Hallo, für eine Anwendung die 365 Tage im Jahr am Netz hängt benötige ich einen Schaltregler der aus einer Eingangsspannung von 30V bis 50V etwa 24V @ 1A erzeugt. Die Last ist im Leerlauf 0,0mA, genau in dem Betrieb soll der Regler Stromsparend sein. Die Spannung kommt aus 2 primär und sekundär in Serie geschalteten Ringkerntrafos 25VA 2x12V, durch den Trick erzeugen die im Leerlauf kaum Verlustleistung. Ein Schaltnetzteil Modul möchte ich nur im Notfall verwenden. Im Grunde ist fast alles egal, ob der Regler jetzt 20V oder 25V ausspuckt ist nicht so wichtig. Wichtig ist nur, Leerlaufstabil und kaum Verlustleistung dabei. Im betrieb unter Last muss der Wirkungsgrad nicht perfekt sein. Selbst ein diskreter Schaltregler ist denkbar. Habt Ihr Ideen? Ich wollte so ein fertiges 78xx Ersatzmodul nehmen, die brauchen im Leerlauf aber viel Strom und gehen nur bis 15V Danke! Gruß, Jan
Jan K. schrieb: > Habt Ihr Ideen? Ich wollte so ein fertiges 78xx Ersatzmodul nehmen, die > brauchen im Leerlauf aber viel Strom und gehen nur bis 15V Alle großen Hersteller haben mittlerweile Schaltregler die ein paar µA oder weniger brauchen. Beispiele Analog, TI, Maxim, ... https://www.analog.com/en/parametricsearch/11472#/p5362=Buck&p5347=min|24&p5357=24|max&p5349=1|2.25&qsfv=vinmin|30_vinmax|50_vout|24_iout|1&d=5360|5575|5351|5573|5574|5349|5347|5344|5589|s3|s5|5362|5357&sort=5575,asc&p5344=|Yes https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/buck-converter-integrated-switch/products.html#p238min=1.5;30&p238max=50;100&p634min=-3;24&p634max=24;90&p451max=1;1.5&p236typ=0.000028;1&p212max=80.45602605863192;100&sort=p236typ;asc https://para.maximintegrated.com/en/results.mvp?fam=stepdn&885=60&1395=24&1397=1&958=Internal&1423=Yes&330=1.1
Yep, das ist wohl gerade gross in Mode. Bald wird man den Iq in
Nanoampere angeben.
Olaf
Jan K. schrieb: > Die Last ist im Leerlauf 0,0mA, genau in dem Betrieb soll der Regler > Stromsparend sein. > Im betrieb unter Last muss der Wirkungsgrad nicht > perfekt sein. Dann nimm einen linearen Längsregler. 5mA Querstrom sollten ja wohl drin sein, wenn du perspektivisch 1A brauchst. > Die Spannung kommt aus 2 primär und sekundär in Serie > geschalteten Ringkerntrafos 25VA 2x12V, durch den Trick erzeugen > die im Leerlauf kaum Verlustleistung. Komischer Trick. Esoterik? Meßfe ler? Unter 250mW pro Trafo (1% Nennleistung) wirst du nicht kommen. Da machen zusätzliche 150mW für den Spannungsregler das Kraut auch nicht fett. Andererseits ist ein simples Meanwell EPS-25 Schaltnetzteil mit < 0.3W im Leerlauf spezifiziert und kostet €10,- (beim Hersteller).
Jan K. schrieb: > Die Last ist im Leerlauf 0,0mA, genau in dem Betrieb soll der Regler > Stromsparend sein. Das schafft jedes Relais, dass deine Anwendung im Leerlauf vom Netz nimmt.
Jan K. schrieb: > Habt Ihr Ideen Warum nicht 2x9V für nach Gleichrichtung unstabilisierte 24V wenn es nicht so genau drauf an kommt ? Zumal auch 2 Trafos in Reihe erheblich mehr ziehen, alks der schlechteste Spannungsregler.
Jan K. schrieb: > für eine Anwendung die 365 Tage im Jahr am Netz hängt benötige ich einen > Schaltregler der aus einer Eingangsspannung von 30V bis 50V etwa 24V @ > 1A erzeugt. Dein Konzept ist im Moment nicht so ganz überzeugend. Du benutzt zwei Ringkerntrafos in Reihe/Reihe Schaltung, um so die Leerlaufverluste zu minimieren. Ok. kann man machen, wenn man glaubt sich mit einem Schaltnetzteil Nachteile (Lebensdauer/Störungen) einzuhandeln. Aber warum willst du dann einen Step Down Schaltregler? Damit holst du die Nachteile doch wieder in deine Schaltung. Warum legst du die Trafos nicht halbwegs passend aus und nimmst dann einen analogen Spannungsregler mit wenig Eigenverbrauch?
Danke. Ich werde wohl wirklich ein Schaltnetzteil nehmen, die ~2,6kWh die das Netzteil im Jahr braucht sollten trotz steigender Strompreise mich nicht arm machen. :-) Es ging mir Primär um Zuverlässigkeit, der Schaltregler hätte das aber sowieso zunichte gemacht. Traco gibt für ein passendes 24V Netzteil (TMM Serie) 400.000h Lebenszeit an. Das sind 45 Jahre Dauerbetrieb. Gruß, Jan
