Hallo allerseits, in FreeCAD habe ich eine Geometrie entworfen, die ich nun per Ausdruck auf eine Schablone übertragen möchte. Die Schablone dient dann als Führung für eine Oberfräse zum Bearbeiten von Holz. Das Problem ist, die Schablone muss die Kurve, die sich in einem Abstand von 40mm zur Zielkontur ergibt, abbilden. Das ist der Abstand von der Konturplatte des Oberfräsers zu den Schneiden des Fräskopfes. Kennt jemand eine Möglichkeit bzw. ein Programm, eine solche "Parallelkurve" aus CAD-Daten (dxf/dwg) berechnen zu lassen? Die Kontur setzt sich aus geraden Linien, Kreissegmenten und Ellipsensegmenten zusammen. Beide ersteren ließen sich einfach händisch nachkonstruieren, aber die Parallelkurve einer Ellipse ist leider keine Ellipse mehr. Danke schonmal!
physicist schrieb: > https://wiki.freecadweb.org/Part_Offset2D Super! Ich habs gerade probiert, und funktioniert einwandfrei! Vielen Dank!
Walter T. schrieb: > Bei den meisten CAD heisst diese Funktionalität "Contour Offset" Das heisst auch Fräserradiuskorrektur und ist nicht unbedingt Bestandteil der CAD/CAM-Software, sondern das macht eine Werkzeugmaschine selber. Dazu muss man ihr nur den Radius mitteilen und ob in Fräsrichtung nach links oder nach rechts korrigiert werden soll. Das sind G-Befehle. Georg
Die Funktionalität "Contour Offset" hat jedes mir bekannte 2d-CAD-Programm, und es wird in den seltensten Fällen zur Fräsradiuskorrektur genutzt, sondern für alles mögliche. Und wenn es nur dafür ist, Sichtkanten einzuzeichnen.
Hab heute die Kontour erfolgreich rausgefräst. In FreeCAD war das mit dem Offset2D ein bisschen ein Gefummel, weil ich die Parrallelkurven noch verschieben wollte und ein Raster darüber legen, weil die Größe ein A4-Blatt überragt und mein Drucker eben nur A4 kann. Die Lösung war ein "part" (gelbes Symbol) zu erstellen und darin die Zeichnungen mit den Offset2D und einer Zeichnung für das Raster anordnen. Mit dem "body" funktioniert es nicht. Das Offset2D-Element lässt sich auch noch in den Placement-Einstellungen verschieben. Das "part" lässt sich dann als Ganzes auf die Zeichenung bringen und dort beliebig verschieben. Die Kontur setzt sich bei mir aus 4 Blättern zusammen. Die Ausdrucke habe ich dann auf eine 3mm PVC-Hartschaumplatte (Bastler-Platte) geheftet und mit einem Kutter die Kontur nachgefahren, bzw. ausgeschnitten. Die Bastler-Platte eignet sich gut als Schablone für den Oberfräser, man muss sie nur an einigen Stellen fixieren, sie ist doch recht weich und gibt sonst nach. Das zu bearbeitende Material ist ein Buchenbrett 30mm, das ich zuvor grob mit der Stichsäge ausgesägt hatte. Insgesamt recht aufwendig, aber das Resultat ist sehr gut.
