Forum: HF, Funk und Felder Mobilantenne 2m oder 2m/70cm inkl. Freenet und PMR
von Kilo S. (kilo_s)
Nabend Leute.
Ich bin derzeit auf der Suche nach einer Mobilantenne mit PL Anschluss
für 2m oder 2m/70cm.
Mein Fokus liegt definitiv bei 2m, 70cm dabei wären zwar "Nice to Have"
aber kein muss.
Die meiner Meinung nach üblichen Verdächtigen wie Taxi Mag zb. Kann ich
mir aber eigentlich auch selbst bauen.
Einen PL Stecker und ein passendes Stück Draht kann ich mir als Zubehör
wie zb. einen federstahlstrahler von der Wilson little Wil kaufen und
zurechtschneiden.
Den Magnetfuß dazu habe ich.
Welche Antennen könnt ihr so empfehlen?
Besonderes Augenmerk liegt ja in der Bandbreite weil ich ja auch auf
149MHz senden können möchte.
Aber nach drei Tagen suche sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht
mehr.
von Helmut -. (dc3yc)
Schau doch mal bei
https://wimo.com/de/antennen/ukw-antennen/mobilantennen rein. Da findest
du bestimmt was passendes.
Helmut -. schrieb:
> Da findest du bestimmt was passendes.
Leider nicht wirklich.
In den technischen Daten steht nicht dabei welche Bandbreite die
einzelnen Antennen haben.
Wie gesagt wäre es wichtig vorher zu wissen das die antenne auch den
Bereich um 149MHz abdeckt.
von Freepmr (Gast)
Freepmr schrieb:
> Diamond MC-100
Nette antenne, jedoch ohne PL Am Fuß der Antenne.
Übrigens reicht mir der Strahler mit PL Anschluss. Es muss nicht gleich
eine ganze Antenne magnetfuß sein.
von Manuel X. (Gast)
Und was spricht gegen das altmodische "Nachfragen"?
Ich hab mir sagen lassen dadurch ist so manches Problem plötzlich keins
mehr.
Kann aber auch nur hörensagen gewesen sein...
Das kommt auf dich drauf an, welche Anpassung du dir vorstellst. So eine
Antenne hört ja nicht plötzlich bei einer Frequenz auf, zu
funktionieren. Da wird halt die Anpassung etwas schlechter. Und wie mein
Vorredner schon schrieb: Nachfragen hilft. Die fressen keinen, haben
alle schon zu Hause gefrühstückt ;-)
Ich gehe eher weniger davon aus das die mir exakt für jede antenne sagen
können wie viel Bandbreite die haben.
Bzw. Ob der Freenet Bereich abgedeckt wird.
Abgesehen frage ich ja HIER nach wer mir dazu was sagen kann.
Und da ich keine bestimmte antenne suche sondern allgemein Informationen
welche diesen Bereich abdecken sind Erfahrungen anderer Nutzer gefragt.
von Erwin D. (Gast)
Bei Wimo sind doch keine Mediamarkt-Verkäufer. Die wissen schon, was sie
tun und haben auch die entsprechende Erfahrung auf dem Gebiet "Funk".
Von daher kann ich Manuel nur zustimmen. Fragen kostet nix und bringt
unter Umständen viel.
Erwin
von Phasenschieber S. (Gast)
Schau dich mal bei Nagoya-Antennen um, z.B.:
https://www.nagoya.com.tw/de/product-385515/MAG-70EL-W.html
Aber eine Eierlegendewollmilchsau, wie du sie suchst, wird es so nicht
geben.
Du musst Kompromisse eingehen.
Aus meiner Sicht, geht eine 2m-Antenne auchnoch im Freenetbereich so
leidlich und eine 70cm-Antenne noch im PMR-Bereich ganz leidlich.
Da du ja einen PL-Stecker haben möchtest, denke ich, dass die verlinkte
Antenne ein guter Kompromiss darstellt.
Die Nagoya-Antennen haben einen guten Ruf unter Funkamateuren.
So, L/4 Strahler wie die oben verlinkte brauche ich jetzt nicht mehr.
Zwei alte PL stecker, zwei Stücke von einem kürzlich zusammengebrochenen
Wäscheständer.
Der dünnere unten hat 49,5cm und 3mm, der dickere oben hat 85,5cm und
6mm. Beim 6MM habe ich einfach den Stift des PL stecker entfernt und den
Stab direkt durchgesteckt.
Den dickeren als Ersatz zum zurechtschneiden.
Thema kann sozusagen beendet werden.
Es sei denn es hat noch jemand eine gute Empfehlung.
von Marek N. (Gast)
Marek N. schrieb:
> * NL-R2:
> Ebay-Artikel Nr. 323878024567
>   * RB400:
> Ebay-Artikel Nr. 264788999679
>   * NL-770R:
> Ebay-Artikel Nr. 133432897486
Also Leute, ich kann euch nur warnen, es sind unzählige chinesische
Falsifikate im Umlauf.
Wenn so ein Ding weniger als 10€ kostet, sollten die Alarmglocken
angehen.
Ich habe selbst hier zwei falsche Nagoya Antennen liegen.
