Hi, kann man irgendwie eine große Datei (10+GB) auf einer rsync, smb oder webdav Freigabe als normales(langsames) block device dem Kernel unterschieben? Also in etwa so: btrfs luks block device ????????? rsync, smb oder webdav Es gibt leider kein shell zugriff auf den Server (1€ 1TB hidrive)
Olli H. schrieb: > Es gibt leider kein shell zugriff auf den Server (1€ 1TB hidrive) Damit geht das eher nicht. Dieses Stratot Angebot kostet übrigens 7,50€/Monat wenn das 1. Jahr um ist.
Wenn da rsync geht, ist da vielleicht auch sshfs möglich? Dann würd ich das bevorzugen. Ansonsten, smb und webdav kann man auch mounten, ob die auch partielle Zugriffe auf Dateien zulassen, keine ahnung, zumindest bei smb würd ich mal davon ausgehen, bei webdav würd ich mich nicht darauf verlassen. Sobald du es gemountet hast, kannst du da drauf normal ein file erstellen, z.B. "truncate -s 10G myfile.img". Dann kannst du ein loopdevice erstellen, "losetup -Pf --show myfile.img" (gibt den Pfad zum loopdevice zurück, kann mit "losetup -D /dev/loopX" wieder entfernt werden). Das loopdevice ist dann wie ne lokale festplatte, partitionieren, verschlüsseln, formatieren, mounten, etc. gehen genauso wie bei einer lokalen. Beim unmounten wenn möglich alles in umgekerter richtung rückgängig machen (finales fs unmounten, luks schliessen, losetup abbauen, share unmounten. Bei Problemen beim unmounten könnten die -f -R und -l optionen helfen. Ich würde zwar eher zu einem auf Dateiebene arbeitenden Dateisystem zur verschlüsselung raten, stichwort "stackable' cryptographic filesystem", als zu block level verschlüsselung, diese müssten bei Verbindungsunterbrüchen wesentlich robuster sein.
Hab auch hidrive und hab es einfach in die fstab eingetragen und bei mir wird es im Filesystem einfach als Ordner eingehangen. Gibt dazu auch ne Anleitung direkt bei Hidrive auf der Seite. Das Protokoll muss halt bei deinem Vertrag mit freigeschaltet sein. Weiß gerade nicht was es war. Aber war glaub sshfs. Edit: Hier: https://www.strato.de/faq/cloud-speicher/hidrive-mit-sshfs-mounten-unter-linux/ Gibt auch was im ubuntu forum dazu..
Olli H. schrieb: > kann man irgendwie eine große Datei (10+GB) auf einer rsync, smb oder > webdav Freigabe als normales(langsames) block device dem Kernel > unterschieben? SMB sollte ganz einfach sein. SMB-Freigabe mounten, Datei darin einfach als Blockdevice verwenden. Ich habe das nur so weit durchprobiert, dass ich in der Datei mittels mkfs ein Filesystem erzeugt und dieses dann per loopback gemounted und benutzt habe. Works as expected. Was genau ist also dein Problem?
