Forum: HF, Funk und Felder Anritsu Spektrum Analysator Fragen
von Gustl B. (-gb-)
ich habe bisher den Kauf eines SAs immer vertagt aber so langsam würde
ich doch einen brauchen. Hauptsächlich will ich Filterkennlinien
angucken bis so 500 MHz und ich möchte auch Signale erzeugen um ADCs zu
testen.
Daher dachte ich an einen SA mit Tracking Generator der man auch auf
Zero Span stellen kann.
Jetzt gibt es ja diese Rigol SAs, auch mit TG, aber noch günstiger gibt
es gebraucht viele Geräte von Anritsu. Z. B. den Anritsu Site Master
S251C oder den Anritsu Spectrum Analyzer MS 2711D. Beide für deutlich
unter 1000 €.
Das sind ja beides keine klassischen SAs sondern für Mobilfunk. Kann ich
die trotzdem wie einen SA verwenden und können sie ein einigermaßen
sauberes Signal ausgeben?
Ein Signalgenerator bis 500 MHz würde mir eigentlich auch reichen weil
ich mit meinem Oszi und FFT bis so 300 MHz ein SA-Ersatz habe.
Allerdings sind Signalgeneratoren auch teuer.
Wenn ich ADCs testen möchte hätte ich gerne einen möglichst sauberen
Sinus, können das die Tracking Generatoren liefern oder sollte ich da zu
einem reinen Signalgenerator greifen?
Mir reicht es wenn das Rauschen des Generators bei ca. -80 dB liegt und
wenn die Obertöne unterhalb von -60 dB bleiben. Interessant fände ich
es, wenn ihr mal bei euren SAs den Generator auf eine feste Frequenz
einstellt, z. B. 100 MHz, und dann davon ein Frequenzspektrum von 0 Hz
bis 1 GHz aufnehmt.
von Mario H. (Gast)
Ich kenne die nicht aus eigener Anschauung, aber in erster Linie sind
das wohl Antennen- und Kabelanalysatoren. Wobei einige anscheinend auch
Spektren darstellen können. Vermutlich wird man einige Einschränkungen
im Vergleich zu einem "richtigen" Spektrumanaysator haben. Ein Blick ins
Datenblatt (um welches Modell geht es?) hilft sicherlich. Wahrscheinlich
ist das Rigol-Teil die bessere Wahl für Deine Zwecke.
Tracking-Generatoren liefern meist kein Signal besonders hoher Güte.
Müssen sie auch nicht. Bei denen kommt es nur halbwegs aufs
Phasenrauschen an; Pegelfehler werden herausnormiert, und Obertöne bzw.
Störtöne spielen für lineare Testobjekte keine Rolle. Allerdings kann
man einen Tiefpass nachschalten, um die Obertöne zu reduzieren, und den
Pegel dahinter ausmessen, wenn es um eine feste Frequenz geht.
Was ist mit einem Rauschen von -80 dB gemeint? Phasenrauschen? Das wird
als spektrale Leistungsdichte in dBc/Hz (d.h. Abstand in dB zum Träger
in einer Bandbreite von 1 Hz) als Funktion des Abstands zum Träger
angegeben. Ähnliches gilt für Breitbandrauschen (z.B. in dBc/Hz im
Abstand größer 1 MHz zum Träger). Neben dem Breitband- und
Phasenrauschen wird üblicherweise auch noch die Rest-FM und -AM
(residual FM und AM) spezifiziert. Oder meinst Du, dass nichtharmonische
Störtöne mindestens 80 dB unterhalb des Trägerpegels liegen? Das ist
durchaus eine typische Spezifikation für Singalgeneratoren, aber meist
sind die über weite Strecken deutlich besser.
Obertöne durchgehend kleiner als -60 dBc ist allerdings sportlich.
Übliche Signalgeneratoren fürs Labor sind da eher mit -40 dBc
spezifiziert. Da wird es einen zusätzlichen Tiefpass am Ausgang
benötigen, wenn Du diese Eigenschaft wirklich brauchst (z.B. wenn Du
messen willst, was Dein ADC an Obertönen beiträgt).
> bis 1 GHz aufnehmt.
Da sieht man nicht viel, außer halt ein paar Obertöne.
von Mark S. (voltwide)
Den Rigol SA hatte ich für pre-compliance-Messungen angeschafft und war
über die Jahre recht zufrieden damit. Vor allem das doch recht niedrige
Eigenrauschen war bei Störnessungen mit der Stromzange vorteilhaft. Was
den tracking-Generator betrifft - der dürfte 8-bit haben und damit liegt
die Auflösung bestenfalls bei 48dB. Reicht für die üblichen
Filtermessungen völlig hin. Aus meiner Sicht ist das Teil sein Geld
wert.
von Jochen F. (jamesy)
Ein TG bis 1,5 GHz als DDS?
