Hallo möchte einen Batteriemonitor bauen. Es können Ströme bis max 30A in beide Richtungen also beim Laden bzw. entladen auftreten, der Akku ist ein LiIo mit 36V Ladeschlusspannung 42V Ich dachte an einen Messshunt 50A 50/mv und einen ADS1115, Spannung über Spannungsteiler, oder gibt es sowas ähnliches wie den INA226 nur für höhere Spannungen? Auflösung sollte so +-0.1V +-0.1A sein. Danke Gruß Markus
Verschoben durch Admin
Das passt schon so. Shunt und Spannungsteiler wirst du wohl immer brauchen.
nochmal ne frage, funktioniert die Schaltung so oder bekomme ich da Potentialprobleme bzw. raucht mir das ding so ab? Danke Markus
Moin. Du solltest den Strom Low-Side messen. Also den Shunt zwischen Last und Bat- Dann hat der Shunt und der AD-Wandler das richtige Bezugspotential.
Kleine Erbsenzählerei: Mit 0-42V wird das nicht funktionieren. Wie viel braucht dein Step-Down Wandler, um die Schaltung versorgen zu können?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Kleine Erbsenzählerei: Mit 0-42V wird das nicht funktionieren. Wie viel > braucht dein Step-Down Wandler, um die Schaltung versorgen zu können? ja hast recht :-), es handelt sich um eine Batterie also werde ich immer so um die 28-42Volt haben....
Nils S. schrieb: > Moin. > Du solltest den Strom Low-Side messen. > Also den Shunt zwischen Last und Bat- > Dann hat der Shunt und der AD-Wandler das richtige Bezugspotential. Super Danke, werde die Schaltung dann so aufbauen.
Markus W. schrieb: > Es können Ströme bis max 30A in beide Richtungen also beim Laden bzw. > entladen auftreten, .. Hi. Ströme in beide Richtungen kannst du so nicht aufnehmen. Die Spannung am Shunt wird dann ja negativ ! Es gibt reichlich Stromwandler (z.B. von Allegro) die bidirektional messen können und bei Null Ampere dann z.B. 2,5V ausgeben. Oder einen Differenzverstärker der dir z.B. 2,5V auf dein Shunt-Messsignal drauf addiert.
https://www.ebay.de/itm/1PCS-ACS758LCB-100B-PFF-T-Linear-Current-Hall-Current-Sensor-Module/323348597872?hash=item4b49140c70:g:dgsAAOSwDg1bSXQb https://www.google.de/search?q=acs758+200a&safe=active&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=2ahUKEwi9qK-ks6frAhWONOwKHcnkCPIQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1400&bih=772#spd=1016084051525369961
Nils S. schrieb: > https://www.ebay.de/itm/1PCS-ACS758LCB-100B-PFF-T-Linear-Current-Hall-Current-Sensor-Module/323348597872?hash=item4b49140c70:g:dgsAAOSwDg1bSXQb > > > https://www.google.de/search?q=acs758+200a&safe=active&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=2ahUKEwi9qK-ks6frAhWONOwKHcnkCPIQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1400&bih=772#spd=1016084051525369961 ...oder man nimmt gleich so etwas: https://www.ebay.de/itm/100A-Dc-Digital-Monitor-LCD-Volt-Amp-Watt-Meter-Batterie-Power-Solar-Z7H2/264822935590
Spannungsmessung über Spannungsteiler nach Belieben. Für Ftrom gibts schicke Hallsensoren, welche galvanisch getrennt mit extrem kleinen Längswiderstand. ACS-Serie von Allegro. https://www.allegromicro.com/en/products/sense/current-sensor-ics
