Hallo zusammen Ich bin auf der Suche nach einer Pumpe/Lüfter, welche einen konstanten Fluss für ein Messgerät produziert. Der Formfaktor und die Leistung spielen keine Rolle (Gerät stationär und an Netzteil angeschlossen). Folgende Faktoren spielen dabei für mich eine wichtige Rolle: - Druck: im Betrieb ca. 15mBar (in Ausnahmefällen bis 30mBar) - Fluss: 1-5 l/min (Messgrösse Druck, Regelung wahrscheinlich PWM) - Pumpe soll ein Vakuum erzeugen / saugen und ohne Filter funktionieren - Lautstärke (nicht all zu laut (ca. 50 dB), Lüfter auf 100% PWM ist je nach Modell zu viel ;)) - Lebensdauer mindestens 3 Jahre Dauerbetrieb Ich habe bereits ausprobiert: - Drehschieberpumpe --> zu kurze Lebensdauer - Membranpumpe --> Messung wird gestört, da zu grosse Druckunterschiede (Pulse) im System entstehen - Piezopumpe --> eigentlich alles super, aber braucht Filter -> Filterwechsel -> nicht wartungsfrei - Axiallüfter -> Schaffen es nicht genügend Druck aufzubauen - Radiallüfter -> könnte die mögliche Lösung sein -> habe aber keine Modelle gefunden die speziell für so kleine Flüsse designt worden sind Ist jemand von euch in der Vergangenheit auf ein ähnliches Problem gestossen oder hätte sonst eine Idee. Ich bin offen für alle eure Vorschläge und Inputs. Vielen Dank im Voraus Mario
Wir setzten für sowas Pumpen von GSA ein, die würde ich mal kontaktieren. https://www.gsa-messgeraete.de/Alle-Messgeraete
Sowas gibt es fuer Bastelzwecke bei Pollin. wendelsberg
Mario H. schrieb: > - Radiallüfter -> Wieso soll der Radial besser als der Axial sein? Ist ja dasselbe, nur mit einem Gehäuse drumherum Das kannst dir selber auch bauen. Druck ist easy, aber Unterdruck recht schwierig. Wennst ein VAKUUM willst mußt fast zu Vakuumpumpen greifen. Oder ausrangierten Staubsaugern, falls du den Staub ausm Motor überhaupt rausbringst. Ohne Filter haben die mächtig Kraft. Also das Staubsauger-Funktionsprinzip kopieren - Bläst und saugt . Nur D I C H T muss es sein. Extrem dicht! Unterdruck erfordert eine Menge Leistung
Vielen Dank für die Antworten GSA setzt in ihren Luftsammlern Drehschieberpumpen ein. Die sind für mich aufgrund der nicht so tollen Lebensdauer nur eine Ausweichoption. Ich habe jetzt gerade einen sehr starken Radialblower eines namhaften Herstellers zum Testen bestellt. Das Dateneblatt sieht auf den ersten Blick sehr überzeugend aus. Falls das funktioniert (Thema Dichtheit werde ich nun besonders beachten (Danke Hilflos)), gebe ich euch Bescheid ;) LG Mario
Mario H. schrieb: > starken Radialblower Mir ist gerade noch was eingefallen, ich hab mal 2 Mini-Doppel-Lüfter (30x30mm) gekauft, da sind zwei Lüfter in einer Einheit, wobei der eine den anderen unterstützt. Also ein 'Doppelgebläse' . Einer hat 6 Blätter, der andere drei. Die blasen irrsinnig stark. Als Bastel-Anregung . Habs nur einmal ausprobiert, schon Jahre her, liegen irgendwo in einer Schachtel und warten...
Ich hab sie jetzt ausgegraben, AVC DB04048B12U , Speed-Lüfter mit Düseneffekt. Zwei -gegenläufige- High Speed Lüfter mit 9500U/min erzeugen einen Düseneffekt (1x3 und 1x5 Flügel, plus internem Luftverwirbler) mit sehr großer Luftleistung. Lüfter sind einzeln ansteuerbar, laufen ab 5V gut, Taktausgänge plus Alarmausgänge. 40x40x48mm. Haben damals 2,95 gekostet Ob 'das' nachzubasteln ist, bezweifle ich. Das sind sehr speziell geformte Lamellen (~20mm hoch) und dazwischen sind nochmal Luftverwirbler.
Mario H. schrieb: > - Axiallüfter -> Schaffen es nicht genügend Druck aufzubauen Auch nicht sog. Impeller mit Brushlessmotoren aus dem Modellbau?
Ich hab das jetzt mal zusammengefrickelt (1,25mm-Pins), läuft ab 4,0V , bei 12V bläst das wie wie ein Laubsauger. Ob das für dich geeignet wäre, weiß ich nicht. Für alle anderen: Eingesaugt wird mit 5 Lamellen, ausgeblasen mit 3 Lamellen. Man sieht (Bild: ausblasseitig) im Inneren die Verwirbler-Lamellen. Theoretisch könnte man das System aus drei identen Lüftern (mittlerer blockiert) nachbauen. Die Lüfter laufen aber gegenläufig! Könnte man mal probieren ... mehrstufige Wasserpumpe ! wer eine steife Brise braucht . Ich hab mir mal Ersatz-Heißluftlötgriffel gekauft (ohne Station) für eine Micro-Heißluftpistole, da wollte ich diese verwenden. Auf einen Trichter draufmontieren und Schlauch dranstecken.
Ich habs noch ein bißchen aufgehellt. . Eine -mehrstufige- Wasserpumpe hat nämlich vorne hohe Saugkraft und hinten hohen Druck.
Aquarienpumpe sollte doch gehen wenn man einen Puffertank dranhängt mit entsprechender Dosierungsmöglichkeit. Die meisten Aquarienpumpen lassen sich auch regeln was die Luftmenge betrifft. Die pulserei schluckt der Tank.
Gardner Denver / Thomas könnte was passendes im Sortiment haben: https://www.gardnerdenver.com/de-de/thomas
herbert schrieb: > Puffertank Dann bräuchtest auch noch einen Druckregler. Dann kannst eh schon einen Airbrush-Kompressor nehmen. Dieselben Kosten - brauchst nicht lange rumbasteln. Er will auch ein Vakuum, mit unbekannter Luftleistung, ist schon seeehr speziell, würde meinen, ist eher ein nicht für die Öffentlichkeit bestimmter Anwendungszweck. Chemie.. oder so. Aber ich bin froh, daß ich´s ausgepackt hab. Mir fehlen aber die Meßgeräte dazu. Wenn man das mit einem 24V/120mm-Lüfter nachbauen könnte.. ? Flugzeugturbinen-Entlüftung.