Mein NanoVNA hat es ans Tageslicht gebracht.
Darauf angesprochen, hat mir der Chinese sofort das Geld zurück
überwiesen.
Das hat er so schnell gemacht, als hätte er die Reklamation schon
erwartet.
Damit wollte er sicher eine schlechte Bewertung umgehen.
Alles was gut ist, wird in China sofort kopiert...ist doch eigentlich
ein Lob für das Original, oder nicht?
von Marek N. (Gast)
Wobei Nagoya doch auch nur eion Diamond-Clone ist, oder?
Nö, Nagoya ist ein taiwanesischer Antennenhersteller.
Antennen für alle möglichen Bereiche:
https://www.nagoya.com.tw/de/a1/Firmenprofil.html
"Mit globalem Schinkenliebhaber erweitern wir unser Geschäft":
Noch so ein Fund:
https://www.nagoya.com.tw/de/news-31478/%E3%80%8CNeuesten-aktualisierten%E3%80%8D-Wie-man-die-echten-und-gef%C3%A4lschten-Antenne-zu-identifizieren.html
Der Fuß ist interessant.
Danke ;-)
Dazu noch eine kleine anmerkung:
Ich habe meinen L/4 Strahler nun dreifach "Vermessen".
1: NanoVNA-F
2: MiniVNA Pro BT
3: SWR Meter
1 und 2 zeigen Abweichungen zueinander.
Der NanoVNA zeigt ein SWR von 1,3 der MiniVNA um 1,5-1,6.
Dabei sind sie beide mit dem "Guten" Cal. Kit von Wimo das beim Mini VNA
dabei war kalibriert.
Das günstige China Cal. Kit was beim NanoVNA-F bei war ist aber auch
nicht viel schlechter.
Das habe ich verglichen und es weicht vom "Guten" nur geringfügig ab.
Das SWR Meter bestätigte die Messung am MiniVNA also um 1,5~1,6.
Also sollte man die messungen mit solchen "Helferlein" wie dem NanoVNA
immer mal gegenchecken.
von Marek N. (Gast)
Beim RB400-fuß muss ich etwa ein Mal im Monat die Schrauben nachziehen,
da die Beilagscheiben aus Kunststoff sind und entsprechend "fließen".
Darum hab ich immer den Inbus-Schlüssel in der Mittelkonsole liegen.
Aber wenigstens rostet bis jetzt nicht.
Beim vorherigen RB20 fingen die Schrauben schon nach einem Monat an, zu
gammeln.
Kannst du bitte mal beschreiben, wie du vermessen hast.
Hattest du zwischen Messgerät und Antenne ein Kabel, oder hast du die
Antenne direkt am Messgerät konnektiert?
Gerne.
Zuerst habe ich mit einem PL zu SMA Adapter meinem Magnetfuß
angeschlossen.
Open, Short, Load Kalibrierung an der PL Buchse des Magnetfuß gemacht.
(Kabel und Stecker Rauskalibriert)
Und danach die Antennen aufgeschraubt und gemessen.
Das ganze natürlich als der Magnetfuß auf dem Autodach stand.
Erst mit dem NanoVNA und danach mit dem MiniVNA.
Das SWR Meter habe ich natürlich wie gewohnt verwendet.
Marek N. schrieb:
> Aktuell ist noch eine NL-770R im Zulauf.
Wenn die angekommen ist, hättest du Lust mal was auszuprobieren?
Das untere und obere Teil es Strahler ist ja durch eine Spule getrennt.
Schau doch bitte mal da rein und erzähl mir bitte wie es darin aussieht.
Dann baue ich mir die vielleicht einfach aus dem 6MM Strahler den ich
habe nach.
Meine Nachfrage hatte einen ganz bestimmten Grund.
Du willst ja die Antenne vermessen.
Ein Kabel zwischen Messgerät und Antenne, kannst du nur dann als
nichtexistent ansehen, wenn es mit seinem Wellenwiderstand abgeschlossen
ist.
In allen anderen Fällen kann das Kabel mitsamt der Antenne undefinierte
Resonanzzustände eingehen.
Das bekommst du nicht rauskalibriert.
Besonders bei Duoband-Antennen ist es dann ganz schwierig die Antenne
über ein Zuleitungskabel zu vermessen.
Sollte dein Sweep beide Bereiche umfassen, wirst du Resonanzen sehen,
die mit der Antenne alleine, nichts zu tun haben.
Mobilantennen messe ich deshalb direkt am VNA, genauso wie sie auch
betrieben werden, direkt mit dem Gerät verbunden.
Dazu eignet sich so ein kleines Gerätchen wie der NanoVNA-F ganz
hervorragend.
Auf diese Weise konnte ich auch die gefälschten Nagoya-Antennen
entlarven.
von Marek N. (Gast)
Lässt sich einrichten.
Naja, mobilantennen und handgeräteantennen sind ja zweierlei paar
Schuhe.
Die aufsteckantennen von Handfunkgeräten spielen mit genügend Masse
drunter auch noch mal einen ticken besser.
