Atmega168pb bleibt bei spi konfiguration hängen
Gast #6378183
Ich bin am zweifeln :(
Ich habe einen AtMega168pb und wollte einen SPI Master initialisieren.
Scheint eigentlich keine große sache zu sein ..
Das Datenblatt sagt:
- Konfiguriere als Output MOSI, SCK und SS (SS wird nicht automatisch
gesetzt)
- Setze SS auf High
- MISO -> Input
Sobald ich SPE in SPCR auf 1 setze bleibt der Controller hängen?!
Was läuft flasch?
#define F_CPU 16000000UL
#define BAUD 9600
#define MYUBRR F_CPU/16/BAUD-1
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
//#include "uart.h"
#include "spi.h"
#define PIN_LED PB5
#define PIN_BTN PB7
int main (void) {
  ui8 pb7 = 0;
  DDRB |= (1 << PIN_LED);
  DDRB &= ~(1 << PIN_BTN);
23
24
  //uart_init(MYUBRR);
25
26
  cli();
27
  spi_ma_init();
28
29
30
  while(1) {
31
    PORTB |= (1 << PIN_LED);
32
    _delay_ms(250);
33
    PORTB &= ~(1 << PIN_LED);
34
    _delay_ms(250);
35
    //spi_ma_tx((ui8*)"H",1);
36
37
38
39
  return 0;
40
#include "spi.h"
#include <avr/io.h>
#define PIN_MOSI   PB4
#define PIN_MISO   PB3
#define PIN_SS     PB2
#define PIN_SCK   PB5
void spi_ma_init() {
  DDRB |= (1<<PIN_MOSI)|(1<<PIN_SCK)|(1<<PIN_SS);
  DDRB &= ~(1<<PIN_MISO);
  PORTB |= (1<<PIN_SS);
  SPCR = (1<<MSTR)|(1<<SPE);
Gast #6378231
Hallo Holger ja stimmt, die sind sogar noch verdreht.
Aber das eigentliche problem weshalb es hing war der pin SS.
- SS muss input sein aber pull-up an!
und ich hatte SS zu output und high.. klingt zwar logisch ist aber
nichtdas was im datenblatt steht:)
Gast #6378239
Ja das ist nicht eindeutig aber ich habe vorher herum probiert und der
Controller ist eben bei der stelle "SPCR = (1<<MSTR)|(1<<SPE);" hängen
geblieben. Als ich das Flag SPE entfernt hatte blinke die leds :)
#6378313
Immer wieder das selbe Spiel:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Serial_Peripheral_Interface
Falle bei AVR Prozessoren[Bearbeiten]
Bei den AVR-Prozessoren, welche eine SPI Einheit besitzen, ist es
zwingend nötig, den SS-Pin der SPI Einheit auf Ausgang zu setzen, wenn
man den Prozessor als Master benutzen möchte. Dies geschieht nicht
automatisch, da ein auf Eingang geschalteter Pin im Multimaster Modus
benötigt wird. Da dieser Fall aber recht selten vorkommt, wird er hier
ignoriert. Schaltet man den Pin nicht auf Ausgang, dann hängt es vom
extern angelegten Pegel ab, ob die Master-SPI Einheit arbeitet oder
nicht. Daher muss man den Pin immer vorher auf Ausgang schalten. In
diesem Fall ist der Pegel der SS Leitung dann irrelevant, die SPI
Einheit arbeitet immer, sobald sie als Master konfiguriert wurde.
Mfg
