Hallo, ich suche einen Foto-Transistor bzw. eine Foto-Diode, die bei 1100-1500nm funktioniert. Ich will nur das Vorhandensein einer solchen Licht(?)-Quelle detektieren. Bauform so klein wie möglich. Und privat kaufbar sollte das Bauteil auch sein. Alles was ich bisher gefunden habe geht bis max. 1100nm. Gruss Harry
Crazy H. schrieb: > geht bis max. 1100nm. das liegt daran das Silizium dann durchsichtig wird für diese Wellenlänge. Indium Gallium Arsenid Dioden brauchst du dann, z.B. hier http://www.roithner-laser.com/pd_ingaas.html Aber ob die an privat verkaufen weiss ich nicht.
Johannes S. schrieb: > http://www.roithner-laser.com/pd_ingaas.html > Aber ob die an privat verkaufen weiss ich nicht. Machen die.
Danke sehr, das hilft mir schon mal weiter :-) .... der Link und die Informationen. Harry
hinz schrieb: > Hoffe dein Geldbeutel ist gut gefüllt. ;-) na, wenn man gerne viel Geld ausgibt dann geht man zu EO oder Hammamatsu https://www.edmundoptics.de/search/?criteria=ingaas&Tab=Products#ProductFamilies_ii=ProductFamilies_ii%3AMTI2MjE1
Johannes S. schrieb: > hinz schrieb: >> Hoffe dein Geldbeutel ist gut gefüllt. ;-) > > na, wenn man gerne viel Geld ausgibt dann geht man zu EO oder Hammamatsu > https://www.edmundoptics.de/search/?criteria=ingaas&Tab=Products#ProductFamilies_ii=ProductFamilies_ii%3AMTI2MjE1 Da reicht ein Beutel nicht mehr...
Crazy H. schrieb: > ich suche einen Foto-Transistor bzw. eine Foto-Diode, die bei > 1100-1500nm funktioniert. Musst du dich mal bei den Glasfaserleuten unmsehen. 1350 und 1550 sind die gebräuchlichen Wellenlängen für die sehr hohen Übertragungsgeschwindigkeiten. Diese Lichtempfänger APD und ROSA funktionieren auch noch bei vis-frequenzen. https://www.gbic-shop.de/blog/de/96-transceiver/114-hauptkomponenten-des-optischen-transceivers-die-tosa-und-rosa-module.html
Johannes S. schrieb: > das liegt daran das Silizium dann durchsichtig wird für diese > Wellenlänge. > Indium Gallium Arsenid Dioden brauchst du dann Indium Gallium Arsenid Fotodioden hat auch Hamamatsu im Anbebot (siehe: https://www.hamamatsu.com/eu/en/product/optical-sensors/photodiodes/index.html ). Der Messbereich geht von 500 bis 2600 nm, müsste also passen. Wo die bezogen werden können und was die kosten, weiß ich allerdings nicht. Und dann gibt es noch die klassischen Thermosäulen. Die enthalten hintereinander geschaltete Thermoelemente. Die Strahlung erwärmt geschwärzte Kontaktstellen, die "Gegenstellen" sind in thermischem Kontakt zum Gehäuse. Bei diesen kann der detektierbare Wellenlängenbereich über das Fenster und das Füllgas eingeschränkt werden, um unerwünschte energiereichere Strahlung abzuhalten. Da die sehr langwellige Strahlung energiearm ist, muss das Gehäuse eventuell gekühlt werden (Peltierkühlung).
Crazy H. schrieb: > ich suche einen Foto-Transistor bzw. eine Foto-Diode, die bei > 1100-1500nm funktioniert. Eine "Qick & Dirty"-Lösung wäre möglicherweise eine Infrarot- Indikator-Karte. Die wandelt Infrarot in sichtbares Licht um. Dieses sichtbare Licht kann dann mit gewöhnlichen Fotodioden ausgewertet werden.
Ein quick an dirty Lösung wäre ggf. ein aufgebohrter Germanium Transistor als Phototransistor. Das geht zumindest für eine gewisse Zeit und die Wellenlänge sollte mit Germanium und ohne Fenster auch noch passen. Alte Ge Transistoren im TO18 findet man ggf. noch.
Lurchi schrieb: > Ein quick an dirty Lösung wäre ggf. ein aufgebohrter Germanium > Transistor als Phototransistor. Man braucht den gar nicht aufzubohren, sondern nur den schwarzen Lack vom Glasgehäuse eines der alten pnp-Typen (OC74, OC614,.. ) abzukratzen. Mit dem Licht am besten von der Seite her die Emittergegend beleuchten, das ist die kleinere Lötstelle auf dem Kristall. Plus an Emitter, Basis nicht anschliessen. Leider werden diese Teile auch bei ebä langsam rar, aber bestimmt schlummern noch viele ausgeschlachtete Exemplare in den Wühlkisten älterer Bastler. Z.B.: https://www.ebay.de/itm/2-x-Gute-Germanium-Transistor-AF105-gebraucht-gepruft/274421077054 https://www.ebay.de/itm/2-x-Germanium-Transistor-OC604-gebraucht-gepruft/274394640096?hash=item3fe331eee0:g:nSsAAOSwk4pe4pbp https://www.ebay.de/itm/2-x-Germanium-Transistor-OC614-gebraucht-gepruft/274394641485?hash=item3fe331f44d:g:SdkAAOSwqmxe4pdU Wenn der Lack ab ist, sieht es so aus: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/OCP71%2C_collector_side.jpg/170px-OCP71%2C_collector_side.jpg
Harald W. schrieb: > Eine "Qick & Dirty"-Lösung wäre möglicherweise eine Infrarot- > Indikator-Karte. Die muss man allerdings vorher mit energiereichem Licht aufladen, damit sie funktionieren. Das kann u.U. hier nicht möglich sein. Thermopiles gibts z.B. bei Heimann: https://www.heimannsensor.com/