Wenn du kannst versuch das ruhig mal. Am Ende nur mit zwei drei radialen
um den SMA Anschluss herumgewickelt.
Die erscheinen gleich breitbandiger bei der Messung.
> Schuhe.
Jo, schon klar, aber für beide gilt die gleiche Physik.
Man kann so ein kleines Messgerät wie den NanoVNA auch direkt am Fuß
jeglicher Antenne anschliessen.
Der grösste Teil der Masse bildet der Mensch, der das Gerät in der Hand
hält.
Nö, breitbandiger keinesfalls.
Du kannst auf diese Weise die Abstrahlcharakteristiken beeinflussen.
Ich habe unzählige Messungen an Antennen vorgenommen und wollte im
Prinzip nur darauf hinweisen, dass es sehr tricky sein kann, wenn
zwischen Messgerät und Antenne noch ein Kabel geschaltet ist.
Dies gilt es bei der Interpretation der Messwerte zu beachten.
Antennenkabel die nicht mit ihrem Wellenwiderstand abgeschlossen
sind/werden, führen ein sehr resonantes Eigenleben.
Mal schnell den Sweep auf 100 bis 500MHz gestellt und geschaut wo sich
Resonanzen zeigen, kann ganz schnell zu Irrtümern führen.
Oft wird dann nicht die Antenne vermessen, sondern das Kabel.
Absolut problemlos, jedenfalls der Anschluss.
Nur bei einem einfachen L/4 Stäbchen sieht man als erstes mal nur Mist
ohne das dazugehörige gegengewicht.
Da wäre dann bei 1/8L glaube der nächste annährenden 50Ohm punkt
irgendwo um 73MHz.
Daher:
Daher habe ich ja die messebene so gut es geht auf den Magnetfuß
verschoben.
In wie weit das zu 100% stimmt weiß ich nicht. Aber bisher hat es immer
gepasst.
Das Gegengewicht ist doch nicht das Kabel.
Du kannst deinen Viertelstrahler dort messen, wo er auch betrieben wird.
Eben halt nur das Messgerät am Speisepunkt anbringen.
> irgendwo um 73MHz.
Niemals!
> verschoben.
Nö, wie denn? Ein Kabel zwischen Messgerät und DUT verschiebt doch
keinesfalls den Messpunkt. Nur im Falle, wenn der Abschlusswiderstand
auch dem Wellenwiderstand des Kabels entspricht.
Jetzt sind wir wieder am Ausgangspunkt.
> gepasst.
Das stimmt nicht, jetzt weisst du es.  :-)
....und es passt auch nicht.
Edit: Spelling
von Erwin D. (Gast)
Doch! Mit diversen Analyzern kann man das durchaus tun. Trotz Kabel
zwischen Messgerät und Speisepunkt kann man die Antenne so messen, als
wäre das Messgerät direkt am Speisepunkt angeschlossen.
Erzähl´ mal
von Erwin D. (Gast)
> Erzähl´ mal
Schau dir beispielsweise die SOL-Kalibrierung beim FA-FA5 an. Ähnliche
Möglichkeiten bieten viele andere Analyzer.
von Erwin D. (Gast)
Deine Links zeigen nur, das was ich die ganze Zeit schon versuche klar
zu machen:
Du kannst auf 50R kalibrieren und wenn dein DUT innerhalb des
Messbereichs diesen Widerstand aufweist, dann kannst du innerhalb eines
begrenzten Frequenzganges auch an einem Kabel brauchbare Ergebnisse
erzielen.
Viel schwieriger wird es beim Messen von Multibandantennen.
Dort kannst du den Einfluss des Kabels eben nichtmehr heraus
kalibrieren.
Sorry, aber deine Links haben mir keine neuen Erkenntnisse gebracht.
von Erwin D. (Gast)
Sorry, aber du hast behauptet:
Die Bezugsebene kann aber bei vielen Analyzern von der Messgerätebuchse
ans andere Ende des Speisekabels, also an den Antennenfusspunkt
verschoben werden. Damit kann man, ohne dass man sich am Fusspunkt
befindet, Messungen an der Antenne durchführen.
Nur bedingt!
Siehe meine Einlassung dazu.
Mache den Versuch: Nimm eine Antenne deren Fusspunkt nahe 50R
einjustiert ist.
Miss die Antenne direkt am VNA.
Nimm ein Kabel, 1/4 Lambda, kalibriere auf SOL und messe die Antenne
erneut.
Dann nimmst du eine Kabel Lambda, kalibrierst erneut SOL, messe erneut.
Lege die Messprotokolle neben, besser übereinander.
Was siehst du? Kabel ohne Einfluss?
von Erwin D. (Gast)
Diese beiden Messungen kannst du logischerweise nicht miteinander
vergleichen. Wenn sich die Antenne vom Mast in Richtung Erdboden bewegt,
ändern sich deren Eigenschaften mit jedem Meter.
Das gleiche passiert, wenn du das Messgerät vom Erdboden hoch zum
Antennenfußpunkt bewegst. Selbst wenn dabei das gleiche Kabel zwischen
Messgerät und Antenne geschaltet ist, wirst du eine ganz andere Kurve
sehen.