Der wird aus Mischungen gewonnen!
von Mario H. (Gast)
Ich habe gerade mal nachgeschaut: Laut Datenblatt scheint das Ding einen
vollwertigen Spektrumanalysator zu beinhalten. Minimale RBW ist 100 Hz,
es gibt alle üblichen Marker- und Trace-Funktionen, und keine
Einschränkungen was Center und Span betrifft. Das SSB-Phasenrauchen bei
1 GHz ist kleiner –90 dBc/Hz garantiert bzw. –100 dBc/Hz typisch bei 10
kHz Offset. Gar nicht so schlecht für ein Handgerät.
Den Pegel des Tracking-Generators (Option 20) kann man außerdem mit 0,1
dB Auflösung einstellen, und bei Zero Span liefert er CW.
Könnte man auch in Erwägung ziehen. Wie gesagt: ich kenne das Ding
allerdings nicht persönlich. Der Site Master S251C scheint aber nicht
als Spektrumanalysator gedacht zu sein.
von Ralph B. (rberres)
> testen.
sind Anwendungsbereiche mit unterschiedlichen Forderungen.
Für Filter durchzumessen  wäre ein 2 Port Netzwerkanalyzer die bessere
Wahl.
Für Signale zu erzeugen welches ein ADC klassifizieren könnte wäre
tatsächlich ein DDS Synthesizer mit einen DAC am Ausgang, welches eine
möglichst große Wortbreite besitzt, sinnvoller.
Allerdings für 500MHz würde man schon mindestens 2Gsamples einplanen.
Was Oberwellenfreiheit betrifft, wird man aber sowohl bei
Signalgeneratoren als auch bei DDS Synthesizer bei den hohen Frequenzen
Tiefpassfilter einplanen müssen.
Signalgeneratoren habe in der Regel einen Oberwellenabstand von
bestenfalls 40db. Eher bei 30db anzusiedeln. Man müsste sich da die
Datenblätter anschauen, wie das Frequenzaufbereitungskonzept des
Signalgenerators aufgebaut ist.
DDS Synthesizer haben bei niedrigen Frequenzen je nach Auflösung des DA
Wandlers oft einen Oberwellenabstand von 70db und mehr. Der nimmt aber
mit höher werdenden Frequenzen bis auf ca 30db spürbar ab. Das hängt mit
der Endstufe des DDS Synthesizers zusammen, der ja von DC bis volle
Frequenz oftmals eine Leerlaufspannung von 20VSS an Pegel abgeben muss.
Bei Signalgeneratoren sind es maximal 2Veff ( wobei nur bis 1Veff die
Daten garantiert werden ) an 50 Ohm Last. Auserdem ist die untere
Frequenzgrenze bei Signalgeneratoren selten unter 9KHz.
Ein Spektrumanalyzer ist für diese Aufgabe nicht die erste Wahl.
Ralph Berres
von Gustl B. (-gb-)
Ja das macht Sinn. Ich hatte naiverweise vermutet, dass sie einen
schönen Sinus liefern. Aber gut, müssen sie nicht weil es ja nur um die
Amplitude bei einer bestimmten Frequenz geht.
Das Rauschen unterhalb, also der Noisefloor vom ganzen Spektrum sollte
schon einen guten Abstand vom Ton haben. Zumindest eben besser als mein
ADC mit Eingangsbeschaltung den ich ausmessen möchte.
> spezifiziert.
Stimmt. Der Generator aus dem Oszi schafft das auch nicht aber die 10
MHz Referenz von TI macht das.
Mark S. schrieb:
> Was
> wert.
8 Bits glaube ich nicht, das ist sehr wenig für einen DAC.
Danke!
Richtig. Aber wie das eben so ist bei begrenztem Budget kann ich mir
keinen Zoo an Highendgeräten zulegen.
Als SA tut es zur Not die FFT im Oszi. Da ist der Eingang auf 300 MHz
begrenzt aber auch einen 1 GHz kann ich noch schön mit -45 dB sehen.
Wichtiger als der SA ist mir eigentlich die Signalquelle. Die sollte gut
genug sein um einen 8 Bit ADC mit 1 GSample/s zu teseten. Klar, das kann
ich auch mit meinen 10 MHz machen, aber ich will auch die
Eingangsbeschaltungen testen und Kurven aufnehmen. Da brauche ich dann
schon ein Signal bis 500 MHz und vielleicht auch drüber.
> Wahl.
Ja. Aber kann ich mir da den Analysator nicht sparen wenn ich das Signal
sowieso in einen ADC füttere? Dann müsste es doch reichen mit einer
Quelle zu sweepen?
