn
man dann auch noch "blind" Ersatzteile im Laden kauft, wird's auch ganz
schön teuer. Man braucht schon einiges an Wissen um ein Fahrrad günstig
zu warten.
> noch.
Und eine pneumatische Hebebühne für das Rad fehlt auch noch.
Ach so, keine Ahnung aber mal eben was behaupten.
> zu warten.
Ich mache sämtlichen Wartungsarbeiten wie Tretlagerwechsel,
Gangschaltung komplett aus- und wieder einbauen, Laufräder neu
einspeichen etc. an unseren 6 Familienrädern selbst. Zusammenfassung:
Für einen normal handwerklich begabten Menschen mit ist das alles kein
Hexenwerk. Und deutlich günstiger als im Fahrradladen ohne jetzt in das
Abzocker-Geheule einzustimmen.
Die Behauptung bezog sich nicht speziell direkt auf den Tretlager-Fall,
sondern allgemein auf die Reparierbarkeit und dass diese in Anbetracht
hoher Reperatur-Kosten und geringer Neukauf-Kosten an Relevanz verliert.
Wenn das Tretlager so unproblematisch ist, schön - wieder was gelernt -
aber das nicht nicht bei allen Fällen so.
Das ist schön. Das kann bei weitem nicht jeder. Braucht man nicht gerade
fürs Einspeichen einen Truing-Stand der so viel kostet wie ein einfaches
neues Fahrrad¹?
> Zusammenfassung:
> Hexenwerk.
Man muss es aber erst einmal lernen. Und bezahlt auch einiges an
"Lehrgeld", z.B. wenn man Ersatzteile beim Einbau beschädigt oder
ungeeignete Dinge kauft. Kann man natürlich unter Dummheit verbuchen,
aber wenn man nicht gerade Schlosser ist, sind einem solche Dinge nicht
unmittelbar klar.
So mancher scheitert schon am Aufpumpen eines Reifens, da kann man kaum
erwarten dass er sich Sorgen darum macht, wie leicht das Tretlager zu
wechseln ist.
1:
https://www.bike-discount.de/en/buy/park-tool-ts-4.2-wheel-truing-stand-872799
PS: Wenn ich diese Seite im Firefox aufrufe, crasht der X-Server.
Spannend, das hatte ich auch noch nicht.
https://www.parktool.com/product/professional-wheel-truing-stand-ts-2-2?category=Wheel%20Truing%20Stands
Man kann sich auch vorher informieren. Es gibt hervorragende Anleitungen
im Internet. .
> braucht man nicht gerade
> neues Fahrrad¹?
Ich habe mir einen Ständer aus zwei Metalltischbeinen aus dem Bauhaus
gebaut. Ist vielleicht nicht für professionelle Tour de France-Ansprüche
geeignet, funktioniert für meine Zwecke aber hervorragend.
Ich komme noch aus der Zeit, in der Arbeiten am Rad zu den jugendlichen
Grundfertigkeiten gehörten.
Bei mir hat es zumindest bisher noch keinen Ausfall durch selbst
ausgeführte Arbeiten gegeben.
Man kann sich natürlich immer nach unten orientieren.
> im Internet. .
Ja, zum Glück. Aber was falsch machen kann man immer... oder Ersatzteile
und Werkzeuge im Laden kaufen, die aber nicht gut geeignet sind, weil
der Laden die richtigen Sachen nicht führt.
> gebaut.
Interessant, gibt's da eine Bauanleitung? Man braucht nicht zufällig ein
Schweißgerät dafür...?
Das Glück hat nicht jeder... dafür komme ich aus einer Zeit, wo die
Bedienung von Digital-Technik zur Grundfertigkeit gehört, und man sich
nicht 5x erklären lassen muss, wie man eine CD brennt oder eine App
installiert. Fahrräder werden ja i.A. als Fortbewegungsmittel für Kinder
gesehen, bis man einen Führerschein hat. Daher wird wenig Wert auf
Erlernen der Technik gelegt.
Hast du einen Tip wie man das alles nachträglich lernen kann? Beim ADFC
vielleicht?
Ich hab mal durch zu großzügige Anwendung eines schlechten Kettenöls
Kette und Ritzel ruiniert, weil es im Laden kein gutes Öl gibt und die
Einschätzung der korrekten Menge auch nicht sehr intuitiv ist. Und eine
nagelneue Bremsscheibe durch Zuhilfenahme einer Zange bei der Montage
vermurkst.
