Hallo Ich habe eine Fritzbox 7590. Diese ist für IPv4 und IPv6 konfiguriert (Dual Stack, in Zukunft könnte IPv4 leider wegfallen). Im Netzwerk dahinter wird ebenfalls beides unterstützt. Dort befindet sich ein Server. Auf der Fritzbox habe ich die Portfreigabe für beide Protokoller installiert. Das funktioniert soweit. IPv4 geht per NAT über die IP des Routers. Bei IPv6 wird die öffentliche IP der Servers per Forwarding durchgereicht. Den Server verwende ich nur selten, daher sollte er aus sein. Bei Bedarf soll dieser per WOL eingeschaltet werden. Dafür gibts in der Fritzbox auch eine Option. Bei IPv4 geht das wunderbar. Mit Wireshark sehe ich, dass das Magic Packet generiert wird. Bei IPv6 passiert nichts. Da, wenn der Server an ist, alles geht, sollte die Konfiguration OK sein. Laut Gebrauchsanweisung soll dieses Feature mit beiden Protokollen funktionieren. Tut es aber leider nicht so, wie ich es erwarten würde. Für den AVM-Support war das leider zu kompliziert. Ich habe irgendwann aufgegeben. Ich habe eine Bastellösung gefunden. Ich habe eine zusätzliche UDP-Freigabe erstellt. Über diesen Port habe ich als Nutzdaten das Magic Packet mitgegeben. (6x 0xFF und 16x die MAC). Das war kein 100% korrektes Magic Packet, da davor noch die UDP-Daten sind, hatte aber funktioniert. Leider geht dies jetzt nicht mehr. Schuld sind entweder neue managebare Switche oder eine neue Firmware der FritzBox. Ich sehe zwar noch mit Wireshark das UDP-Paket, der Server geht aber nicht mehr per UDP an. Nun meine Frage: Hat von euch schonmal jemand versucht, über eine Fritzbox WOL und IPv6 zu nutzen? Würde es prinzipiell gehen? Vielen Dank.
Franz schrieb: > WOL und IPv6 Würde ich erstmal im lokalen Netzwerk ausprobieren ob es die Hardware überhaupt hergibt. WOL2 z.B. kann AFAIK auch IPv6 Wake-On-Lan. Erst wenn man den Server via lokalem Netz aufweken kann, lohnt es sich die FritzBox Config genauer anzuschauen.
WOL Pakete haben nichts mit IP zu tun. Die sind ein Layer tiefer. Das sieht man ganz gut mit Wireshark an dem Magic Packet, welches durch die Fritzbox bei ipv4 Zugriff generiert wird. Damit geht auch WOL. Bei ipv6 generiert sie halt nichts.
