Ich würde gerne die RPM eines PC-Lüfters messen mit Hilfe eines Arduinos. Der Pc Lüfter hat 4 Pins und eines davon ist ein Tachosignal das von einem Hall-Effekt-Sensor entsteht. Dieses Signal möchte ich auf einen Digitalen-Pin des Arduinos haben. Bei dem Tachosignal habe ich erwartet, dass es ein Rechtecksignal ist, das bei steigender Geschwindigkeit auch die Frequenz steigt. Dann müsste ich nur noch die Pulse zählen und umrechnen in RPM. Doch ich weiss nicht was ich mit dem Signal anfangen soll.(Bilder im Anhang) Paralell zu dem Tachosignal und dem Digitalen-Pin des Arduinos habe ich einen 10kOhm Pulldown geschaltet auf GND. Ist das ein normales Halleffekt-Signal? Falls es Normal ist, wie werte ich dieses mit einem Arduino aus? Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Im Anhang sind die Oszilloskop-Aufnahmen, beim Tachosignal_langsam.JPG lief der Lüfter schnell und bei Tachosignal_langsam.JPG langsam.
> Im Anhang sind die Oszilloskop-Aufnahmen, beim Tachosignal_langsam.JPG > lief der Lüfter schnell und bei Tachosignal_langsam.JPG langsam. Fehler im Beitrag korrigiert: beim Tachosignal_langsam.JPG lief der Lüfter langsam und beim Tachosignal_schnell.JPG lief der Lüfter schnell.
Die Tacho-Signale von PC-Lüftern sind open-collector. Versuche es mit einem Pull-up. https://noctua.at/pub/media/wysiwyg/Noctua_PWM_specifications_white_paper.pdf
Elektro F. schrieb: > Ja habe es bereits so wie es im PDF beschrieben ist. Nochmal blöd nachgefragt: Bist du sicher? Oben sprichst du von einem Pulldown, den du beschaltet hast (das ist falsch und würde deine Signalform erklären) - korrekt wäre ein Pullup; dann sollte auch ein Rechtecksignal heraus kommen. Falls deine Verschaltung dem PDF entspricht, dann kannst du mal versuchen, ein Datenblatt für deine Lüfter vom Hersteller zu bekommen - eventuell hast du etwas Exotisches, z. B. OEM-Ware (dies ist aber extremst unwahrscheinlich). Alternativ ist der PWM-Ausgang wohl defekt. Eine Möglichkeit zur Fehlersuche wäre, einen anderen Lüfter mit PWM-Ausgang an deine Beschaltung anzuschließen und zu messen; dann weißt du.
Hi, sehen die Pulse noch immer so aus, wenn du die Timebase verkleinerst? Ich denke, das ist ein Problem mit der Darstellung im Scope. Wenn ich mich recht erinnere, wird die eingestellte Abtastrate ans AnalogDiscovery2 übertragen, und dort auch seltener abgetastet. Wobei: Elektro F. schrieb: > Paralell zu dem Tachosignal und dem Digitalen-Pin des Arduinos habe ich > einen 10kOhm Pulldown geschaltet auf GND. und Elektro F. schrieb: > Ja habe es bereits so wie es im PDF beschrieben ist. passt mal überhaupt nicht zusammen. Ist das ein schreibfehler wie hier? Elektro F. schrieb: > beim Tachosignal_langsam.JPG > lief der Lüfter schnell und bei Tachosignal_langsam.JPG langsam
Ja habe mich verschrieben, ich werde mal versuchen einen zweiten Lüfter zu organisieren. Vielen Dank für die Antwort
Ja habe die Timebase verkleinert doch es verändert sich nur die Pulsbreite und wenn die max. Geschwindigkeit ist zeigt es gar keinen Puls an. Es war ein Schreibfehler.
