Hallo zusammen, ich hoffe ich habe hier das richtige Unterforum für mein Problem erwischt. (Wenn nicht bitte verschieben sofern möglich) Folgendes Problem: Ich besitze seit längerem ein Rigol DS1052E nutze es allerdings sehr sehr selten. Nun wollte ich es gestern nach langer Ruhephase im Schrank (kein Staub, kein Licht, keine Feuchtigkeit) einschalten, aber anstatt des üblichen Bildes und des Selbsttests kam nur ein blau flackernder Bildschirm und alle leuchtenden Tasten haben auch geleuchtet. Habe es ein paar mal aus- und wieder eingeschaltet, manchmal leuchten alle Tasten, manchmal gar keine, aber immer flackert der Bildschirm nur blau. Auch das übliche "klicken" der Relais zum Selbsttest kommt nicht. Bedienen der Tasten bringt auch nichts. Hat jemand ne Idee in welche Richtung das gehen könnte? Habe die Hoffnung dass ich das mit geringem Aufwand beheben kann. Schon mal vielen Dank für die Hilfe und Gruß, Markus
Vergessen, den USB-Stick mit Firmware Update drauf auszustecken?
Habe bisher nichts der gleichen gemacht, noch kein Firmwareupdate und nix am USB-Port gehabt. wenn ich es mal genutzt habe dann tatsächlich nur zum messen.
Habe es noch ein paar mal gestartet, mal geht keine beleuchtete Taste an, mal alle und zwischendurch war auch mal nur eine oder ein paar scheinbar willkürlich ausgewählte Tasten beleuchtet. Aber bis auf einmal immer der reinblaue Bildschirm mit dem horizontalen flackern. Kann es sein dass irgendwie die Software von irgend einem chip verloren gegangen ist? Oder sind das eher Symptome für ein Hardware Problem (verendeter Kondensator oder so) Wäre es nur das Bild hätte ich auf den Bereich der Grafikausgabe getippt, aber mit den leuchtenden Tasten, ohne jegliche Funktion und ohne Selbsttest beim Start fehlt da wohl irgendwas. Edit: Das eine mal wo der Bildschirm nicht blau war, war er übrigens schwarz (aber mit Hintergrundbeleuchtung)
Markus W. schrieb: > Kann es sein dass irgendwie die Software von irgend einem chip verloren > gegangen ist? Kann schon sein. Ich würde aber als erstes die Spannungen prüfen. Bei der Verbreitung von den günstigen Rigols sollte sich ein Schaltplan im Netz finden lassen...
Ja, Spannungen, Dann Sichtkontrolle Elkos etc. Sichtkontrolle Lötstellen (allg. Ram, Proz etc) Experimente mit Kältespray bzw. Heißluft Alles nachlöten .... Neues kaufen (bei dem Preis) Grüße, Egberto
Bernd schrieb: > Ich würde aber als erstes die Spannungen prüfen. Das hatte ich dazu mal vor langer Zeit im Netz gefunden, weiß aber nicht mehr woher ich das habe.
Hab mal die Spannungen am Stecker des Netzteils gemessen (danke für den Plan), aber obwohl die nicht so ganz passen hab ich beim zerlegen gravierenderes gestellt. Erwärme ich den Teil der Hauptplatine neben dem usb port ändert sich das Bild von blau flackernd auf schwarz (und nach ein paar Sekunden abkühlen wieder auf blau) Und die Platine mit den Bedienelementen macht einen auf disco wenn ich hinten das angelötete Flachbandkabel berühre. Schon traurig für ein Gerät dass so selten benutzt und bewegt wurde.
Na, dann suche mal die kalten Lötstellen. Den ungefähren Ort hast Du ja wohl schon.
So, hatte mal wieder etwas Zeit mich mit dem Gerät zu befassen, das Flachbandkabel zu den Tasten habe ich nachgelötet und ist etwas besser geworden. Tippe da auf eine angeschlagene Leiterbahn oder das kabel hat einen weg. Wenn ich es fixiere geht es, also dick kleber drauf oder so. Das eigentliche Problem ist aber immer noch das Bild und der fehlende Selbsttest. Ich habe mal ein Video gemacht, kalte Lötstelle ist hier glaube ich eher unwahrscheinlich, aber es scheint irgendwas kapazitives zu sein. Komme ich mit der Hand /dem Finger in die Nähe der beiden Chips in dem Video verändert sich das flackern https://youtu.be/fETKo8b4Yfs