Das klingt teuer. Oder gibt es da günstige Quellen? Es gibt da viele
billige Geräte wie den WB-SG1, aber die haben massig Obertöne mit hohem
Pegel.
Das fände ich nicht schlimm.
Also einen Netzwerkanalysator oder einen Signalgenerator?
von Anonym (Gast)
> Quelle zu sweepen?
Die Frage ist ja wie viel dir ein rein betragsmäßiges Durchmessen des
Filters überhaupt bringt. Von den Anforderungen, die du bisher genannt
hast, klingt es für mich ein bisschen, als wolltest du messtechnische
Spielereien mit wenig Sinn (aber auch wenig Rauschen) durchführen.
Für solche Experimente reicht ein China-DDS, evtl noch mit
Tiefpassfilter, und dein ADC völlig aus. Wenn du dein Filter ernsthaft
vermessen möchtest, wirst du wohl nicht um einen VNA rumkommen.
von Gustl B. (-gb-)
Das hast du korrekt verstanden. Ich habe leider nicht viel Ahnung von
dem Thema. Was mich interessiert ist:
- Macht mein Frontend das Signal kapputt, also Verzerrung, Obertöne und
Rauschen die da vielleicht hinzugefügt werden.
- Wie ist der Frequenzgang vom Frontend. Ich möchte, dass das auch als
Anti Aliasing Filter wirkt und so zwischen 200 und 300 MHz begrenzt. Das
würde ich gerne auch durch Messung bestätigen können.
Wenn ich nur einen Signalgenerator habe, dann kann ich den mit
konstanter Amplitude sweepen und mit den Verlauf angucken den mir mein
ADC liefert. Für den Frequenzgang sollte das reichen?
Für die Verzerrung, Obertöne und Rauschen bräuchte ich eine Quelle, von
der ich genau weiß wo das Rauschen liegt und wie laut die Obertöne sind.
Dann kann ich das mit meinem ADC messen und vergleichen.
Für Filter durchzumessen gibt es ja mittlerweile preiswerte Lösungen wie
z.B. den Nano-VNA aus dem Land des Lächelns.
Hier sollte man recherchieren auf was man achten muss, um eine
vernünftige Version zu bekommen. Es gibt offenbar viele Versionen des
Nano-VNA
Eine vernünftige Signalquelle bis 500MHz welche bis 500MHz auch einen
Oberwellenabstand von mehr als 48db ( wegen deinen 8 Bit ) garantiert,
wird schon schwierig. Da landet man sehr schnell in den High-End
Bereich.
Man müsste auch hier recherchieren von welchen der Edelschmieden man
ältere gebrauchte Signalgeneratoren bekommt, welche genau diese
Forderungen erfüllen. Aber ich fürchte das das viel Geld kostet.
Alternativ müsste man sich eine Filterbank bauen, welche in 1/2 Oktav
Abständen die Grenzfrequenz einstellen lässt. Diesen schaltet man als
Oberwellenfilter hinter den Signalgenerator, um dessen Eigenschaften zu
verbessern.
Eventuell wäre das sogar der bessr gangbare Weg.
Ob die FFT Funktion eines Low Kost Oszillografen einen echten
Spektrumanalyzer ersetzen kann sei dahingestellt.
Ralph Berres
von Anonym (Gast)
Für den *Amplituden*frequenzgang des Gesamtsystems reicht das, zumindest
grob. Deine Gruppenlaufzeiten wirst du so nicht bestimmen können, und
die dürften sogar für deine Impuls-messungs Anwendung einigermaßen
relevant sein. Um Messtechnik präzise zu charakterisieren, braucht man
im Allgemeinen sehr viel teurere Messtechnik. Und für eine Pi-mal-Daumen
Schätzung macht es auch keinen Unterschied ob du einen Signalgenerator
für 2000€ nimmst oder einen China-DDS, dessen Amplitudenverlauf du mit
deinem ADC grob gemessen und rausgerechnet hast.
von Gustl B. (-gb-)
OK, ja das kann ich mir leisten.
> Bereich.
Das sehe ich gerade ...
Genau, auch alte Gebrauchtgeräte kosten da noch ziemlich viel. Finde ich
aber auch gut, das zeigt nämlich, dass die Technik super ist.
Danke, das ist ein guter Tipp.
Mir hat das sehr geholfen den SI570 in Betrieb zu nehmen weil ich dessen
Signal selbst im normalen Oszi Modus nicht sehen kann. Aber im FFT war
das da.
> grob.
An den dachte ich erstmal.
> relevant sein.
Guter Punkt, Danke.
