Hi, ich will eine Seagate Barracuda 7200.12 verbauen. Habe vorher hier auf https://www.seagate.com/de/de/support/downloads/ unten rechts die Seriennummer S/N: 6VP0HDAQ der Platte eingegeben, um zu sehen, ob es ein Firmwareupdate gibt. Tatsächlich, es gibt ein FW-Update zum Runterladen, nämlich hier: https://knowledge.seagate.com/articles/de/FAQ/213891de Wenn ich auf den Link klicke, sagt Modzilla allerdings: Warnung : Mögliches Sicherheitsrisiko erkannt Was kann/soll man nun machen. Kein Firmwareupdate durchführen?
Ben schrieb: > Was kann/soll man nun machen. Kein Firmwareupdate durchführen? Entweder das oder du führst ein Firmwareupdate durch
Ben schrieb: > Was kann/soll man nun machen. Seagate darauf aufmerksam machen, dass ihr Zertifikat bzw. ihre Webseite falsch konfiguriert ist. Darauf weist Firefox sogar selbst hin. Das weitere Vorgehen hängt vom persönlichen Gusto ab. Bei vorhandenem Sicherheitsbewusstsein würde man den Download nicht durchführen, bis Seagate das Problem gelöst hat. Wenn man sowieso auf alles ungesehen klickt, kann man das auch hier machen ...
Kurzer Nachtrag, so sieht der angebotene Link von Seagate aus.
Kann man so ein Update auch noch nachträglich installieren?
Ben schrieb: > Kann man so ein Update auch noch nachträglich installieren? Du kannst das heute installieren oder in 2 Jahren oder niemals. Schau einfach mal in den Changelog ob sich der ganze Aufwand überhaupt lohnt
Ben schrieb: > Kann man so ein Update auch noch nachträglich installieren? Wenn man ein Backup hat, ja.
Felix schrieb: > Schau > einfach mal in den Changelog ob sich der ganze Aufwand überhaupt lohnt Wo findet man die Changelog?
Das ist zwar unschön, aber ein eher kosmetischer Fehler: "Dieser Server konnte nicht beweisen, dass er knowledge.seagate.com ist. Sein Sicherheitszertifikat stammt von www.seagate.com."
Ok, habe dort die Datei Barracuda12-ALL-CC49.exe von https://www.seagate.com/de/de/support/kb/barracuda-720012-firmware-update-213891en/ runtergeladen und online auf Viren geprüft. Scheint alles ok zu sein. https://www.virustotal.com/gui/file/087a2c59b6478abf85d09f4c636a32ae4f013752a4c836414c623af9354200e7/detection Erstaunlicherweise macht die Seite https://www.seagate.com/de/de/support/kb/barracuda-720012-firmware-update-213891en/ auf die man dann weitergeleitet wurde, offensichtlich keine Probleme.
Ben schrieb: > Erstaunlicherweise macht die Seite ... > auf die man dann weitergeleitet wurde, offensichtlich keine Probleme. Dass ein auf www.seagate.com ausgestelltes Zertifikat auf der Seite www.seagate.com funktioniert, ist nicht wirklich erstaunlich. Der Fehler des Webmasters ist, dieses Zertifikat auch für knowledge.seagate.com zu verwenden.
was macht eigentlich ein FW-Update bei einer Festplatte nötig?
A. K. schrieb: > Dass ein auf www.seagate.com ausgestelltes Zertifikat PS: Dieses Zertifikat hat zig weitere Namen drin, aber knowledge.seagate.com wurde dabei wohl vergessen. Apropos: Es könnte sich lohnen, mit Herbstanfang wieder bei www.seagate.com rein zu schauen. Dann ist nämlich nicht nur der Sommer formal am Ende, sondern auch das dort installierte alte Zertifikat (gültig bis 20.9.). ;-)
● Des I. schrieb: > was macht eigentlich ein FW-Update bei einer Festplatte nötig? Bugfixes. Es gab beispielsweise Seagate HDDs, die nach einer Weile faktisch den Betrieb einstellten. Freilich ist das nur der offensichtlichste Teil von Problemen, die mit Updates behoben werden. Meistens kann man die ursprüngliche Firmware bis zum Ende verwenden - aber manchmal erwischt es einen.
● Des I. schrieb: > was macht eigentlich ein FW-Update bei einer Festplatte nötig? Steht im Changelog. Gab schon Platten (HD204UI von Samsung z.B.) die ohne Update einfach Daten verloren haben, wenn gleichzeitig geschrieben und SMART-Daten abgefragt wurde. Bei der o.G. HD204 war das ganze besonders schön, weil die Firmware vor und nach dem Update dieselbe Revisionsnummer gemeldet hat. d.H.: Nicht nur Firmware-Update machen, auch alle Rechner aufschrauben und die Platten mit Aufkleber markieren war angesagt ...
