Forum: Fahrzeugelektronik Welche Power LED ist das ?
von Be T. (wilhelmt)
Diese unbekannte Power LED sitz im Scheinwerfer eines Quads und soll für
das Abblendlicht sein. Eine baugleiche, funktionierende ist fürs
Fernlicht. Diese zieht mit kompletter Elektronik im Betrieb bei 12 Volt
1,45 Ampere.
Die LED scheint 3 Anschlüsse zu haben. Oben im Bild scheinen zwei zu
sein, die aber beide verbunden sind. Das müsste die Anode sein, also
Plus-Anschluss. Die Kathode könnte unten rechts liegen. Der linke
Anschluss ist ominös, der hat in beiden Richtungen 8,5 kO zu dem oberen
Anschluss, und könnte ggf. noch eine Diodenstrecke zum rechten Anschluss
haben. Ist aber bei dem "heilen" Typ in der Schaltung gemessen,
vielleicht ist das auch beeinflusst durch irgendwelche parallelen andere
Bauteile. Was für eine LED könnte das sein?
Grüße, wilhelmT
: Verschoben durch Moderator
Hab jetzt eine erste Messung vorgenommen:
Vom unteren rechten Anschluss (siehe Bild) zu den beiden oberen liegen
13,3 Volt an, vom unteren rechten zum unteren linken 10,6 V, vom unteren
linken zu den beiden oberen 2,86 V.
Damit dürfte klar sein, dass es sich nicht um eine LED handelt, sondern
halt um eine Serienschaltung. Ich tippe da mal auf 5 einzelne LEDs.
Optisch sichtbar sind keine einzelnen Bausteine, aber anders kann es ja
nicht sein.
Der öminöse "dritte Pin" einer LED dürfte damit schlicht der Abgriff
einer einzelnen sein. Also Anode (+) rechts unten und Kathode die beiden
oben. Bei Osram und einem großen Elektronik-Distributor hatte ich
durchgeschaut, aber nichts Gleiches gefunden.
Ist jemand diese LED-Kombi bekannt? Weiß jemand, wo man die kaufen
könnte?
Grüße, wilhelmT
von Der G. (Firma: schlechthin) (gastgeber)
Das meiste Zeug kommt aus China, aber der Look erinnert an Osram.
Habe schon diverse E-Versender durch und auch Hersteller wie Osram und
Cree: nix! Inzwischen gehe ich davon aus, dass das Original eine
Sonderanfertigung für einen Hersteller war und auf dem Markt eh' nicht
verfügbar.
Also: versuchen, Ersatz zu schaffen und nunmehr bitte ich euch um Hilfe
genau dabei. Da wäre für mich als Erstes zu klären, warum da eine
Multi-LED mit zwei ganz verschiedenen Anoden-Kathodenstrecken benutzt
wurde. Die eine wird ja mit 13,2 V befeuert, die andere mit nur 2,6
Volt. Wozu soll das gut sein?
Und danach die Frage, ob man auf diese Art verzichten und stattdessen
z.B. eine Multi-LED mit beispielweise 4 in Reihe geschalteten internen
LEDs verwenden kann?
Grüße, wilhelmT
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
Ich kann bis heute nicht verstehen,
warum man von genormten Bauformen in KFZ-Beleuchtung weg gehen muss.
Beispiel H7 Birne:
Deckel auf,
Birne raus,
Birne rein,
Deckel zu und weiter fahren.
ggf erst noch ne Birne kaufen, wenn die ausfällt,
aber bereits die nächste Tankstelle hat so'n Ding.
von Teo D. (teoderix)
Wir brauchen nun mal Wachstum, das predigen uns doch alle die davon
profitieren. Und da sie nun mal davon profitiere, müssen sie also
recht haben! Und ich... ähhh WIR wollen das Gleiche!³ -> Gerümpel und
MACHT.... Das ist mein gutes Recht Basta!
Die nächste logische Konsequenz daraus ist, das Wegwerf Auto!
Nahrungsmittel, Klamotten, Telefone, Fernseher, ... -> Autos. Ist doch
nur  gerecht und konsequent.
