Hallo, ich möchte ein Druck/Kraftsensor auf einer Sitzfläche haben, welches sobald sich jemand draufsetzt ein Signal an einem Server(RP, ESP) sendet. Ich hab mir überlegt den Sensor an einem kleinen uC(ESP-8266 ?) zu koppeln damit der Stromverbrauch gering ist und es in ein flaches Kissen passt. Ich hänge aber bei dem Problem der Stromversorgung. Ein Kabel welches raushängt oder eine Batterie, die alle paar Wochen ausgewechselt werden muss, ist sehr unpraktisch. Ich hab schon ein bisschen recherchiert aber bin leider nicht fündig geworden. Ist eine Stromversorgung mit einem piezoelektrischen Sensor möglich ? In dem Fall der Drucksensor selbst. Gibt es sonst andere Alternativen ?
Hmm, dann müsste man den Stuhl verdrahten. warum nicht eine Lichtschranke verwenden? Die ist unabhängig vom Stuhl und kann trotzdem so aufgebaut werden, dass eine Person auf dem Stuhl erkannt werden kann. und wenn doch Furzkissen... ja, aber das verbindet man mit einer Druckdose, wie man die in Waschmaschinen findet.
Franky .. schrieb: > ESP-8266 ... damit der Stromverbrauch gering ist Das passt so aber gar nicht zusammen. Der ESP-8266 nimmt sowohl im Ruhezustand als auch in Aktion etwa 100x so viel Strom auf, wie die allermeisten anderen kleinen Mikrocontroller mit 8 oder 32 Bit. > Ist eine Stromversorgung mit einem piezoelektrischen > Sensor möglich ? Beim ESP8266 und ESP32 ganz sicher nicht. Und bei allen anderen drahtlosen Übertragungen wohl auch nicht.
Franky .. schrieb: > Ist eine Stromversorgung mit einem piezoelektrischen Sensor möglich ? Nein. Dazu braucht man EnOcean oder ähnlich sparsame Sendetechnologien. Wer aber mit WLAN rumrotzt, muss auch eine massive Stromversorgung bereitstellen. Falsche Wahl des Senders also. Deine Garaentorbenbedinung hingegen funktioniert 1 Jahr mit einer Batterie obwohl man täglich draufdrückt. Die nutzt aber auch keinen ESP. Das hat alt einen Grund und liegt nicht daran weil die zu doof sind.
Kauf dir einfach so einen Piezoschalter (normalerweise für Lichtschalter ohne Kabel) mit passendem Empfangsteil und bau den an den Stuhl ...
Ein Ultraschallsensor an die Stuhllehne ist sicherer. Muss nur fein justiert werden. Dann kann man das Kissen auch mal waschen. ;)
warum nicht eine RF10 Fernbedienung, welche Taste gedrückt wird bei Setzen auf den Stuhl ist doch fast egal kann aber mit geschickter Wahl sogar bestimmt werden. PC-Funkfernbedienung X10 Bestellnr.: 721815
Danke für die Antworten. Ein Pupskissen kommt leider nicht in Frage, denn das ganze soll Lautlos laufen. Stefan ⛄ F. schrieb: > Das passt so aber gar nicht zusammen. Der ESP-8266 nimmt sowohl im > Ruhezustand als auch in Aktion etwa 100x so viel Strom auf, wie die > allermeisten anderen kleinen Mikrocontroller mit 8 oder 32 Bit. Stefan ⛄ F. schrieb: > Beim ESP8266 und ESP32 ganz sicher nicht. Und bei allen anderen > drahtlosen Übertragungen wohl auch nicht. Danke für den Hinweis. Fällt dir da eine alternative ein zu uC und Übertragung? Bluetooth Low Energy? ● Des I. schrieb: > Hmm, dann müsste man den Stuhl verdrahten. > warum nicht eine Lichtschranke verwenden? > Die ist unabhängig vom Stuhl und kann trotzdem so aufgebaut werden, dass > eine Person auf dem Stuhl erkannt werden kann. Es soll möglichst an so funktionieren, sodass ich den Stuhl wechseln kann indem ich das Kissen verschiebe. MaWin schrieb: > Dazu braucht man EnOcean oder ähnlich sparsame Sendetechnologien. Danke. Die haben aber leider nichts für Druck/Kraft. Aber ich schau mal genauer. Weißt du zufällig mit weicher Übertragungstechnilogie die arbeiten? Der Sinn dahinter ist, dass ich nichts extra machen möchte als mich hinzusetzen.
Die einfachste Lösung habe ich schon als Kind gebaut, als Alarmanlage zum Schutz meiner Fische vor meiner Katze. Man nehme. 2 Alufolie 1 Blatt (160g) mit Löchern 2 Büroklammern 2 Blatt (160g) Die Alufolie und die Blätter so zusammenlegen. Blatt-ALU-Blatt mit Loch-Alu-Blatt. An die 2 Alufolien je eine Büroklammer machen und mit ein Draht an eine Schaltung verbinden wie ein Schalter. Jedes mal wenn meine Katze auf den Ständer meine Aquariums gesprungen ist, wo diese Konstruktion um das ganze Becken gelegt wurde, wurde ein Alarm ausgelöst. Ich hatte ein offenes Becken und habe seit dem nie mehr ein Goldfisch verloren. Ach ja, und bevor einer lästert ich war 13 Jahre damals.
