Arduino gegrillt
Gast #6373516
Ich habe gestern einen Arduino gegrillt. Der Arduino Uno R3 mit Ethernet
Shield war mit meinem PC über USB und über Ethernet verbunden. Die
Stromvorsorgung ging über Vin mit 12V über ein ATX-Netzteil.
Als ich den mit 470 Ohm über Pin 6 angeschlossenen Adafruit NeoPixel
RGB-Streifen mit 5V versorgt habe wurde mein Notebook schwarz. Der
Arduino zieht jetzt ein halbes Ampere und der uC und der USB-Chip wird
heiß. Was habe ich falsch gemacht? Und wie verhindere ich das in
Zukunft?
Gast #6373528
Schritt 1: Froh sein, dass es nur der Arduino war und dein Notebook noch
funktioniert.
Hol dir einen USB-Isolator oder bau dir ein USB Kabel mit durchtrennten
5V.
Schritt 2: Schaltplan vom gesamten Aufbau posten.
Gast #6373537
Arduino: Notebook über USB, Ethernet über einen Switch, Vin 12V und GND
mit ATX-Netzteil verbunden
RGB-Streifen: DI mit einem 470 Ohm Wiederstand mit Pin 6 vom Arduino, 5V
und GND mit ATX-Netzteil verbunden
#6373548
Schaltpläne zeichnet man z.B. mit Bleistift auf Papier. Ohne richtigen
Schaltplan sieht man nicht, was Du da verbockt hast. Parallel dazu
solltest Du Dir ein vernünftiges Netzteil für Deinen Arduino besorgen.
Hat Denn Dein Notebook überlebt?
Gast #6373563
Wolfgang schrieb:
> Klar, man kann in Watte eingepackt durch den Alltag laufen.
Jaja.
Dass sich bei Arduinos und -Klonen je nach Modell und tatsächlichem
Aufbau die 5V-Quellen in die Quere kommen ist nunmal ein häufiges
Problem.
Wenn einem so Schnitzer passieren wie TO, rettet einem diese "Watte"
zumindest das teure Notebook.
Wenn der 1€ Schaltregler plötzlich die 24V aus dem Akku auf den USB Port
loslässt, ist das Geheule nämlich groß.
Beitrag #6373602 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6373616
> Zukunft?
Du hast den Arduino direkt angeschlossen. So was macht man NIE. !!!!
Wie du das in Zukunft verhinderst. Ganz einfach.
Kauf dir ein aktiven USB-HuB (Erkennt man am Steckernetzteil). Ich
empfehle ein mit einzeln Schaltbaren Ports(Beleuchtet wenn an).  Bei so
Teilen kommt der Stromverbrauch aus den Netzteil und die Daten vom PC.
Schaltbar muss nicht sein. Aber ist mega praktisch. Weil dann muss man
nicht abklemmen und schont die Kontakte. Schalter umlegen auf AUS .
Änderung am der Schaltung machen, Schalter auf AN, Resultat bewundern.
#6373637
vermutlich hatte die Rückseite des Shields Kontakt zum Blech der USB
Buchse und provozierte einen Kurzschluss. Kontrolliere einmal dessen
Abstand. Vielleicht beim Pin einstecken den letzten freien halben
Millimeter runtergedrückt. Dann hilft nur die USB Buchse isoliert
abkleben.
Gast #6373677
Ja.
> Problem.
Das war meine Vermutung. Ich konnte an meinem Aufbau keinen
offensichtlichen Fehler erkennen.
> abkleben.
Werde ich machen.
Willy L. schrieb:
> Welcher Schaltregler???
Der 5V aus Vin erzeugt.
Gast #6373688
Hänge ein aktiven Hub dazwischen.
Direkt Anschluß ist gefährlich. Ich habe mal weil ich gern fliegen
wollte, ein Mini-Hubbi mit den USB-Port am Laptop geladen. Ergebnis :
Der Hubbi hat überlebt, das USB-Ladeteil und 2 Ports nicht.  Das
USB-Ladeteil hat SOS gefunkt, mit kleinen Wölkchen.
Davon abgesehen schreiben das alle Experten in den Fachbüchern.