Nun zurück zum Thema: Nein ich kenne diese LEDs auch nicht.....
von Harald W. (wilhelms)
M.W. kann man die meisten Autos nach wie vor mit Halogenscheinwerfern
kaufen, aber es gibt keine "LED-Birnen", die Halogenlampen direkt
ersetzen können.
Bitte zurück zum Thema, das wird schon schwierig genug:
> Grüße, wilhelmT
von Einhart P. (einhart)
Das wird in der Tat schwierig. Ähnliche LEDs kann man in Leuchtmitteln
für Autos oder Motorrädern finden. Hier ein Beispiel (auch 20W):
https://www.ebay.de/itm/2x-HB3-9005-2700K-12V20W-Golden-Yellow-LED-Scheinwerfer-High-Low-Beam-Fog-Light/324186421942
Vielleicht kannst du so eine adaptieren.
von A-Freak (Gast)
Wenn ich das Bild stark kontrastverstärke scheinen das unter dem
Leuchtstoff 3 Quadrate zu sein
Ich könnte mir da vorstellen daß es 3 blaue Led-Chips in Reihe sind, was
für einen Betrieb an 12V mit einfacher Konstantstromquelle gut passen
würde.
ist die LED grundsätzlich noch in Ordnung, kannst du da mal an die
verschiedenen Anschlüsse einen kleinne Strom einspiesen wie z.B. 12V
über 10kOhm Vorwiderstand in allen 6 Permutationen? Dann kann man
bestimtm deutlich besser sehen wie der Innenaufbau ist.
von Kalle G. (Gast)
Sorry fürs OT.
> ersetzen können
Selbstverständlich gibt es die, siehe:
https://www.philips.at/c-m-au/autolampen/scheinwerfer/led-headlight-bulb
https://www.osram.de/ecat/LEDriving%20HL%20H7%20Gen2-LED%20high%20and%20low%20beam%20lamps-Autobeleuchtung-Fahrzeugbeleuchtung/de/de/GPS01_3143582/PP_EUROPE_Europe_eCat/ZMP_4059095/
In der EU aber -im Gegensatz zur restlichen zivilisierten Welt-
natürlich total illegal.
Dominik H. schrieb:
> Sorry fürs OT.
>> ersetzen können
> oder
Ja, und zwar deshalb, weil "LED-Birnen Halogenlampen eben nicht
direkt ersetzen können".
von Jack V. (jackv)
Und das können sie nicht, weil es verboten ist, oder warum?
Die verlinkten Teile stammen ja nun nicht von ’nem Hinterhofbastler in
Shenzen, so dass ich denen ’ne brauchbare Funktion und Lichtleistung
durchaus zugestehen würde.
> Und das können sie nicht, weil …
> … es verboten ist?
Nein, weil LEDs eine andere Abstrahlcharakteristik als Glühfäden
haben. LED-Scheinwerfer brauchen einen anderen Spiegel.
von Jack V. (jackv)
Da würde ich nicht unbedingt mitgehen: im Wesentlichen lässt sich die
Abstrahlcharakteristik bis auf den Schatten des PCBs mit zwei LEDs
erreichen. Und der Schatten ist auf einer Ebene, die eh nicht
nennenswert zur Ausleuchtung beiträgt. Bei den Birnen mit dem kleinen
Blech über/unter der Wendel reicht gar eine LED als Ersatz.
>> … es verboten ist?
Wie sollen den die LEDs in Form einer H4, auch nur annähernd ausreichend
gekühlt werden?!
von Jack V. (jackv)
> gekühlt werden?
Theoretisch ließe sich das schon so konstruieren, dass die Wärme nach
hinten aus dem Scheinwerfer raus geleitet, und dort über die Fläche des
Sockels abgegeben wird. Wird in anderen Bereichen ja auch gemacht, und
20W Gesamtaufnahme sind nun auch nicht so exorbitant viel. Eigentlich
ist’s so wenig, dass man’s auch direkt im Scheinwerfer abstrahlen lassen
könnte.
Praktisch habe ich bislang davon abgesehen, mir sowas kommen zu lassen,
um mal nachzusehen – 100 Münzen für Lampen, die zwar möglicherweise
schick aussehen und schönes Licht machen, sind mir dann doch zuviel,
wenn die Nutzung dort, wo’s Sinn machen würde, nicht erlaubt ist, weil’s
ja verboten ist.
