Hallo in die Runde, für das folgende Vorhaben suche ich eine elegante Lösung: Ein Gerät hat einen 24V Steuereingang, welcher die Interfaces des Geräts verrieglt bzw. den Vorrang regelt. Üblicherweise kommt dieses 24V Signal bspw. von einer SPS, einer Steuereinheit im Allgemeinen oder ist fest auf 24V oder GND verdrahtet. Eine weitere Platine (Mikrocontroller 3,3V) soll nun bei Bedarf auf das eine Interface des Geräts zugreifen und muss dafür den Steuereingang auf GND/Low ziehen - jedoch nur zu dem Zeitpunkt, wo auf das entsprechende Interface darauf zugegriffen wird. Greift die Platine nicht auf das Interface zu, soll das Steuersignal so durchgeschalten werden, wie es extern beschalten ist (24V oder GND/LOW). Das Steuersignal wird hierbei über die Platine mit dem Mikrocontroller geschliffen. Das Signal soll nun so durchgeschalten werden, wie es extern beschalten ist - sprich High (24V) oder Low (GND). Der Mikrocontroller soll dann die Möglichkeit haben, das Signal auf Low zu setzen (externes Signal unterbrechen und Low setzen), wenn er auf das entsprechende Interface darauf zugreifen soll. Meine erste Idee war hierbei einen Mosfet als Öffner zu nutzen. Da das Steuersignal aber auch GND/Low sein kann, würde für den High-Side-Schalter die Betriebsspannung wegfallen. Wäre dies ein Problem? Welche alternativen Ansätze gibt es? Vielen Dank für eure Erfahrungswerte! Gruß, Tony
Tony S. schrieb: > Vielen Dank für eure Erfahrungswerte! Tony S. schrieb: > Das Steuersignal wird hierbei über die Platine mit dem Mikrocontroller > geschliffen. Mein Erfahrungswert ist dass ein Signal nicht duchgeschliffen wird sondern durchgeschleift. Wenn es geschliffen wird (Schleif- machine) macht man es nämlich kaputt. Tony S. schrieb: > soll das Steuersignal so durchgeschalten werden Mein Erfahrungswert ist auch dass ein Signal geschaltet, nicht geschalten wird. Mein dritter Erfahrungswert ist dass das alles sehr chaotisch und unverständlich beschrieben ist. Ein (Block-)Schaltbild würde mehr als deine tausend Worte sagen.
Tony S. schrieb: > Welche alternativen Ansätze gibt es? Eine wired-OR Schaltung in negativer Logik wäre eine Möglichkeit, also Pull-Up Widerstand von deinem Steuereingang nach 24V, Diode von SPS und LL-MOSFET vom µC zum Steuereingang.
Am besten schaltet man einen PullUp-R von +24V zum Eingang. Dann kann man mit dem µC via N-Kanal-Mosfet diesen Eingang nach Masse ziehen. Die anderen Quellen, die ebenfalls auf diesen Eingang arbeiten sollen, und falls diese PushPull-Stufen enthalten, müssen dann über eine Diode (Anode zum Eingang) den Eingang auf Masse ziehen. Ansonsten wird der H-Pegel über den PullUp gehalten, wenn keiner der Ansteuerer den Eingang auf L zieht.
Tony S. schrieb: > Das Steuersignal wird hierbei über die Platine mit dem Mikrocontroller > geschliffen. geschleift. Du "machst eine Schleife" und nicht "Material abtragen". Zwei Möglichkeiten: Entweder ein Relais mit Wechsler, das den Eingang normal durchleitet über den Öffner, der Schließer aktiviert den Lokalbetrieb. Vorteil: das geht auch wenn deine Kiste keinen Strom hat. Oder du erfasst das Eingangssignal und erzeugst eine logische Kopie (oder eben nicht) über deine Schaltung. Kleiner, leichter, einfacher. Muss aber Saft haben, sonst tut's nicht.
Hallo in die Runde, vielen Dank für die Rückmeldungen! Jens M. schrieb: > geschleift. Du "machst eine Schleife" und nicht "Material abtragen". Stimmt! Jens M. schrieb: > Oder du erfasst das Eingangssignal und erzeugst eine logische Kopie > (oder eben nicht) über deine Schaltung. Kleiner, leichter, einfacher. > Muss aber Saft haben, sonst tut's nicht. Dieser Ansatz scheint mir für mein Vorhaben die eleganteste Lösung und bietet durch die Logik in der Software viele Freiheiten. Eine Lösung, die auch ohne Saft das Signal bspw. via Relais durchleitet, benötige ich nicht. Wie würdet Ihr einen industriellen Eingang an einen 3,3V Mikrocontroller (SAM E54) umsetzen? Ein Optokoppler wird nicht benötigt, da die Platine auf dem gleichen GND hängt, wie das Signal und die Stromversorgung. Viele Lösungen die ich mir angeschaut haben nutzen entweder den Optokoppler zur Isolation - die ich hier eben nicht wirklich benötige - oder einen Ansatz mit Spannungsteiler, Z-Diode und Serienwiderstand. Wäre dies ein industrietauglicher Ansatz für einen 24V Eingang? Sinnvoll wäre ein Überspannungsschutz bis 35V und eine Schaltschwelle bei 16V. Hat jemand Erfahrungswerte oder eine Beispielschaltung? Vielen Dank für eure Hilfe!
Tony S. schrieb: > Hat jemand Erfahrungswerte oder eine Beispielschaltung? http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf Kapitel 3.3
Setz Dich doch mal mit der Funktion des Relais auseinander. Die gibt es als Öffner oder auch Schließer. Ich aber schrecklich Kompliziert;-)
