Spannung glätten nach 15m Kabel
OP #6374446
Hallo!
Ich entwickel gerade eine einfache Platine die mit 24V
Versorgungsspannung Arbeitet und im wesentlichen mit einem uC vier PWM
Motortreiber steuert. Die PWM Frequenz beträgt rund 50KHz und die
DC-Motoren ziehen je max. 1A.
Soweit kein Problem, aber das ganze hängt an einem 15m langen Kabel und
nun stellt sich mir die Frage wie ich den Stromripple auf der 15m
Versorgungsleitung möglichst klein halten kann. Reicht ein dicker Elko
auf der Platine oder gibt es eine bessere Methode?
Lg
A.B
Gast #6374473
Warum?
Den Motoren werden die Ripple herzlich egal sein.
Und der µC läuft sicher nicht direkt mit den 24V, sondern besitzt einen
Spannungsregler davor. Das solltest du also klären.
Du kannst natürlich immer eine Entkopplungsdiode und einen Ladeelko vor
die Versorgung von µC und Motorsteuerung setzen. Ob das irgendwem hilft,
hängt von den Komponenten ab.
#6374503
Ich denke, der Elko schadet erstmal nix.
Und parallel dazu ein Kerko schadet idR. auch nix.
Damit hälst Du in der Tat schon eine Menge Störungen von Deiner
Zuleitung fern.
Und nach diesen Massnahmen: Aufbaun, Anschliessen, Messen.
Also z.B. auf Seite der Speisung mal das Oszi dranklemmen und sehen,
wieviel der 50 kHz Du sehen kannst wenn die Motoren stehen und wenn sie
laufen, so bei Halb- und Vollast.
Auch die Einkoppelung in die parallelen Datenleitungen kannst Du ja
messen.
Aber sieh Dir vor allem die Versorgung des µC genau an.
Ein Problem, das ich vorhersehe ist, dass die Motorleistung über die
Versorgungsstrippe einen Spannungsabfall bewirkt, den Dein Regler für
den µC ausregeln muss.
Das ist zwar keine Rocket Science, aber da habe ich schon "interessante"
Effekte erlebt, grad in Verbindung mit raschen Lastwechseln.
Wie immer gilt: "das Experiment ist eine annerkannte wissenschaftliche
Methode zum Erkenntnisgewinn".
hase
#6374516
Sind die Signale auf den Datenleitungen Massebezogen? Du kannst nämlich
über den Spannungsabfall an der Leitung durch die Motorströme einen
Masseversatz bekommen.
Lösung: Eine Schnittstelle mit differentiellen Signalen benutzen z.B.
RS-485, oder eine eigene Masseleitung für die Datenleitungen UND dann am
µC eine galvanische Trennung (z.B. durch Optokoppler).
Um kurzzeitige Spannungseinbrüche zu vermeiden sollte die Versorgung des
µCs durch eine Diode und nachfolgenden Elko entkoppelt werden. Das kann
bei 24V Versorgung ja vor dem Spannungsregler erfolgen.
OP #6374716
Ja genau, das ist der zweite Effekt vor dem ich mich fürchte. Für die 5V
Versorgung wollte ich einen Schaltregler nehmen.
Die Datenübertragung erfolgt über RS422, so gesehen also "immun"
gegenüber Störungen und auch keinen Massebzug.
Zum Thema Stromripple:
https://www.youtube.com/watch?v=ia6fhChu9xY
Gruss
A.B
Gast #6374730
Hä? Ich dachte es geht hier um PWM. Natürlich schadet ein Elko der dann
50.000x pro Sekunde umgeladen werden soll.
Zum PWM-Glätten muss es zumindest ein LC-Glied sein, womit man im
Endeffekt einen Tiefsetzsteller gebaut hätte.
Wenn sich die Drehrichtung auch umkehren soll, kommt man mit einem (1)
Elko auch nicht mehr ans Ziel.
Gast #6374736
Eine 15m Doppelader mit 1mm Durchmesser und 3mm Leiterabstand hat gerade
mal 10uH, da muss der Kondensator gar nicht so gross sein, um den wegen
der Induktivität erst verspätet auf den Spannungsabfall nachfliessenden
Strom zu puffern. 47uF reicht oft.
Interessanter ist Spannungsabfall bei 1A Dauerstrom, eventuelle EMV
Störungen wegen 50kHz.
#6374988
habe bisher noch keine Anwendung gesehen wo mehrere kHz über 15m Kabel
geführt werden.
Man setzt die Motortreiber in die nähe der Motoren und die Befehle
übermittelt man mit CAN, RS-485......
Eine PWM (Rechteck) zu entstören würde ja heißen man macht eine stabile
Gleichspannung draus.
Gast #6375001
Also meine Motorsteuerungen (naja ok es sind FU) sitzen im Schaltschrank
und nicht am Motor.. Aber vielleicht machen wir das auch seit
Jahrzehnten falsch...