Ich gehe aber weiterhin davon aus, dass diese Hersteller nicht einfach
nur zwei LEDs mit Vorwiderstand auf ’ne Platine mit H7-Anschluss gelötet
haben und das so verkloppen.
Nein, kein "sorry" für OT! Schon wieder 7 Beiträge, in denen sich User
über ein völlig anderes Thema unterhalten. Ich sag's jetzt weniger
freundlich: wenn die Betreffenden kein Einsehen zeigen, werde ich die
Moderation bitten, solche Beiträge zu löschen und die Ersteller zur
Disziplin anzuhalten.
@einhart: Die ganze verlinkte Lampe kann nicht integriert werden. Aber
die in der Spitze dieser Lampe verbaute LED sieht von der Form her
passend aus. Da könnte man auf die Idee verfallen, diese Spitze
abzusäbeln. Aber das Problem ist die unbekannte Betriebsspannung. So auf
Verdacht möchte ich da nicht drangehen. Zudem steht in der Anzeige eine
irritierende Angabe: Lichtfarbe 2700K. Das wäre ein totales Gelb. Aber
danke für den Tipp.
@A-Freak: Da hast du ein gutes Auge bewiesen. Diese Dreiteilung ist mir
nach Betrachten mit einer Lupe auch aufgefallen. Aber 3 LEDs bei 13,2
Volt Betriebsspannung? Aber auch mit deinem Tip auf das Ausprobieren der
Diodenstrecken liegen wir auf einer Linie. Das hatte ich mir ebenfalls
schon überlegt und werde das auch ausführen.
Im Moment bin ich damit beschäftigt, einen Schaltplan für alle 3
internen Platinen zu erstellen, um ein Verständnis für die Schaltung zu
bekommen. Es gibt ja wahrscheinlich noch einen weiteren Fehler. Nicht
nur die eine LED leuchtet nicht, dafür leuchtet die andere (Fernlicht)
immer, obwohl es zwei getrennte Eingänge für Abblendlicht und Fernlicht
gibt. Aber lieber eins nachdem anderen, erst der Schaltplan, dann setze
ich deinen Tip um und prüfe die LED.
Grüße, wilhelmT
von Jack V. (jackv)
Derartige Drohungen haben noch nie funktioniert, im Gegenteil. Ich
entschuldige mich trotzdem, habe das
schlicht nicht gesehen.
Mit einigen µA nur glimmen lassen, dann erkennt man jeden einzelnen
Chip!
von MWS (Gast)
Was hier OT geschrieben wurde, ist harmlos und noch weitestgehend im
Kontext betrachtbar. Die Mods sind nicht dafür da, Dir Dein Breichen
mundgerecht zu servieren, oder Dir auf den Rücken zu klopfen, damit Du
ein Bäuerchen machst. Soll heißen: Ein hier kampferfahrener Mod
langweilt sich mit ein wenig OT.
Du bist seit 2013 dabei, das sollte Dir nicht neu sein.
> Aber 3 LEDs bei 13,2 Volt Betriebsspannung?
Das sind bei 3 LEDs 4,4V Vorwärtsspannung per Diode, für blaue
Leistungsdioden nicht unüblich.
Auch wenn die Led unbekannt ist, so doch nicht der Hersteller des Quad,
gibt's da keinen Ersatz vom Verkäufer? Oder ist der Selbstbastelgrund
einfach nur Geiz?
Spannungen über 3,5V pro blauer (weisser) LED sind wirklich "unüblich".
Ausserdem werden LEDs nicht mit einer festen Spannung, sondern einem
festen Strom betrieben. Irgendwo muss es also noch einen Stromtreiber
für diese LED geben.
von MWS (Gast)
SML-LXL8047MWC-TR If 0,7A @ Vf 4,6V
MX3AWT-A1-R250-000C51 If 0,35A @ Vf 3,6V
SMLK18WBJCW If 0,09A @ Vf 3,9V
Mit einer Parametersuche über Vf findest Du sicher was bei den üblichen
Verdächtigen.