Nein man biegt es nur einmal, dann hält es gerade noch so. :-)
Ich kann mich noch gut an die Probleme mit Alublech erinnern,
wenn man damit ein Gehäuse biegen musste. Zum Glück kam es da
nur selten auf hohe Festigkeit an.
und ein Fahrradhändler hatte mir beim Tausch der Kette (eine zu dicke
Kette montiert) und meinen Chainglider ruiniert!
https://www.hebie.de/schutz/kettenschuetzer/chainglider/350/
Ich kam gerade mal noch 5km weit bis die Reibung den Chainglider frass
und ich liegenblieb mit geschmolzenen Plastik in der Kette.
besser man vertraut sich selber und lernt!
Was soll ich kapieren, ausser das ich nur mit Glück von schweren
Verletzungen verschont geblieben bin?
Und woher bekommst Du die dazu benötigten Ersatzteile?
Fahrradläden, die das anbieten, werden immer seltener.
> neues Fahrrad?
Ich habe dazu eine Gabel aus einem Schrottfahrrad benutzt. Damit gehts
etwas einfacher, als wenn man das im Fahrrad selbst macht.
Gute Idee! Wenn's jetzt noch eine Möglichkeit gäbe Fahrradleichen aus
den Städten legal zu recyclen... ;-)
von Nick M. (Gast)
> gebaut.
Eine Gabel vom Schrott tut es auch. :-))
Leichenschänder! :-)
Tja, ein bisschen schade ist's schon um die ganzen Räder die an jeder
Laterne ihr Dasein fristen...
Es gibt soviele Händler für Ersatzteile. Das ist nun wirklich kein
Problem.
Auch der angesprochene Drehmomentschlüssel ist kein Ding. einen kleinen
brauch man halt, für Drehmomente von 5Nm wie an der 6-Loch
Bremsscheibenaufnahme und einen großen, für die Kasette z.B. mit 40Nm.
Aber den brauch man für Radwechsel am Auto ja eh. (außerdem gibts die
schon für 20Euro)
Fahrradmontageständer: gibt's bei Lidl für 25Euro. Ist absolut
ausreichend für Hobbyschrauber.
> Problem.
Ständig online zu bestellen nervt aber. Und im Fahrradladen zu sagen "ne
ist mir zu teuer, da geh ich wieder und bestell online" ist auch
unschön.
> schon für 20Euro)
Ich hab kein Auto, und wo gibt es so einen für 20€ der auch was taugt?
Für Bremsscheiben braucht¹ man ja auch bis 50Nm. Witzigerweise steht da
fürs Tretlager auch 50-70 Nm, aber das soll man wohl mit Maulschlüssel
machen...
Gut zu wissen. Man muss wohl wissen welche Teile man im Fachhandel und
welche man bei Lidl kaufen soll...
1:
https://si.shimano.com/api/publish/storage/pdf/en/dm/GN0001/DM-GN0001-24-ENG.pdf
S. 82
PS: Hier scheint es ja einige in Fahrrad-Technik bewanderte Leute zu
geben. Wie wäre es mit einem Sparfuchs- Artikel oder Thread wie man
Werkzeuge, Ersatzteile und Materialien günstig bekommt? Viele
Informationen im Netz richten sich ja an Profis, welche natürlich andere
Anforderungen haben.
Ein Kreuztisch, Schrauben und ein wenig handwerkliches Geschick reichen.
Oder man macht es wie Harald W. oder Nick M. mit einer alten Gabel.
Du mußt nicht ständig irgendwelche Ausreden suchen, wenn du dich nicht
an dein Fahrrad traust.
Es ging um deine Aussage, dass ein Tretlagerwechsel den Wert eines Rades
übersteigt. Und das ist schlichtweg falsch, es sei denn man hat sein Rad
vom Schrott.
Programmierer schrieb:Programmierer schrieb im
Beitrag #6385498:
> "ne ist mir zu teuer, da geh ich wieder und bestell online" ist auch
> unschön.
Ja, alles nervt. Und wieso ständig?
> Viele
Genauso wie es Microcontroller-Foren gibt, so gibt es Radforen, die sich
sogar hauptsächlich an interessierte Laien wenden. Es gibt sogar sehr
gute Youtube-Videos. Man muss sich nur die Mühe machen diese zu finden.
> installiert.
