Hallo, Habe hier einen defekten 12VDC zu 230VAC 500W mod. Sinus Spannungswandler der nur noch 6VAC ausgibt. Sicherungen sind ok, es sind 3x1 Gleichrichterdiode und etwas abseits nochmal eine Gleichrichterdiode verbaut. TYP UF5404. Kann man diese normalerweise mit einem herkömmlichen Multimeter durchprüfen, oder hat sie interne Schaltungen die dies verhindern? Ich messe jedenfalls keinen Durchgang. Habe uh gestern noch benutzt und heute schließe ich ihn wieder an und er tut so als wenn er arbeitet, LED grün, kein Fehlerpiepsen.
Tischler schrieb: > Kann man diese normalerweise mit einem herkömmlichen Multimeter > durchprüfen Ja, normaler Diodentest. Du kannst zwar nicht nachprüfen, ob sie ultrafast ist oder doch nur eine schnöde 1N5404, aber an ultrafast besteht ja auch kein Zweifel, nur ob sie als Diode noch funktioniert.
Vielen Dank. Könnte man diese 4 Stück UF5404 testweise durch Standart 10A10MIC ersetzen? Gibt es besseren Ersatz für die UF5404, ich nehme mal an, die habe sich durch zu hohen Einschaltstrom verabschiedet, oder wodurch gehen die so bekannterweise defekt? (Exzenter Schleifmaschine mit max.270W wurde genutzt)
Tischler schrieb: > Könnte man diese 4 Stück UF5404 testweise durch Standart 10A10MIC > ersetzen? Die UF-Dioden haben eine ziemlich kleine Sperrzeit. Als Ersatz Standart-Dioden einzubauen ist nicht sinnvoll. Tischler schrieb: > Gibt es besseren Ersatz für die UF5404, ich nehme mal an, die habe sich > durch zu hohen Einschaltstrom verabschiedet, oder wodurch gehen die so > bekannterweise defekt? Der bekannte Defekt ist ein Kurzschluss. Du berichtest "keinen Durchgang", das ist auf jeden Fall seltsam.
Tischler schrieb: > Gibt es besseren Ersatz für die UF5404, ich nehme mal an, die habe sich > durch zu hohen Einschaltstrom verabschiedet, oder wodurch gehen die so > bekannterweise defekt? Wenn du die ersetzen musst, dann würde ich die 600V Variante nehmen - UF5406. Kostet bei Reichelt 15 Cent. Genau wie die UF5404.