Aber da gibt es ja noch die Sache mit den geschirmten Kabeln ;)
Gast #6375006
> Kabel
> geführt werden.
Deshalb führt der TO die Stromversorgung über 15m Kabel.
A. B. schrieb:
> Stromripple auf der 15m Versorgungsleitung
Dazu die Daten über ein paralleles Kabel.
A. B. schrieb:
> Durch das Kabelschlepp laufen auch noch Datenleitungen
Keiner hat behauptet, dass die PWM über 15m laufen sollen.
Im Gegenteil:
A. B. schrieb:
> ich dachte dass es besser wäre wenn auf der Leitung
> kein 24V 50khz Rechtecksignal zu haben.
Thomas O. schrieb:
> die Befehle übermittelt man mit CAN, RS-485......
Alle Fragen geklärt, Thomas? ;-)
#6375010
Wolfgang schrieb:
> Natürlich hat so eine RS422-Schnittstelle einen Massebezug. Guck dir mal
> die erlaubten Eingangsspannungen bezogen auf Masse an.
Würde mich mal interessieren. Wo finde ich denn diese Informationen. In
der Norm-Beschreibung (https://www.ti.com/lit/an/snla044b/snla044b.pdf)
als auch in einem Klassiker (https://www.ti.com/lit/gpn/sn75176b) konnte
ich jetzt auf die schnelle nichts finden.
#6375038
alle Fragen geklärt. Spendiere den Motortreiber ausreichende Elkos und
wie vorgeschlagen Kerkos. Bei 1A Strom dürfte sich auch eine Spule
finden lassen. Ich denke du kannst da einen fertigen LC-Filter z.B. für
Autoradios nehmen und ggf. die Elkos gegen spannungsfestere wechseln.c
Gast #6375202
Die produzieren aber hoffentlich einen annähernden Sinus mit << 1kHz,
kein 15 kHz PWM, oder? Völlig andere Baustelle.
Der Schirm müsste bei 15kHz mehrere Millimeter dick und ferromagnetisch
sein um gegen die induktive Einstreuung zu helfen.
On topic: Wenn es hier um die Versorgungsleitung der Motorelektronik
geht, ist die Sache ja tatsächlich klar, das haben ich falsch
verstanden. Dann hilft ein dicker Elko natürlich, ohne geht's wohl kaum,
wie soll man sonst eine stabile Spannungsversorgung für den µC
sicherstellen?
Gast #6375452
https://electronicbase.net/de/tiefpass-berechnen/
Du musst die Grenzfrequenz festlegen, den maximalen Innenwiderstand der
Spule, und die Stromstärke, die sie aushalten muss.
Bedenke, dass die Grenze der Frequenz ein fließender Übergang ist. Wenn
du sie mit 15 kHz festlegt, kommen die immer noch hinten raus, nur mit
halber Spannung. Selbst 10 kHz wären hinter so einem Filter immer noch
deutlich zu sehen. Also lege die Grenzfrequenz lieber großzügig unter
die Frequenz, die du nicht mehr sehen willst.
#6375460
"10.1 Receiver Input Impedance
The input impedance of a RS-422 receiver is assured from −10V to +10V,
which is the operating range for RS-422 receivers. The 10V is equal to
the 7V common mode voltage plus 3 V offset voltage."
"7.2 Recommended Operating Conditions
VI or VIC  Voltage at any bus terminal (separately or common mode): min.
-7, max. 12V"
Diese Spannungen beziehen sich auf GND, damit hast du den Massebezug.
Es wird zwar die Differenz zwischen den beiden Signalen A und B
ausgewertet, aber sie dürfen nicht zu weit von GND entfernt sein
(Gleichtaktbereich).
Die Folge ist: die GNDs von Sender und Empfänger dürfen zwar
unterschiedliche Potenziale haben, aber die Differenz muss begrenzt
sein.
Gast #6375472
Ich würde die Filterfrequenz pi*Daumen+Fensterkreuz auf ein Zentel
deiner Schaltfrequenz auslegen.
Also bei 15kHz auf etwa 1,5kHz.
Ich würde auch auf der Eingangsseite auch etwas Kapazität spendieren.
Nicht wegen ihrer Filterwirkung, sondern daß es keine Überspannung gibt
wenn im laufenden Betrieb der Stromkreis aufgetrennt wird.
#6375475
FUs haben aber genaue Vorgeben zur max. Kabellänge, Schirmung des Kabels
und ggf. zu benutzende aufwändige Motorfilter.
Gast #6376320
u.U. kannst Du auch mit Software etwas machen:
die 4 PWM-signale könnten jeweils um 25% (5us) versetzt starten. Dadurch
reduziert sich der maximale Stromripple ebenfalls.
Gruß Anja
