Hallo Leute, ich komme wieder mal mit einem HC-SR04 Problem. Der Ultraschallsensor läuft zwar.. ich merke allerdings in der Pulsweite deutliche Sprünge um die 50us. Ich habe ein Video gefunden bei dem das deutlich zu sehen ist https://www.youtube.com/watch?v=c9KNWhph-wY Kann mir einer sagen woher das kommt? Ist es mit den SR05 stabiler?
Verschoben durch Moderator
Jürgen A. schrieb: > deutliche Sprünge um die 50us Jürgen A. schrieb: > Kann mir einer sagen woher das kommt Vom Ultraschall ? 40kHz wären 25us, wieso jetzt 50 weiss ich auch nicht. Hin und Rückweg macht das eher nicht.
Wenn Du Dir mal mit einem Mikro dass die 40 kHz kann die Signale anschaust die der US Piezo Sender ausgibt so verstehst Du es. Das US Signal ist zwar ein Sinus, seine Amplitude steigt jedoch während der ca 10 ersten Perioden an . Liegt daran dass der Quarz in Resonanz zur Anregung liegt und seine Schwingung zuerst richtig " aufbauen " muss. Die Frage ist nun bei welcher der ankommenden Perioden der Empfänger das Signal erkennt . Mach das mal mit dem Mikro . Ist wirklich sehr spannend .
Die kleinsten Sprünge sind nicht 50 µs, sondern 25 µs lang (s. Anhang), entsprechen also der Periodendauer des Ultraschallsignals. Höher aufgelöst kann so eine einfache Schaltung nicht messen.
Was heißt das jetzt? Das er den ersten oder letzten Sinus nicht erfasst? Kriegt man das in den Griff?
Jürgen A. schrieb: > Was heißt das jetzt? Es ist die Physik dahinter. > Kriegt man das in den Griff? Wozu ? Du wirst die Naturgesetze nicht ändern und sie ändern sich auch nicht bloss weil du es dir wünscht um immer noch mit dem Billigsten Kram den du dir leisten wolltest klarzukommen. Natürlich gibt es andere Entfernungsmesser die besser auflösen.
MaWin schrieb: > Beitrag melden Bearbeiten Löschen Markierten Text zitieren Antwort > Antwort mit Zitat Das war ja meine Frage, sind die SR05 oder der US-100 besser geeignet? Welche alternativen gibt es noch ohne jetzt selbst eine Schaltung zu bauen.
Das heißt dass der Empfänger z.B das zweite zurückkommende Maximum registriert oder das dritte oder das vierte .... . Wenn Du mehrmals misst und ein bisschen Mathe machst so bekommst Du konstante Werte raus. Die Mathe dazu findest Du selbst heraus wenn Du ein bisschen überlegst . Ist eine spannende Aufgabe.
Doch . Man muss die Zahlenwerte nur richtig interpretieren . Hab mit den Teilen vor Jahren eine Mimik zur Messung der Windgeschwindigkeit gebaut . Funktionierte sehr gut und genau. Dabei trittvgenau das gleiche Problem auf .