von Thomas U. (charley10)
> Beispiel H7 Birne:
> Deckel auf,
> Birne raus,
> Birne rein,
So stellt sich das der Laie vor. Beabsichtigt und durch die
Konstrukteure optimal umgesetzt ist: Werkstatt konsultieren, Auto
hinbringen, Stunde Kaffee saufen, (hohe) Rechnung löhnen und staunen,
warum. Beim Kia Ceed musst du für das Wechseln des Standlichtbirnchens
recht den kompletten Scheinwerfer ausbauen! Bestimmt gibt es mehrere
Typen dieser servicefreundlichen 'Konstruktionen'
Es sind ein paar Tage vergangen, in denen jedoch fleißig weiter
gearbeitet wurde. So wurde ein fast vollständiger Schaltplan erstellt,
und vor allem das Rätsel der 3-Pin-LEDs gelöst: Die hatten ja
tatsächlich 4 Pinne, die auch alle Verbindungen zur Schaltung hatten.
Aber nur zwei wurden tatsächlich genutzt, es handelt sich also doch um
übliche 2-Pin-LEDs, natürlich Multi-LEDs. Die beiden anderen Pinne sind
elektrisch mit GND verbunden, was in Verbindung mit dem anfangs nicht
zur Verfügung stehenden Schaltplan zu meiner Fehlinterpretation führte.
Die Verbindungen dienen aber wohl nur Kühlungszwecken. Den
entsprechenden Test hatte ich erst gestern Abend ausgeführt. Dieses
Rätsel ist gelöst, aber deshalb die Schaltung mitnichten repariert. Zur
Erinnerung: Es sollte mal die LED fürs Abblendlicht leuchten, und im
Wechsel die fürs Fernlicht. Im defekten Zustand leuchtet aber immer das
Fernlicht, beim Umschalten ändert sich nichts.
Es fand sich in der „Umschalt-Zentrale“ der Schaltung der Defekt eines
Transistors. Der zweite, dort sitzende Tr ist in Ordnung und wurde vom
Typ her auch genau zugeordnet, ein 2N2007 im SOT23 -Gehäuse. Das
Zuordnen gelang aber nicht beim Defekten, und dieses Rätsel gilt es noch
zu lösen.
Sein Aufdruck lautet „WK9“  und – is klar – dafür konnte ich im Inet
nichts finden, schlicht gar nichts. Das Gehäuse ist auch das winzige
3-pin SOT23. Um den Typ evtl. nach Funktion ausschauen zu können, habe
ich den passenden Ausschnitt aus dem Schaltplan als Bild eingestellt.
Das Umschalten selbst funktioniert in der Schaltung wohl irgendwie
raffiniert, ausprobieren konnte ich das wegen des fehlenden Transistors
noch nicht.
Ich bitte also um freundliche Hilfe bei der Ermittlung dieses WK9
Transistor. Wäre das passiert, wäre der Enderfolg, also die Reparatur
gelungen.
Grüße, wilhelmT
Fern- mit Abblendlicht verwechselt!
> Transistor.
08/15 n-Kanal-MOSFET. Bei ~13V tut das quasi jeder, der ca. >2A und 20V
verträgt.
Schwitz...... der Anhang an meinem letzten Beitrag mit dem
Schaltplan-Auszug enthält möglicherweise/wahrscheinlich einen Fehler.
Diejenigen Logik-Angaben oberhalb des fraglichen Transistors, also
zwischen dem fragl. TR und der mit Fernlicht bezeichneten LED sind nicht
valid. Bitte diese nicht beachten.
Die Funktion der Schaltung soll so sein, dass bei Anliegen einer "1",
also den handelsüblichen 12 Volt am mit "Fernlicht" bezeichneten Eingang
(rechts unten) letztlich genau auch die mit "Fernlicht" bezeichnete LED
leuchten soll.
Das müsste dann ja wohl doch ein p-Typ-Transistor sein! Richtig?
Grüße, wilhelmT
Wieder ein paar Schritte weiter, aber der Enderfolg steht noch aus.
