Hallo, an der RS232 des PC habe ich ein TC35i angeschlossen. Welches AT-Kommando zeigt die Telefonnummern der eingelegten SIM-Karte an? Vielen Dank Oswald
Danke für die Links. Die Anzeige der eigenen Rufnummer ist unter den Befehlen nicht dabei. Die Frage ist, ob die eigene Rufnummer überhaupt auf der SIM-Karte gespeichert ist.
welche nummer hast du wenn du die sim in ein anderes telefon steckst?
sorry Das kann nicht gehen, da das Handy seine Telefonnummer gar nicht kennt. Das Gerät wird anhand der IMSI identifiziert, erst im Netz erfolgt die Zuordnung zwischen IMSI und Rufnummer. du hast recht
'AT+CPBS=ON' buch (Eigene Nummern) auswählen 'AT+CPBR=1' Eintrag (1) anzeigen versuch das mal
never ever schrieb: > 'AT+CPBS=ON' buch (Eigene Nummern) auswählen > 'AT+CPBR=1' Eintrag (1) anzeigen > > versuch das mal Funktioniert nicht. "0176" gehört interessanterweise zu O2, obwohl es sich bei der SIM-Karte um eine neue von Aldi Talk handelt. Die Nummer ist vermutlich im TC35 abgelegt.
1 | AT+CPBS="ON" |
2 | OK |
3 | AT+CPBR=1 |
4 | +CPBR: 1,"+4917600000000",145," " |
5 | |
6 | OK |
Du kannst die Nummer per USSD im Netz abfragen mit *135#. Das TC35 kann USSD - siehe Handbuch: http://www.provendor.fi/siemens/manuals/TC35iT-at-command-set.pdf
never ever schrieb: > welche nummer hast du wenn du die sim in ein anderes telefon steckst? Das wäre zu einfach. O. Martel schrieb: > Die Frage ist, ob die eigene Rufnummer überhaupt > auf der SIM-Karte gespeichert ist. Wo denn sonst? Außerdem steht sie in den Unterlagen. O. Martel schrieb: > "0176" gehört interessanterweise zu O2, obwohl es sich bei der SIM-Karte > um eine neue von Aldi Talk handelt. Nicht obwohl, sondern weil!
O. Martel schrieb: > Die Nummer ist vermutlich im TC35 > abgelegt. Da der TO völlig unbelehrbar ist lohnt es sich nicht weiter mitzulesen oder gar zu antworten. Georg
O. Martel schrieb: > "0176" gehört interessanterweise zu O2, obwohl es sich bei der SIM-Karte > um eine neue von Aldi Talk handelt. Wer die Entwicklung über die Jahre mitverfolgt hat, der weiß, daß Aldi Talk schon immer über E-Plus lief. Nun wurde E-Plus vor paar Jahren von O2 aufgekauft. Preisfrage: Bei wem ist jetzt wohl die 0176 Vorwahl gelandet? Der Gewinner bekommt soviele "Alltagsmasken" vom Feinkost Albrecht, wie er übereinander tragen kann ohne zu ersticken.
Es geht aber sicher über AT-Befehl. Mein Siemens C35 ist irgendwo auf dem Dachboden verbuddelt. Auf der CD sind alle AT-Befehle dokumentiert.
michael_ schrieb: > Es geht aber sicher über AT-Befehl. Die entsprechenden AT-Commands wurden weiter oben erwähnt, lieferten aber kein plausibles Resultat. Nicht auf allen SIM-Karten ist die eigene Nummer hinterlegt, und selbst wenn sie es scheinbar ist, muss sie nicht stimmen, z.B. weil sie durch eine nachträgliche Portierung geändert wurde. Auch die USSD-Variante ist nicht genormt und funktioniert in der o.g. Form zwar bei der Telekom, aber nicht bei Vodafone. O2 kann ich nicht testen. Wenn es dem TO darum geht, baugleiche Clients serverseitig zu identifizieren, wäre wohl der sinnvollste Ansatz, eine SMS dorthin zu schicken und die Absender-Rufnummer auszuwerten.
