Servus, ich biete einen Mikroskop-Adapter für eine 3D-Perspektive. Preislich 90€. 33% billiger als die Adapter aus China. Dieser Adapter hat ein Ring-Kugellager für die Drehachse. 2 Hochwertige extrem planare Präzisionsspiegel ohne Wölbungen, keine Doppelbilder. Extrem harte Oberfläche. Eine davon ist verstellbar, für den Fall, wenn das Objektiv höhenverstellt ist und der Winkel neu ausgerichtet werden muss. Additiv hergestellt. Für 46mm Objektive. Muss zusammen mit Ring-LED verschraubt werden. Siehe Video: https://www.youtube.com/watch?v=PVq-X4lqDfE Damit kann man viel besser SMD-Löten. Natürlich auch genial für jemanden der nicht mehr besonders gut sieht. Farbe des Adapters wahlweise in Schwarz oder Weiß Sonnige Grüße
Rob V. schrieb: > 2 Hochwertige extrem planare Präzisionsspiegel ohne Wölbungen Ach was Ich gehe mal davon aus, dass deine "extrem planaren" Spiegel keine Wölbung aufweisen. Gibt es dazu Messungen oder ist das nur dein PR Gelaber?
Ja da denkt wieder mal jemand das neue Wizzbang überhaupt generiert zu haben, alleine die Sache mit "2 Hochwertige extrem planare Präzisionsspiegel ohne Wölbungen" ist reines Vertreter Gewäsch.
Und deine 90€ (33%) von China ist Blödsinn.. Die Angebote mit den Adaptern sind inkl. Kamera, Stativ, Objektiv für deine 100% 300€ China Teile nicht nur der Adapter..
Gemeint sind diese Adapter: https://de.aliexpress.com/item/32924360818.html Ihr müsst dabei bedenken, dass ab Warenwert von 150€ nicht nur Einfuhrumsatzsteuer, sondern obendrauf noch Zollgebühren kommen. Das wären dann so um die 184€ und dann noch die langen Lieferzeiten. Also eher 50% billiger bei mir. No Y. schrieb: > Und deine 90€ (33%) von China ist Blödsinn.. > Die Angebote mit den Adaptern sind inkl. Kamera, Stativ, Objektiv für > deine 100% 300€ China Teile nicht nur der Adapter.. Dann zeig mir das mal
wow, hast ja richtig geschäftssinn, was kosten die 100g Filamt die du dafür verwendest und die 3 bis h druckzeit? wenn mir jmd die dateien zusendet drucke ich den plastik teil für 20€ inkl versand die spiegel müsst ihr selber beschaffen und jetzt mal gucken wer das noch unterbietet
Zumal die China Dinger Alu ist und kein Plastik. Und dann nicht mal Spritzguss Abs Plastik. Warte mal noch 2 Monate oder so. Dann gibts die Dinger für unter 40€..
Rob V. schrieb: > 2 Hochwertige extrem planare Präzisionsspiegel ohne Wölbungen, keine > Doppelbilder. Eine davon ist verstellbar, für den Fall, der Winkel > neu ausgerichtet werden muss. Erzeugst Du damit zwei getrennte Rechts-Links-Stereobilder?
Wie genau guckt man da mit dem zweiten Auge durch? (für 3D)
Versteh ich auch nicht was daran 3D sein soll. Nur weil man die Perspektive Frei einstellen kann ?
Nein keine Stereobilder. Nur drehbare Perspektive. Zwei hochwertige
CO2-Spiegel sind verbaut. Die kosten halt was. Bei starker Vergrößerung
sieht dann bei billigen normalen Spiegeln alles verschwommen und
unscharf aus.
Ja. Zwar gibt es so eine Halterung wo die Kamera schräg positioniert
werden kann, aber dann muss du halt immer die Platine drehen. Oder du
nimmst halt nur Von-Oben-Perspektive.
Und diese Von-Oben-Perspektive sind nicht so Dolle wenn man schnell von
allen Seiten betrachten möchte wie Lötzinn in die Pads eingeflossen ist.
Oder seitlich kontrollieren ob irgendwo was durchgebrannt ist.
Mal abgesehen vom Preis, würdet ihr so ein Teil überhaupt haben wollen?
jein, man braucht ja noch eine Kamera mit Objektiv und einen Monitor, mit möglichst verzögerungsfreier Darstellung. Das macht die Sache schon aufwändiger wenn man die Teile nicht hat.
No Y. schrieb: > Und 90€ für was 3D gedrucktes.. Happig/Wucher... Wieso? Da er das Teil offensichtlich selbst konstruiert/entwickelt hat, solltest Du auch die Zeit mit einrechnen. Mir scheint, dass bei manchen Leuten so eine Art Freibiermentalitaet einsetzt, sobald sie irgendwas 3D-gedrucktes sehen. So nach dem Motto "ey gib mal die STL-Datei, dann Druck ichs mir gleich selber". Nur musste halt jemand die Zeit investieren um das Ding zu konstruieren und zu testen. Und am Ende ist die Fertigungstechnik doch irrelevant, wenn das Teil fuer den Einsatzzweck die entsprechend ausreichende Festigkeit hat.