Der defekte Transistortyp konnte nicht ermittelt werden, aber wie
teoderix schrieb: ein passender n-kanal-Mosfet wurde ausgesucht, und
damit funktioniert nun....mehr als vorher. Umschalten klappt, sobald in
der Schaltung - dargestellt im Bild des dritten Beitrages hier drüber -
auf den mit "Fernlicht" bezeichneten Eingang 12 Volt gelegt werden, wird
dann tatsächlich umgeschaltet und es leuchtet auch die andere LED,
welche bislang immer aus war. Aber leider passt das Wort "auch" im
doppelten Sinne, denn nun leuchten dann beide LEDs ! Also mal die eine
wie bisher, und dann nach dem Schalten beide!
Da steckt noch ein bislang unbekannter Fehler im System. Das Problem
dabei ist: ich habe die komplette Schaltung mit sämtlichen Bauteilen in
einem selbsterstellten Schaltplan erfasst, den auch mehrfach
kontrolliert, alle Bauteile mehrfach kontrolliert, das Datenblatt des
DC-DC-Wandlers gelesen und verstanden, die tatsächlichen Schwingungen
des Wandlers mit dem Oszi erfasst und mit den im Datenblatt
vorgehaltenen verglichen: passt alles. Es gibt kein weiteres defektes
Bauteil, alle arbeiten wie zu erwarten ist. Aber.....
...aber nach dem Umschalten verändert der DC-Wandler das Taktverhältnis
seiner Ausgangs-Schwingung zum Mosfet, was dazu führt, dass der
dieserart angesteuerte Mosfet eine Spannung von 20 Volt statt vorher 13
V generiert. Und mit diesen 20 Volt werden dann beide LEDs betrieben,
die ja in Reihenschaltung liegen.
Ich wiederhole meinen vorigen Hinweis: Die Logik-Angaben, welche den
Teil zwischen "wk9" Transistor und der ersten LED bezeichnen, sind
falsch. Bei "0" am Schalteingang bildet sich letztendlich eine "0" an
dieser Stelle, sodass die zweite LED halt kurzgeschlossen wird und die
erste quasi auf Masse liegt.
Jetzt ein große Bitte an euch: schaut euch mal die 3 Beiträge drüber
eingestellte Schaltung an. Ich fühle mich veralbert und bekomme im
Ansatz auch keinen Sinn rein. Die vom Mosfet des DC-Wandlers gelieferte
Energie kommt an der ersten LED an, und dann schließt entweder bei "0"
am Umschalteingang (Fernlicht) der mit "wk9" bezeichnete Transistor die
zweite, dahinter liegende LED kurz mit der Folge, dass nur die vordere
LED 1 leuchtet. Oder bei "1" am Umschalteingang schließt der Tr nicht
kurz, und beide LEDs werden dann in Reihe betrieben, was durch die fast
verdoppelte Spannung des DC-Wandlers dann ja auch leider gut
funktioniert.
Aber so soll es ja nicht sein. Es soll nur eine der beiden Lampen
leuchten und das im Wechsel. So viel Mühe ich mir gebe, ich kann aus der
Schaltung nicht erkennen, wie denn die Umschaltung funktionieren könnte.
Und der Schaltplan passt. Da ist keine Leitung übersehen worden, und
auch unterirdisch - also in Multilayer-Manier - läuft da nichts.
Vielfach gemessen und geprüft.
Aber wie soll das denn gehen? Bin völlig konsterniert und brauche Input.
Grüße, wilhelmT
Warum nicht?!
> V generiert.
KSQ!?
von Matthias X. (current_user)
Ach schade dass das Geheimniss der Led schon gelöst wurde. Ich hätte
zwei Ideen gehabt:
- Ntc o.ä. zur Temperaturüberwachung
- Interne Photodiode als Überwachung ob der Scheinwerfer funktioniert.
Würde mir besser gefallen als einfach nur eine Reihenschaltung bzw.nix.
Nur ganz kurz, melde mich später etwas ausführlicher:
Es waren nicht meine Scheinwerfer. Der Eigentümer hat sich jetzt
gemeldet und zunächst zugegeben, dass er es selbst nicht genau wüßte.
Nun hatte er sich aber erkundigt, und ja: es ist korrekt, dass im
Wechsel mal nur eine Lampe und mal alle beide leuchten. Damit ist die
Rep tatsächlich als erfolgreich zu bezeichnen.
