Der folgende JS-Code ist nicht für eine Webseite bestimmt, sondern soll
in einem sog. "Webviewer", einem GUI-Element der Datenbank-Umgebung
Filemaker Pro laufen. Ziel ist das Drucken von 2 gleichen QR-Codes (ca.
15x15mm) nebeneinander mit Abstand auf einem Label von 30x60mm.
Allerdings muss dabei gleichzeitig eine "Macke" bzw. Bug von Filemaker
Pro (V.16) ausgeglichen werden. Der hat die blöde Angewohnheit, nach dem
Schließen der Druck-Dialogbox den Inhalt des Webviewers nochmal zu
refreshen. Dabei ist aber das Timing extrem knapp. Dauert der Aufbau zu
lange, erhält man ein leeres Etikett.
Ohne dieses Problem wäre am Einfachsten, den Code einfach zwei mal
auszuführen, mit zwei verschiedenen DIVs, wie hier imBeispiel.
Allerdings schlägt dabei die Timing-Falle zu. Mit nur einem QR-Code
klappt das Drucken nämlich, mit zweien leider nicht. Also dachte ich,
ich berechne den QR-Code eben nur einmal und dupliziere dann das DIV.
Leider wird bei der Anwenmdung von "Node.cloneNode()" der QR-Code nicht
mitgenommen, nur der Klartext ...
Bestimmt ist hier jemand, der da evtl. eine Lösung weiss, bitte mal
drübersehen. Die Lib für die Erstellung des QR-Codes (im Beitrag hier
nicht enthalten, siehe Link) ist nicht von mir und so ganz bis zum
Schluss verstehe ich die auch nicht. Das vollständige Codebeispiel liegt
unter: https://www.qualidat.com/material/qrtest.zip
Danke für Tips.
Ich denke das Problem ist, dass die QR Code library ein callback eines
img benutzt, um zu testen, ob data URIs unterstützt werden. Das
verbraucht einen tick, und der Kopier code wird ausgeführt, bevor das
Callback ausgeführt wird.
Also müsste man wohl die QR Code library anpassen. Die ist aber leider
minifiziert, und nutzt ein Canvas zum rendern. Eventuell kann man eine
andere nehmen? Ich wüsste zwar grad spontan auch keine gute.
Als ein quick-hack kann man den Erfolgs callback dort direkt aufrufen,
als vorläufiger Workaround sollte es reichen.
Ersetze dazu den Abschnitt
d.onabort=e,d.onerror=e,d.onload=f
mit
f()
Oh, und noch was, solange du den QR Code nicht zu klein machst, oder um
eine 2er Potenz skalierst, kann man den noch etwas schärfer machen,
indem man dem Browser sagt, er solle den nearest neighbor Algorithmus
zum Skalieren nehmen. Beim drucken vermutlich aber nicht sinvoll:
Frank L. schrieb:> mir ist nicht klar, warum Du es nicht genauso machst, wie in Deinem> Javascript Snippet oben beschrieben?
Naja, es hat keine Funktionalen gründe, ich bin nur sehr kritisch, wenn
es um das Aussuchen und Verwenden von Libraries geht.
Libraries/Code/Programme ohne Originalquellen oder ohne freier Lizenz
nutze ich generell nicht, und minifizierten Code statt den Originalcode
zu ändern ist für mich ein ziemliches No-Go. Hier wird es vermutlich
keine Probleme machen, aber in richtigen Projekten, wird sowas schnell
umwartbar. Spätestens, wenn man die Lib mal updaten muss, fällt einem
sowas auf die Füsse.
Frank L. schrieb:> Hallo Frank,> mir ist nicht klar, warum Du es nicht genauso machst, wie in Deinem> Javascript Snippet oben beschrieben?>> Gruß> Frank
Naja, im Prinzip funktkioniert es ja auch (zum Angucken), aber: Just in
dem Moment, wo ich den Druckdialog mit OK schließe, meint Filemaker,
dass der Webviewer refresht werden müsste. K.A. was das soll.
Dazu wird der Webviewer zuerst kurz weiß und ca. 1s später ist das Bild
mit den beiden QR-Codes wieder da. Wohl genau in dem Moment davor werden
die Daten für den Druck abgegriffen ... was zu einem leeren Etikett
führt. Probeweise platzierte statische Linien oder die (ansonsten
abgeschaltete) Umrandung des Webviewers werden gedruckt, was für mich
ein Beleg für zu knappes Timing ist.
Die Lib in der "minifizierten" Version nutze ich deshalb, weil der
Speicher für eine Textvariable in Filemaker auf 64k begrenzt ist ...
Inzwischen habe ich das Problem anders gelöst:
Für Filemaker gibt es ein kostenloses Plugin "Scriptmaster" von
360Works, mit dem man eigene Funktionen in Groovy (ca. 95% Java)
schreiben und in das Filemaker-System integrieren kann. Mit ein paar
Zeilen code mache ich so vom Webvier mit den beiden QR-Codes einen
Screenshot (awt, robot ...), bevor ich den Druckdialog aufrufe. Man kann
Filemaker nach den Koordinaten von GUI-Elementen befragen, damit wird
das sehr präzise ...
Das gegrabbte Bild halte ich in einem sog. "Containerfeld", welches
nicht die blöde Angewohnheit hat, sich vor dem Drucken zu refreshen.
Damit klappt das jetzt ganz gut.
Trotzdem danke für die Diskussion ...
Frank E. schrieb:> it ein paar> Zeilen code mache ich so vom Webvier mit den beiden QR-Codes einen> Screenshot (awt, robot ...), bevor ich den Druckdialog aufrufe. Man kann> Filemaker nach den Koordinaten von GUI-Elementen befragen, damit wird> das sehr präzise ...>> Das gegrabbte Bild halte ich in einem sog. "Containerfeld", welches> nicht die blöde Angewohnheit hat, sich vor dem Drucken zu refreshen.> Damit klappt das jetzt ganz gut.
LOL - Was für ein krankes Gebastel! ;)
Jetzt weiss ich wieder warum Access, FileMaker und ähnliches hier schon
vor Jahren rausgeworfen wurden.
