Blaupunkt 32" Led TV ist schwarz, mit ner Taschenlampe sieht man noch dass die Farbpigmente funktionieren wenn er an ist. Auseinandergebaut die Led Streifen durchgetestet mit 3x9V jeden Streifen. Einer hat nicht geleuchtet, dann mit 3V Batterie jede einzelne, dazu die Isolierung zum Kupferleiter freigekratzt, weil diese Testpunkte links und rechts von jeder Led sind gar nicht damit verbunden. Jetzt ist das nicht mal ein Alu MPCPB also der PCB wo die Leds drauf sind sondern ein einfachster Kunstharz PCB. Was ist das für ein saumässiger Schrott? Man sieht dass die viel zu heiss werden, es ist verfärbt und das Harz in den der Led chips und die Bonds eingegossen sind schon total rissig und marode. Gekühlt werden die nur über ne ganz dünne Kupferschicht die praktisch in der Luft hängt. Richtig wäre ein Alustreifen der per Wärmeleitpaste auf anständige Kühlbleche geschraubt ist. Das ist einfach nur unverschämt, es ist nämlich völlig klar dass der nach ein paar Jahren auf dem Schrott landet. Für die Kinder gibts "Woodsy Owl" und Haue wenn man Kaugummipapier im Wald fallen lässt, aber die Großen können einfach Giftmüll produzieren und die Umwelt damit kaputt machen und alle vergiften. Bon Appetit Jetzt zur Reparatur, es sind 3035 Chips, also 3mm x 3,5mm, die sind so oft in E27 Fassung Led Birnen verbaut (da sinds aber oft 6V oder gar 9V, hier beim Blaupunkt TV sind es 3V). Könnte man also umständlich umlöten. Ich würde einfach günstig 16mm Alu Stars, schon mit Leds bestückt kaufen (normal für Taschenlampen) und die einfach per Wärmeleitsilikon auf diese Stahlstreifen da draufkleben. Alle Leds sind in Reihe geschaltet, sollte also auch ein Anfänger hinbekommen. Diese Plastiklinse klebe ich einfach mit Kleber wieder drauf. Gibt es irgendeinen anderen Vorschlag wie man das reparieren soll? Gibt es günstig fertige Streifen? Kann man normale Led Streifen stattdessen reinkleben? Je mehr Leds auf dem Led streifen wären, desto weniger Strom würden die ziehen und desto kühler währs und desto dunkler das TV Bild. Dafür könnte man einfach die Streifen dann parallel schalten, so dass wieder eine gleichmässige Ausleuchtung gegeben ist. Muss man halt aufpassen dass der Stromfluss der orginalen Leds nicht überschritten wird.
Der G. schrieb: > und diese eine Led hat nicht geleuchtet. kurzschließen, und die Glotze weiterschauen.
dann laufen die andren Leds noch heisser und gehen noch schneller kaputt. Und ich lass mich doch vom TV nicht verblöden (ist nicht meiner) :-D
Der G. schrieb: > Was ist das für ein saumässiger Schrott Du hast Blaupunkt gekauft, was hast du da anderes erwartet als einen Billighersteller der sich nicht traut, seinen Namen zu nennen ? Der G. schrieb: > dann mit 3V Batterie jede einzelne, Wie kommt man auf die Idee, LEDs an eine Spannungsquelle zu legen ? Wer von LEDs nicht mal grundlegend eine Ahnung hat, sollte so eine Reparatur sein lassen. Ein Umbau der LEDs auf (teilweise) andere Exemplare oder auf ganz andere Aufteilung führt dazu dass die Kalibrierung der flächenweisen Bildschirmhelligkeit nicht mehr passt. Besser wird der Fernseher dadurch also sicher nicht.
Der G. schrieb: > dann laufen die andren Leds noch heisser und gehen noch schneller kaputt Wieso? Hängen die nicht in Serie an einer KSQ?
MaWin Spammer Die Spannungsquelle zeig 109V könnte KSQ sein, hab jetzt einfach ne Led Perle reingelötet, da kosten 100 Stück 9 Euro. Ist warmweiß mal schauen ob es auffällt. Am besten wäres man würde sich die Led Perlen in kaltweiss holen und alle tauschen. Ansonsten gibts genug Chips die man anstelle reinlöten könnte. In dem Fall braucht man dazu 2 Lötkolben, oder Heissluftpistole.
Ach ja Wärmeleitpaste hab ich noch unter die Led. Die Isolierung mit einem Cutter abgekratzt.
Der G. schrieb: > Das ist einfach nur unverschämt > Gibt es günstig ........? Erst son Billigheimer kaufen, dann billig reparieren wollen, aber sich beschweren das alles nur Mist ist. Gehts noch?
Interessant ist am wieviele Firmen die GIP Development SARL die Handelsmarke "Blaupunkt" vermietet hat. Je nach Produktgattung wird dieses Symbol von den unterschiedlichsten Herstellern verwendet: https://de.wikipedia.org/wiki/Blaupunkt#Liste_der_aktuellen_Lizenznehmer_und_Produktkategorien Müsli, Katzenfutter und Turnschuhe wäre noch frei ;-) (für die Jüngeren: "Blaupunkt" war früher eine Elektronikfirma in Hildesheim in Westdeutschland, die u.a. ganz gute Autoradios gebaut hat. Die gehörten dann erst zum BOSCH-Konzern, und vor über zehn Jahren haben sie komplett die Grätsche gemacht)
Und noch weiter am Rande. Die meisten noch vorhandenen Blaupunkt Radios laufen noch immer. Bei meinem Vater z.B. als Kellerradio mit 12V SNT. Fällt denn jetzt die neue andersartige LED beim Fernseh schauen auf?
Der G. schrieb: > dann laufen die andren Leds noch heisser und gehen noch schneller > kaputt. Und ich lass mich doch vom TV nicht verblöden (ist nicht meiner) > :-D aha, nicht Dein TV - dann bist Du ein dubioser Zeitgenosse ;-)
