Hallo, ich habe heute mehrere PI4 laufen und würde Sie gern langfristig zusammenführen. Kennst jemand Vergleiche zwischen nem PI4 vs bspw. N4100? Bzgl. Verbauch kommt die Zotac Zbox Ci329 mit 6W in die Nähe... Würde gern mit Promox zukünftig 2-3 PI4 zusammenfassen, wenn es geht da kein I/O notwendig ist... Ziel: - PI-Hole - Nextcloud - HASSIO - Homeautomation... - SW Firewall - Open VPN
Eines kann von Haus aus jeder PC, aber kein Pi: Sich selbst abschalten und zeitgesteuert oder per Wake-on-LAN wieder einschalten. Wenn etwas also nur Teilzeitarbeit leisten soll, kann das eine Rolle spielen.
https://browser.geekbench.com/v5/cpu/compare/2808833?baseline=3298334 Wobei sich deine Anwendungen eher so lesen, als würde die auch ein einzelner PI4 stemmen.
Hallo, von der Leistung ist es nicht viel mehr mit grad mal Faktor 2x. Dachte es wäre mehr, preislich liegt ja hier Faktor 4 fast... Werde den N4100 mal testen, da ja selbst die PI4 nach Installation im Betrieb selber nur mit wenig Last genutzt läuft... Mal schauen wie weit man mit 8GB kommt, wenn es alles parallel läuft....
Hallo. Ich hatte vor kurzem ähnliche Überlegung und bin auf einen N4100 umgestiegen. Wichtig waren mir mind. 8GB Ram, mind. 3 USB, passive Kühlung und wenig Stromverbrauch. Durch Zufall bin ich bei einem kodlix gd41 gelandet der gerade im Angebot war. Mit debian, 16GB Ram, 5 USB Sticks mit 2 mini USB Hubs, 256GB NVme, headless, WLAN deaktivert, 2 LAN max 7W Martin
MOin, der kodlix gd41 hat ja auch den N4100 oder? Witzig nur warum kann er mehr als 8GB RAM haben? Laut Intel kann der N4100 er nur 8GB, wie auch beim CI329 angeben...
Hallo. Ja das hatte ich bei anderen N4100 Systemen auch gelesen. Er hat aber 2 So Dimm Slots und ich habe zu den Standard 8GB nochmal 8GB gesteckt. Werden erkannt und laufen ohne Probleme. Martin
mhh gut zu wissen, Danke. Hab jetzt den CI329 Pro bestellt, das geschlossen Gehäuse mit Rippenstruktur ist evtl. auf Dauer nicht so Staubsensible... Da er Dual Channel kann, hab ich erst mal 2x4GB genommen. Evtl. Bestelle ich doch 1x 8GB, dann bin ich flexibler!
Edit: war dein RAM schon mal im Bereich von 8-16GB voll? Evtl. Dumme aber mir kommt die Frage, warum Intel das so angibt, wenn es geht.
https://www.speicher.de/arbeitsspeicher-blog/32gb-arbeitsspeicher-asrock-j4105-itx Hier gehen sogar 32gb obwohl nur 8gb angegeben werden.
Jörn A. schrieb: > Würde gern mit Promox zukünftig 2-3 PI4 zusammenfassen, wenn es geht da > kein I/O notwendig ist... Jörn A. schrieb: > Werde den N4100 mal testen, da ja selbst die PI4 nach Installation im > Betrieb selber nur mit wenig Last genutzt läuft... Mal schauen wie weit > man mit 8GB kommt, wenn es alles parallel läuft.... Habe im RZ zwei 1 HE Server mit Proxmox und zu Hause einen Odroid mit Docker (Nextcloud, Samba, rTorrent, Freenet, miniDLNA). Zum einen wollte ich einfach mal Docker ausprobieren, weil halt viel Lärm darum gemacht wird und zum anderen weil der Odroid (so weit ich weiss) keine CPU Instructions kennt um VMs zu beschleunigen. Und ja, der RAM verbrauch ist beim Einsatz von Containern (erwartungsgemäss) massiv kleiner.