Gast #6373710
Ich hab das selbe Teil als USB-2.0 , reicht völlig bei mir.
Bei USB-3.0 muss man aber auf das Netzteil achten.  Der Port kann mehr
Leistung anfordern.
https://www.otto.de/p/icy-box-usb-hub-ib-hub1701-u3-760144563#variationId=760144564
Den werde ich mir in den nächsten Wochen anschaffen, da mir die USB-3.0
Ports an meinen Rechner ausgehen. Und ja ist doppelt so teuer wie dein
Link aber sieht auch noch cool aus ;)
Und die Firma gilt bei einigen als Markenfirma.
Link ist aus mein Merkzettel, was bedeutet das ich ihn mir da Merke
nicht unbedingt da kaufe ;)
Gast #6373718
> Leistung anfordern.
Wieso ich das sage. Ich habe viele USB-3.0 Hubs gesehen, die nur 3 A
Netzteile bei 7 Ports haben.  7 x 900 mA = 6.3 A ergo muss das Netzteil
mind. 7 A erzeugen bei 7 Ports.
Mein 4 Port USB-3.0 Teil hat ein Netzteil von 2.1 A das reicht, da 500
mA x 4 = 2 A ergeben.
Gast #6373755
was schrieb:
> Für einen Arduino? Je weniger überflüssiger Strom zur Verfügung steht,
> desto länger hat man Zeit seinen Fehler zu bemerken, bevor was abraucht
Nein logo nicht. Aber wenn man wie ich auch noch sein Handy daran läde,
und seine Uhr und 2 Festplatten ohne Netzteil dran hat, wird es schnell
eng. ;)
Gast #6373756
> Jetzt widersprichst du dir selbst, grade waren es noch 900mA pro Port
Sollte 2.0 heißen sorry, Ab mich vertippt. Ich habe NOCH kein 3.0 Teil
wie oben geschrieben sondern nur ein 2.0 Teil.
Mein Fehler SORRY.
Gast #6373775
Ich will ja keine Werbung machen für das Teil. Aber der kann als
Ladestrom für mein Handy bis zu 2.1 A erzeugen.
Und das sind so die kleine Nebeneffekte wieso es teuer ist. Bloß bei mir
(nur meine Bedürfnisse) gilt halt. Reserve für alles ist immer gut. Und
wenn das Handy neben mir am Schreibtisch liegt, kann es doch auch etwas
Strom naschen ;)
Gast #6373786
was schrieb:
> Und beim nächsten Upsi ist das Laptop zwar dank aktivem Hub geschützt,
> aber dein Smartphone wird mitgegrillt.
Sollte nicht passieren.
Siehe Link Amazon.
 hallo! ist ein überspannungsschutz in jedem port eingebaut? unterstützt
der hub plug-und-play? vielen dank!
Antwort:
IB-HUB1701-U3: Ja und ja. Die am USB-Hub angeschlossenen Geräte werden
durch einen Überspannungsschutz abgesichert und der USB-Hub unterstützt
Plug & Play, so dass keine zusätzliche Treiberinstallation nötig ist.
Von ICY BOX Hersteller am 12. Mai 2018
Ergo denke ich das die Teile mit Gleichrichterdioden o.w.a.i.
ausgestaten sind.
#6373799
1. USB Isolator aus China 12€ ist immer gut. Wenn auch nicht immer
nötig.
Ich denke du hast 12V an den Arduino Regler eingespeißt und am Ausgang
kommen da 5V raus. Und dann parallel nochmal 5V über die LEDs auch an
den Arduino. Denke der LinearRegler hat die Versorgung von hinten nicht
vertragen.. Oder der AVR..
Denke Ethernet und auch das USB kannst du vernachlässigen... War das
Notebook aus dem Akkh versorgt oder hing das auch noch an seinem
Netzteil? Ggf. GND Schleife über ATX + Arduino + USB + Notebook +
notebooknetzteil + Hausnetz?
Oder aber falschen Pin erwischt und die -5V statt +5V am Netzteil? Sind
die -5/+5/+12 eigentlich alle mit gleichen massebezug?