Kleiner Nachtrag. Wenn man diese Konstruktion an ein Arduino hängt, und ihn so Programmiert das er im Tiefschlaf geht, hält die Batterie 2-3 Monate.
Kurze Frage: Was möchtest Du denn mit dieser Funktion (Sitz leer oder besetzt) steuern ? 1. Irgendwas sinnvolles damit steuern (z.B Arbeitsplatzbeleuchtung an/aus o.ä.) 2. Überwachungsfunktion (Person sitzt auf dem (Arbeits)Stuhl und ist anwesend oder auch nicht ... Siehe Zitat TO: " ich möchte ein Druck/Kraftsensor auf einer Sitzfläche haben, welches sobald sich jemand draufsetzt ein Signal an einem Server(RP, ESP) sendet. " bin neugierig.... :-)
Franky .. schrieb: > Ich hab schon ein bisschen recherchiert aber bin leider nicht fündig > geworden. Schau doch mal unter den Beifahrersitz deines Autos. Mein Auto meckert jedenfalls, wenn der Beifahrer keinen Gurt angelegt hat und ich meine, das tun viele heutzutage ...
Franky .. schrieb: >> Dazu braucht man EnOcean oder ähnlich sparsame Sendetechnologien. > > Danke. Die haben aber leider nichts für Druck/Kraft. Jeder Taster reagiert auf Druck, und EnOcean hat viele Taster, Garagentorfernbedienungen auch. Es ist also eher ein mechanisches Problem. Da musst du dir schon selbst das dir genehme suchen.
HildeK schrieb: > Franky .. schrieb: >> Ich hab schon ein bisschen recherchiert aber bin leider nicht fündig >> geworden. > > Schau doch mal unter den Beifahrersitz deines Autos. > Mein Auto meckert jedenfalls, wenn der Beifahrer keinen Gurt angelegt > hat und ich meine, das tun viele heutzutage ... Hat mich schon mal kurz verwirrt. Mit Mineralwasser auf dem Beifahrersitz Da fängt die Karre an zu piepen. Zur Entnervung halt die Kiste angeschnallt
Der Knackpunkt ist, dass es sowohl ohne Kabel als auch ohne Batterien arbeiten soll. Keine Arme - keine Kekse.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Der Knackpunkt ist, dass es sowohl ohne Kabel als auch ohne Batterien > arbeiten soll. > > Keine Arme - keine Kekse. na ja EnOcean können das https://www.enocean.com/de/produkte/battery-free-by-enocean/manufacturer/eltako/
> Danke. Die haben aber leider nichts für Druck/Kraft. Aber ich schau mal > genauer. Weißt du zufällig mit weicher Übertragungstechnilogie die > arbeiten? Bei unserem Rasentraktor ist im Sitz ein Taster mit einer Feder verbaut, das sorgt dafür dass der Traktor aus geht wenn man runter fällt und nicht einfach weiter fährt. Franky .. schrieb: > Danke für den Hinweis. Fällt dir da eine alternative ein zu uC und > Übertragung? Bluetooth Low Energy? > Es soll möglichst an so funktionieren, sodass ich den Stuhl wechseln > kann indem ich das Kissen verschiebe. Ich habe hier eine Klingel, die nutzt einen ATmega8 und ein nRF24L01P Funkmodul und verbraucht 7,6µA im PowerDown-Modus wenn die Taste (hängt am Interruptpin) nicht gedrückt wird. Der 3,3V Spannungsregler schluckt 7µA und der ATmega mit nRF-Modul verbrauchen 0,6µA. Sobald die Taste gedrückt wird (reagiert auf eine fallende Flanke) wird ein kleines Datenpaket zum Empfänger gesendet. Der Empfänger ist permanent an (hängt über ein Netzteil an der Stromversorgung), empfängt das Datenpaket und lässt die Klingel ertönen und ein Licht blinken. Der Sender hält locker ein ganzes Jahr mit einer Akkuladung durch, eigentlich noch weit aus länger. Man könnte so einen Arduino nano/mini auf interne 8MHz stellen, den Spannungsregler entfernen und einen sparsamen 3.3V Regler (XC6206P332) verpassen. Man sollte einen "nRF24L01P mini" nutzen. Der Quarz ist bei denen auch in SMD! Im 10er Pack kosten die 9€. > Der Sinn dahinter ist, dass ich nichts extra machen möchte als mich > hinzusetzen. Du willst verhindern dass dein Platz von anderen besetzt wird? :-)
Stefan ⛄ F. schrieb: > Der Knackpunkt ist, dass es sowohl ohne Kabel als auch ohne Batterien > arbeiten soll. Das Ding muss dauerhaft mit Hf bestrahlt werden. darin sitzt dann eine kleine Antenne, die aus der Hf dann genügend Energie zum Betreiben der Schaltung liefern kann. Batterielose Wanzen funzen so, das kann man schon seit Jahrzehnten.
