Mahlzeit ins Forum stehe gerade vor einem Problem, eine mir bisher unbekannte Diode SF36 hat sich im Schalt-Netzteil auf der Netzseite verabschiedet, von den Werten her kommt die mir auch etwas knapp vor mit ihren gerade mal max. 400 V, nur welche gänge Äquvalenz nehme ich da als passenden Ersatz? Oder wo bekomme ich als privater Klein-Stk-Zahl-Käufer genau die SF38 günstig her? Den Fehler > Si. durch < finden war ja nun nicht so schwer, nur den passenden Ersatz, und ob es dann wieder gleich richtig funzt, bis jetzt ist es noch die Theorie mit der Fehler-Ursache. Danke für eure Hilfe
www.reichelt.de/gleichrichterdiode-400-v-3-a-do-201ad-sf-36g-p95370.html www.reichelt.de/gleichrichterdiode-600-v-3-a-do-201ad-sf-38g-p95371.html
### (Gast) 20.08.2020 15:07 Danke, nur wie hast du das so einfach gefunden? ich über Googel nämlich nicht .... die 1N5406 würde nicht auch passen ?
Bei Reichelt diode 3a superfast eintippen ... Die 1N5406 taugt für 50Hz. > hat sich im Schalt-Netzteil auf der Netzseite verabschiedet, Sicher?
### schrieb: >> hat sich im Schalt-Netzteil auf der Netzseite verabschiedet, > > Sicher? ganz sicher, die Si. hat ausgelöst u. genau eine der 4x aus der Grätz-Brücke hat Durchgang in beide Richtungen, es ist aber auf der 230 V ~ 50 Hz Netzseite, also müssetn ja nun auch 1N5406 reichen ? Also die Hersteller kann man manchmal auch nicht so recht verstehen, hat wohl wieder mal jemand aus dem Lager der Entwicklung etwas vorgegeben, es musste wohl der Bestand an den spez. Dioden veringert werden ?
So die Baustelle wäre nun auch wieder fertsch , mit 4x SK3G 06 statt der super schnellen Dioden