ich bekomm schon bei 'normales' Signal n Koller. was normal ist entscheided der sensor, und da gibt es grund verschiedenen, hat er einen eingebauten rail to rail op amp, dann sind nullen und einsen normal [rechtecksignal], hat er das nicht (ratiometrischer HE Sensor) dann ist eine sinuskurve wahrscheinlicher [analog 0 bis 1 bis 0] Annähernd null und annähernd eins heisst das, denn normalerweise fehlen ein paar Milivolt oben und unten. Aber ja, im Falle eines Lüfters geht man aber von nem Rechtecksignal aus, bis der Sensor was anderes liefert. aber "normal" ist das kein Hall effekt signal; das ist nämlich immer ratiometrisch, nur der (eventuell) eingebaute OpAmp macht ein rechtecksignal draus. 'sid
Elektro F. schrieb: > Ich würde gerne die RPM eines PC-Lüfters messen mit Hilfe eines > Arduinos. Mein Posting soll nur als Info und vielleicht auch als Anregung dienen ! Solltest du keinen Gebrauch davon machen koennen,gibt es vielleicht noch andere User hier,die gerne mal selbst so einRPMmessgeraet waehrend der Covid-19=Krise aufbauen moechten.Die Kosten fuer Display,Nano und Hallsensor liegen unter 10€.... Hatte vor kurzem selbst ein "RPM-Messgeraet" mit einem Arduino NANO realisiert.Dabei ist dieses Programm nur eines von mehreren Programmen, dass sich im NANO befindet. Den Code habe ich allerdings nicht selbst geschrieben,sondern downgeloaded.Es funktioniert wie es soll bei kleinen und auch hohen Drehzahlen - hat mir gefallen und somit uebernommen.Habe es lediglich meinen Beduerfnissen angepasst um auf einem billigen Nokia-Display RPM,Frequenz und Bargraph anzuzeigen. Waehrend der Testphase/Programmierung habe ich ein kleines Ebay-Modul verwendet.Sehr praktisch und zu empfehlen bevor man anfaengst "echte" Signale zu messen. https://www.ebay.de/itm/Signal-Generator-PWM-Pulse-Frequency-Duty-Cycle-Adjustable-Module-LCD-Display/232528836111?hash=item3623cc760f:g:DGoAAOSwWflZ6B0I Den Code den ich verwendete ist von hier: https://drive.google.com/file/d/1fF-b-D2hYyrRiSvu4FH45FCHrIeO1kYh/view Du kannst den Code sofort auf einen Nano uploaden und per Serialmonitor die gemessene RPM,Frequenz ablesen. Das Video ist vom selben Typ.Links zu seinem Projekt sind auch angegeben: https://www.youtube.com/watch?v=u2uJMJWsfsg Sowie der eigentliche Code vernuenftig funktioniert,kannst du dich um das "Realtime"-Signal kuemmern. Ich selbst habe ein altes CDROM-Laufwerk genommen,einen Magneten auf den Motor geklebt und einen Ebay-Hallsensor verwendet. Nur zur Info:es gibt Hallsensoren die ein analoges Ausgangssignal ausgeben und welche die nur High/Low am Ausgang zur Verfuegung stellen.Letzteres ist die richtige Wahl.... Und noch was:Ich haette ja z.B. 2 oder mehr Magnete auf den Motor kleben koennen um besonders bei extrem kleinen Drehzahlen eine hoehere Ausloesung zu haben.Dass muss man dann allerdings im Programm beruecksichtigen,indem man die ermittelte Frequenz/RPM durch die Anzahl der Magnete teilt.Die Option habe ich bei mir auch per Programm realisiert.Ist ja auch kein Hexenwerk.Es ist moeglich,dass dein Luefter eventuell mehrere Impulse per Umdrehung liefert.....
Elektro F. schrieb: > Ja habe die Timebase verkleinert doch es verändert sich nur die > Pulsbreite und wenn die max. Geschwindigkeit ist zeigt es gar keinen > Puls an. > Es war ein Schreibfehler. Wenn du sonst auch so schludrig bist wie beim Verfassen deiner Postings, dann wundert mich gar nichts. Wie wäre es denn, wenn du mal die exakte Schaltung zeigst, die du aufgebaut hast? Und vom Lüfter eine Typenbezeichnung? Wie Vorposter schon sagten, ist das Tachosignal ein open-collector Ausgang. Da muß ein Pullup dran, damit ein auswertbares Signal rauskommt. Das ist üblicherweise auch nicht direkt das Signal vom Hallgeber, sondern ein extra Transistor in der Lüfterelektronik. Deine Oszillogramme sind Mist. Kannst du die Auflösung (beide Achsen) nicht mal so einstellen, daß man was erkennt? Mehr als vielleicht 5 Impulse muß man nicht gleichzeitig sehen. Und die Amplitude darf ruhig das ganze Fenster ausfüllen. Und dann mach das Fenster kleiner, damit die Anzeige der Achsenskalierung in einem sinnvollen Verhältnis zu Rest steht. Ich will da nicht erst reinzoomen und herumpannen müssen, bis ich weiß, wie die Achsen skaliert sind.
Hallo, wenn mich nicht alles täuscht ist das kein Oszi sondern die Aufnahme mittels Audioeingang/Soundkarte. Dafür muss dann auch die Pegelanpassung stimmen.
Elektro F. schrieb: > Bei dem Tachosignal habe ich erwartet, dass es ein Rechtecksignal ist, > das bei steigender Geschwindigkeit auch die Frequenz steigt. Auf Deinen Bildern ist weder ein Analoges noch ein Rechteck-Tachosignal. Irgendwo hast Du was falsch gemacht. Das ist genauso spärlich wie Deine Infos.
Außerdem ist es kaum möglich Deinem infantilen Gestammel irgendeinen Sinn zu entnehmen. Das soll jetzt keine Beleidigung oder so sein. Weil bei einem Laien ist das nichts ungewöhnliches.