Gast #6374017
Fricker, in deiner Skizze sieht alles richtig aus. Die Fehlerursache
muss woanders liegen.
Vielleicht entspricht dein Aufbau nicht dem Plan. Vielleicht hast du
einen Isolationsfehler (Platine auf etwas metallisches gelegt).
Vielleicht war/ist der Spannungsregler auf dem Arduino Board defekt.
Gast #6374039
Da ich das noch nie so gemacht habe, mal eine Frage.
Was passiert wenn der Arduino 2 Spannungen bekommt.  In der Skizze
bekommt er 12 Volt. ??? Warum.
Für die Ansteuerung reichen doch die 5 Volt aus den USB-Port oder sehe
ich da was falsch. ??
Ehrlich gesagt wundere ich mich über die GELBE 12 Volt Leitung. Die ist
in mein Augen (aber ich kann mich irren) völlig unnötig. Weil ich habe
bisher alle Schaltungen mit 5 V versorgt.
Gast #6374043
Das ergibt sich aus dem Schaltplan des Boardes. Bei diesem Board bezieht
es dann seine Versorgung von VIN. Die Versorgung über USB wird
deaktiviert.
> oder sehe ich da was falsch. ??
Für gewöhnlich genügt dem Board (ohne weitere Lasten) die Versorgung
über USB. Das Ethernet Shield nimmt aber auch eine Menge Strom auf, da
kann es mit dünnen Kabeln und wackeligen Steckern schon eng werden.
Vermutlich will er den Mikrocontroller auch mal ohne Laptop betreiben
können.
Gast #6374061
> Du bist so langsam und weltfremd, es wäre tragisch, wenn's nicht so
> lustig wäre
Und wieso soll ich das alles wissen.?? Es reicht wenn ich weiß wie ich
meine Probleme löse. Und was das Problem des TO angeht. Das hätte ich
mit meinen ESP-8266-NOD gelöst. Kein teures Shield, keine 12 Volt, kein
NIX.
> deaktiviert.
Vielen Dank für deine Erklärung. Ich wusste nicht das die das Board so
schlau gebaut haben.
Gast #6374066
Ich versuche es morgen nochmal mit einem orginalen Arduino.
> können.
Genau.
> NIX.
Ich brauche Ethernet. Wifi reicht für den Anwendungszweck nicht aus.
Gast #6374070
Ok ist ein Argument.
Du schreibst ATX-Netzteil. Ich gebe dir mal den Rat, einfach so, die
Spannung des Netzteils zu messen die da anliegen soll. Ich hatte man ein
defektes Netzteil was "unrunde" Spannungen geliefert hat, und mir ein
Mainboard gegrillt hat. Schaden kann es jedenfalls nicht.
Gast #6374146
>> ein USB Kabel mit durchtrennten 5V.
Wem hilft jetzt dieser dumme Kommentar?
Ich habe langjährige Erfahrung in analoger Schaltungstechnik und damit
nicht die üblichen Kinderprobleme. Trotdem bin ich nicht frei von
Fehlern, einen Draht falsch angeklemmt, mit der Meßspitze abgerutscht
... was eben so im Tagesgeschäft passieren kann und irgendwann wird.
Man hat auch Schaltungen, wo Spannungen deutlich oberhalb 5V auftreten -
also ist ein Schutz des PCs keinesfalls übervorsichtig.
Hier gibt es einen Thread dazu:
Beitrag "Re: Benötigt man für µC Boards (Arduino, Launchpad, Raspberry Pi) eine galvanische Trennung für USB?"
In gewissen Aufbauten kann es auch bei direkter Verbindung Sinn machen,
Wolfgang schrieb es, die Versorgungsspannung des USB abzutrennen:
Beitrag "Re: Klone-ARDUINO und externe 5V-Versorgung"
Gast #6374190
Charly B. schrieb:
> das zauberwort zur loesung ist Potentialunterschied
Potentialunterschied zwischen was?
Der Arduino lief und hat über die serielle Konsole Daten ausgespuckt.
Als ich dann die 5V für die Kirmesbeleuchtung angelegt habe ist der
Arduino über den Jordan gegangen und mein Notebook ist aus gegangen.
