Hallo zusammen, ich habe einen USB Stick aus Studienzeiten gefunden und wollte schauen, was da noch für Daten drauf sind. Es ist ein Trekstor Stick. Leider erkennt kein PC mehr den Stick, also jedenfalls kann ich nicht unter D auf die Daten zufreifen. Unter Geräte findet man ihn noch aber ein Öffnen ist nicht möglich. Da keine Kappe mehr über dem USB Port war, schätze ich, dass der Stecker kaputt ist bzw. nicht mehr richtig funktioniert. Wie könnte ich noch an die Daten kommen? Meine Idee war, das Gehäuse zu entfernen und den Flash Speicher in eine Art Card Reader zu stecken. Nur kenne ich mich leider gar nicht damit aus, welche der ganzen kleinen Platinen etc. der Speicher sein soll und ob ich so ein kleines Teil überhaupt irgendwo auslesen lassen kann. Habt ihr damit Erfahrungen oder Lösungsvorschläge? Viele Grüße, Max
Hallo Max S., Max S. schrieb: > Nur kenne ich mich leider gar nicht damit aus, Das sind gute Voraussetzungen für einen Totalschaden, selbst wenn jetzt noch etwas zu retten wäre. > welche der > ganzen kleinen Platinen etc. der Speicher sein soll und ob ich so ein > kleines Teil überhaupt irgendwo auslesen lassen kann. "Irgendwo" wird sich für Deine Datenrettungsversuche bedanken. Dann gibt es für Dich eine Rechnung, aber trotzdem keine Daten. > Habt ihr damit > Erfahrungen oder Lösungsvorschläge? Versuchen, den Stick mit ddrescue auszulesen. Dann das Image duplizieren und alle Software-Rettungsversuche auf das Duplikat des Image konzentrieren.
Die billigen Flash-Speicher in diesen Sticks halten die Daten nicht ewig, wenn sie nicht ab und zu Strom bekommen.
Wenn du von "D" redest hast du Windows? Wird denn der Stick im Gerätemanager erkannt? ISt er in der Datenträgerverwaltung vorhanden?
>erkennt kein PC mehr den Stick, also jedenfalls kann ich nicht unter D >auf die Daten zufreifen. Unter Geräte findet man ihn noch aber ein Der muß ja auch nicht unbedingt als D: erscheinen, wenn D: schon mit was anderem belegt ist (bzw. war).
Jack V. schrieb: > Die billigen Flash-Speicher in diesen Sticks halten die Daten > nicht > ewig, wenn sie nicht ab und zu Strom bekommen. Scheint so zu sein. Ich hatte schon einige kaputte Sticks, nachdem ich sie lange nicht benutzt hatte...wurden einfach nicht erkannt.
Ich würde mal eine Pupille in den Gerätemanager schmeißen. Erscheint da Dein Stick, so hast Du recht gute Karten. Es gibt da eine Eigenart bei den Betriebssystemen: Die Sticks werden nicht immer unter der gleicher Laufwerksbezeichnung eingebunden. Falls Du mit "D", "D:" gemeint hast. Beim Erstanstecken sollte auch eine Meldung zur Installation eines neuen Laufwerks angezeigt werden. Der Explorer zeigt Dir welche Laufwerke aktuell gerade so herumhängen.
Sebastian S. schrieb: > Ich würde mal eine Pupille in den Gerätemanager schmeißen. Das ist nun wirklich nicht nötig. Entweder Wixdos findet ein verwertbares Volume auf dem Medium, dann wird es das auch mounten. Oder es findet halt keins, dann wird es die Aufforderung zum "Formatieren" anzeigen. Passiert weder das eine noch das andere, ist das Medium sicher soweit Schrott, dass es mit Wixdos garantiert nicht weiter geht. Mit Linux gibt es noch ein paar mögliche Szenarien mehr. Bestenfalls ist dann "nur" noch die Rettung der Daten möglich. Was allerdings schon ziemlich nützlich sein kann... Der Stick selber ist aber auch dann Schrott.
Es kann auch was an der Hardware sein. In Quck+Dirty hatte ich mal was dazu... Beitrag "Re: Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut"
Was für "PC" sind denn das? Evtl. kann es Probleme mit so alten Stick an USB3.0 geben. Und D: ist ja meist das CD-LW. Ansonsten geht es dann der Reihe nach. Feste Buchstaben gibt es bei Wechsellaufwerken sowieso nicht.
Max S. schrieb: > Erfahrungen oder Lösungsvorschläge? Es gab genügend kaputte Sticks. 1.Man kann ihn auch noch an einem anderen Rechner testen. 2.Er muß NICHT mit dem gleichen Laufwerksbuchstaben erscheinen. 3.Windows-Taste+E =Explorer-Aufruf 4.Was sagt Ereignisanzeige=? 5.Wer USB-Sticks ohne auszuwerfen einfach abzieht, ist selber schuld.
Hi, seit ein paar Wochen kommt bei mir immer Fehlermeldung: "Fehler bei der Anforderung des USB-Gerätedeskriptors" Anderer Reader mit Windows Logo funktioniert dagegen tadellos. Haben die Redmonter vielleicht da wieder etwas an Zertifikaten etc. geändert? Treiber gibt es dafür auch nicht (mehr) im Netz. http://pcidatabase.com USB\VID_1908&PID_0226 gibt's nicht mehr. Null Chance. ciao gustav