Grüße, wilhelmT
Zu früh gefreut, die Schaltung ist wieder defekt, diesmal selbst
verursachtes Unglück. Hatte die Innereien der zerlegten Lampe zusammen
gefügt und einem abschließenden Test unterzogen. Erst die einzelne LED:
alles prima, dann die beiden LEDs zusammen: auch alles prima, aber nur
für 1,5 Sekunden. Dann war‘s dunkel und der bekannte, üble
„Elektronikduft“ verbreitete sich. Es hatte denjenigen Mosfet erwischt,
welcher am Ausgang des DC-Wandler-ICs dran hängt und die gewünschte
Spannung generieren soll.
Der war schon am Vortag defekt gewesen. Da funktionierte ja alles
bestens, und zum Abschluss wollte ich meine Dokumentation durch das
Erstellen von Bildern mit meinem Oszi vervollständigen. Es stand ja noch
die Rep des zweiten Scheinwerfers aus, und da wäre es leichtsinnig
gewesen, diese Gelegenheit nicht noch genutzt zu haben. Beim Betrachten
eines Bildschirm-Inhalts des Oszis rutschte die Tastspitze vom
Ausgangspin des ICs ab, und verursachte vermutlich einen Kurzen mit der
12 Volt Betriebsspannung des benachbarten Pinnes. Jedenfalls löste sich
der orig Mosfet sichtbar in Hitze auf.
Den als Original zu ersetzen, hatte ich fix verworfen. Der saß in so
einem winzigen Gehäuse, noch viel kleiner als ein SOT-23 Transistor, und
seine 6 Anschlüsse waren vorher schon selbst für Messspitzen von
Multimeter und Oszi kaum, teils gar nicht erreichbar, weil sie alle auf
der Unterseite saßen. Die dazugehörigen Platinen-Lötpunkte alle komplett
unten drunter. Das ist mit keiner Lötspitze der Welt zu löten. Das also
sofort vergessen.
Als Ersatz hatte ich dann einen IRML0040 von Infinion genommen, einen
n-Kanal  40 V, 3A, 56 mO und 1,3 Watt (bei 25°C) im SOT-23 Gehäuse. Das
Einlöten war eine Herausforderung, funktionierte aber, und wurde
mehrfach kontrolliert, ob alle Verbindungen dahin gingen, wo sie hin
sollten, und keine anderen Unguten vorhanden waren. Die Schaltung
funktionierte auch auf Anhieb wieder und hielt mehrere Test-Szenarien
durch.
Und gettz das! Wieder meine Bitte an euch: prüft anhand des Ausschnittes
meines selbsterstellten Schaltplanes, ob der verbaute IRML0040 da passen
müsste oder ob ein anderer Typ – evtl. p-Kanal – besser wäre.
Grüße, wilhelmT
Habe jetzt den zweiten Scheinwerfer geöffnet. Auf dem entsprechenden
Mosfet ist zu lesen, obere Reihe: 2260 // untere Reihe: V514
Leider bringt mich das nicht weiter. Auch das probeweise Vorsetzen der
Hersteller-typischen Kürzel vor die Zahl bringt auch im Ansatz keinen
Treffer. Vorschläge?
Grüße, wilhelmT
Um auch diesen Fred zu einem guten Abschluss zu bringen:
Die Reparatur ist gelungen. Zwar konnte der Typ des MosFets nicht
ermittelt werden, aber es wurde ein anderer Typ eingesetzt. Um dem
vielen Gefummel mit dem Verlöten eines solchen Winzigbauteils aus dem
Weg zu gehen, wurde schlicht ein Riesen-Trümmer, also einer im TO220
Gehäuse verwendet. Funktioniert, und da schon viel zu viel Zeit in die
aufwendige Suche nach Fehlern und passenden Ersatztypen aufgewendet
wurde, blieb das dann auch so.
Aber es funktioniert, und damit ist das Ziel ja erreicht. Danke für die
freundlich zugedachten Anregungen und Hilfestellung, nu ist alles gut.
Grüße, wilhelmT
von W.A. (Gast)
Be T. schrieb:
> Optisch sichtbar sind keine einzelnen Bausteine ...
Dann reduziere den Strom mal kräftig ...
Beitrag #6462841 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6463952 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6464580 wurde von einem Moderator gelöscht.