Na, dann hast du ja so einiges drauf. Respekt!! Offenbar zählst du dich
als Programmierer zu den Ingenieuren, die die wildesten
Differentialgleichungen im Kopf auf dem Klo lösen können.
Da sollt simple Steinzeit-Mechanik doch kein Problem sein.
von Nick M. (Gast)
Für einige hier ist ziemlich viel ein Problem!
Ausser die Klappe aufreissen.
Einen Kreuztisch hat auch nicht jeder rumliegen.
Das tue ich nicht, und ich habe schon diverse Reparaturen selbst
gemacht.
> vom Schrott.
Ja, das haben wir jetzt schon festgestellt:
> Und wieso ständig?
Weil es ständig was zu schrauben gibt, besonders, wenn man mehrere Räder
hat.
... die aber teilweise explizit keine Kaufempfehlungen geben, wie
bicycles.stackexchange.com ...
Leider nein! Nur weil man das Eine kann, kann man das Andere noch lange
nicht. Ich hab schon eine parallele FEM-Simulation mit MPI programmiert,
aber keine Ahnung wie man damit jetzt ein Bauteil konstruiert. So ist
das in einer arbeitsteiligen Welt. Jemanden dafür auszulachen, kein
Experte in Zweiradtechnik zu sein, finde ich schon nicht so nett. Ich
finde bestimmt ein Thema, wo du nicht mithalten kannst.
Für Centerlock, ja. Und ne Spezialnuss brauchst du obendrein. Aber die
brauch man eh, da es die gleiche ist, wie man für den Kasettenwechsel
brauch.
Ich hab 6-Loch aufnahmen, da wird jede der 6 Schrauben mit 5Nm
angezogen. Das ist nicht wirklich viel.
https://www.hopetech.com/ger/produkte/bremsen/accessories/bremsscheiben/
das bekommt man in einschlägigen Gruppen mit. Dort gibt es entsprechende
tipps mit Teilen, die was Taugen. MC.net ist dafür aber nicht die
richtige Plattform
von Maxe (Gast)
Meine Erfahrung zum Fahrradbasteln ist entweder es geht recht einfach im
Sinne von "nur Einstellungen" oder man muss schon Komponenten tauschen.
Entweder man bekommt sie oder bei alten Raedern auch nicht. Heutige
Raeder sind doch recht robust.
Beim Tausch eines Bowdenzugs, Bremsbacken, Schlauch etc. lohnt der
Onlinekauf nicht wg. den Versandkosten. Die Standardsachen gibts auch im
Supermarkt. Fuer die, die Skrupel haben nur den Kleinkruscht beim
Haendler zu kaufen oder noch 50ct sparen wollen.
Kette ruiniert durch falsches oder zu viel Oel? Das kann ich nicht
glauben. Hoechstens es waeren noch Schleifkoerperchen integriert...
Zu Studiumszeiten habe ich meine Kette mit Salatoel geschmiert weil das
Rad oft im Regen stand und ich deshalb zum einen staendig nachoelen
musste und zum anderen bewusst mehr Oel verwendet habe zwecks
Rostschutz. Guenstig und umweltfreundlich, geht aber nur wenn man es
wirklich oft benutzt und nachschmiert.
Mann, den hatte ich gerade "rumliegen" und habe den genutzt. Du darfst
gerne andere Ausgangsmaterialien verwenden.
In einer Bing-Suche unter "Selbstbau Zentrierständer" findest du
übrigens 25.400 Treffer.
> gemacht.
Also wo ist dann jetzt dein Problem.
> hat.
Na, dann bist du doch offenbar bestens in Übung. Und wenn du das nicht
willst, ist das deine ganz persönliche Entscheidung.
> Ich finde bestimmt ein Thema, wo du nicht mithalten kannst.
Das ist unbestritten. Ich fange jetzt aber auch nicht an, z.B. über
irgendwelche speziellen Programmiersprachen rumzulamentieren.
> einfach im
Das Justieren einer Scheibenbremse kann schon ganz schön langwierig und
nervig sein! Irgendwo schleift es immer.
Öl zieht Dreck an, wenn man keinen Kettenschutz hat. Zumindest hat das
der Fahrrad-Laden-Mensch gesagt und eine neue Kette installiert. Kann
natürlich sein dass er mich verschaukelt hat.
Was kann schiefgehen...
Dass es bei Mangel an Erfahrung teuer und kompliziert sein kann.