● Des I. schrieb: > das kann man schon seit Jahrzehnten. Und doch gibt es viele gute Gründe, dass diese Technik nicht haushaltsüblich ist. Mir reicht die Bestrahlung durch WLAN und die eigenen Smartphones.
Franky .. schrieb: > Ich hab mir überlegt den Sensor an einem kleinen uC(ESP-8266 ?) zu > koppeln damit der Stromverbrauch gering ist Stromaufnahme Idle 80mA Was hast du dir denn als Stromversorgung vorgestellt? Wie oft soll der µC messen, damit die Batterie ein paar Wochen hält?
Schlaumaier schrieb: > Kleiner Nachtrag. Wenn man diese Konstruktion an ein Arduino > hängt, und ihn so Programmiert das er im Tiefschlaf geht, hält die > Batterie 2-3 Monate. Unsinn, der Arduino und quasi alle seine Abkömmlinge enthalten Spannungsregler, Programmierchip und LEDs und sind damit alles andere als sparsam. Und ein nackter Atmega328 ist eben KEIN Arduino
MaWin schrieb: > ... der Arduino und quasi alle seine Abkömmlinge enthalten > ... Programmierchip ... Die Arduinos programmieren sich selber und bekommen die Daten dafür über die serielle Schnittstelle. Was für einen Programmierchip vermutest du auf den Boards? Oder meinst du vielleicht einen USB-Seriell-Wandler, wie er bspw. auf einem Arduino Nano drauf sitzt? Dann hilft z.B. ein Arduino Pro Mini.
Leider ist der Arduino Pro Mini (original) nicht mehr käuflich. Es scheint keine (originale) Alternative zu geben. Deswegen stimme ich MaWin zu.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Es scheint keine (originale) Alternative zu geben. Dann ebene nicht ;-( https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Arduin+Pro+mini&_sacat=0
1PCS-Mini-ATMEAG328-3.3V-8Mhz-Replace-ATmega128-For-Arduino-Pro-Mini-Com patible https://www.ebay.de/itm/191821793126 Preis: 1,84€ + 1,21€ Versandkosten
B.A. schrieb: > ATMEAG328 ... Replace ATmega128 LOL. Niemals! Man möge die ins zählen und einen Blick ins Datenblatt werfen.
Das ist nur eine billigere Alternative zu dem was von Wolfgang gepostet hat. Um es nutzen zu können müsste der Spannungsregler runter und die Power-lED auch. Er könnte sich aber auch einen ATmega von Reichelt holen und ihn auf eine Lochrasterplatine auflöten.
Mike J. schrieb: > Das ist nur eine billigere Alternative zu dem was von Wolfgang gepostet So habe ich das auch verstanden. Ich fand nur den Text im Angebot sehr unpräzise. Man muss bei solch schlampigen Händlern echt aufpassen, was man kauft.
Wolfgang schrieb: > Die Arduinos programmieren sich selber Genial. DIE brauche ich. (Du hast leider nicht die allerleiseste Ahnung).
B.A. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 191821793126 Auch der hat einen aufgelöteten Spannungsregler und eine LED und frisst daher deutlich mehr Strom. Es ist aber sowieso nur ein ATMega328 (ohne Programmierschaltung) und kein Arduino.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Man muss bei solch schlampigen Händlern echt aufpassen, was > man kauft. Ja, die wollen alles in großer Stückzahl verkaufen, kopieren sich da etwas zusammen und hoffen dass alles so stimmt. Bei den kleinen 3,3V / 8MHz Arduino Boards stand im Text etwas von 16MHz und ganz unten dann wieder etwas von 8MHz. Letztendlich muss man alles was man bekommt sofort überprüfen. MaWin schrieb: > Es ist aber sowieso nur ein ATMega328 (ohne Programmierschaltung) und > kein Arduino. Ist doch besser so, denn dieser USB-UART-Wandler würde selbst auch wieder Energie verbraten. Wenn man einen separaten USB-UART-Wandler nutzt oder gleich einen USBasp für 2€, dann ist das doch auch effizienter. Den Spannungsregler und den Vorwiderstand der LED kann man einfach mit einem Lötkolben entfernen, bei den USB-UART-Chip bräuchte man Heißluft.
Mike J. schrieb: > Ist doch besser so, denn dieser USB-UART-Wandler würde selbst auch > wieder Energie verbraten. Den CP2102 könnte man vom USP Port aus versorgen. Er verträgt an TxD und TxD bis zu 5V, selbst wenn er gerade keine Spannungsversorgung hat. Aber das kostet ein paar Cent mehr als der CH340.