Hm ... also erstmal einen China DDS kaufen und gucken ...
von Anonym (Gast)
Das sollte jetzt keine Kaufempfehlung sein, ich meinte eher, dass du dir
genau überlegen musst, was und wie du messen willst und dir dann
überlegen, welche Geräte das leisten können. Die Genauigkeit der
Ergebnisse, die du mit "Signalgenerator anschließen und dann mal
schauen" kriegen wirst, dürfte sich zwischen gutem Signalgenerator und
Chinesenhardware nicht wesentlich unterscheiden.
Ich würde der Empfehlung von Ralph folgen und den günstigen VNA kaufen.
Dann deine Eingangsstufe charakterisieren und mit den Daten des ADCs aus
dem Datenblatt verrechnen und die Anpassung zwischen ADC und
Eingangsstufe noch bedenken. Genauer wird es erst ein paar tausend Euro
später.
von Soul E. (Gast)
> Nano-VNA
Die aktuellste Variante ist der NanoVNA V2, der geht bis 1,5 (3,0)
GHz. Z.B. hier besprochen:
https://saure.org/cq-nrw/2020/03/26/nanovna-version-2-0-erste-pcb-bilder-veroeffentlicht/
Enwickelt hat den ein gewisser HCXQS, und vertrieben wird er hier:
https://www.tindie.com/products/hcxqsgroup/nanovna-v2/
Wie vom Chinesen gewohnt gibt es mittlerweile die unterschiedlichsten
Kopien aus den unterschiedlichsten Quellen. Wer dem Entwickler was gutes
tun will (und sicherstellen dass nur die vom Entwickler selbst
verursachten Fehler drin sind), der kauft bei dem o.g. Händler. Wem das
egal ist, der kriegt das Ding vermutlich beim Ali billiger.
von Gustl B. (-gb-)
Das läuft dann auf einen Kompromiss raus.
OK.
Danke!
Wo ist da der Unterschied zu einem VNA-3EC
https://www.sdr-kits.net/introducing-DG8SAQ-VNWA3 oder einem ELAD
SNA-2550 https://www.sglabs.it/en/product.php?s=elad-sna-2550&id=1616,
der sieht drinnen schon deutlich professioneller aus
https://www.mikrocontroller.net/attachment/85755/SNA2550_Scalar_Network_Analyser.pdf
(beide gebraucht <500 €)?
Irgendwie sehen die günstigen Modelle alle nach fieser Bastelware aus
wenn man sich die PCBs anguckt. Andererseits ... scheint das für Vieles
zu reichen. Der DG8SAQ-VNWA3 hat auch eine brauchbare Software wie es
aussieht.
Ich bin ja ein wenig skeptisch gegenübber diesen kleinen Geräten mit
Display. Eigentlich will ich mir kein Display kaufen sondern gute
Software haben. Klar wenn das ein gutes Gerät ist das sich standalone am
besten bedienen lässt wie ein Oszi, dann finde ich ein eingebautes
Display schon sinnvoll oder wie bei einem richtigen SA mit vielen
knöpfen. Aber ein Display und dann nur wenige Knöpfe sieht für mich
erstmal nach sehr umständlicher Bedienung aus.
> aussieht.
Das ist ein wirklich brauchbares Gerät. Nachteil ist, man benötigt einen
PC.
Aber die Software ist extrem komfortabel und lässt keine Wünsche offen.
Die Messgenauigkeit kann bis 500MHz durchaus mit Geräten der
Edelschmieden mithalten. Oberhalb 500MHz wird der nutzbare
Dynamikbereich zunehmend kleiner.
Sie reicht von <500MHz ca. 90db bis 1300MHz ca 50db.
Wenn man mit dieser Enschränkung leben kann, ist das ein absolut
empfehlenswertes Gerät. Auch wenn es deutlich mehr kostet als der
Nano-VNA.
Ralph Berres
von Gustl B. (-gb-)
Danke! Innen drinnen sieht das deutlich weniger professionell aus wie
der ELAD SNA-2550. Welchen der Beiden würdest du bevorzugen?
Innenleben ELAD:
Innenleben DG8SAQ-VNWA3:
https://axotron.se/blog/wp-content/uploads/2014/01/glued_inductor.jpg
Ich finde ja der ELAD macht den professionelleren Endruck.
von Volker M. (Gast)
Wichtiger Unterschied:
Der ELAD ist ein skalarer NWA, kann also nur Betrag messen aber keine
Phase. Also auch kein Smith-Diagramm.
Der VNWA3 ist ebenso wie der NanoVNA ein vektorieller NWA, also komplex
messend mit Betrag und Phase. Für mich ist das wichtig. Ich selbe habe
einen VNWA3, hatte aber mal einen NanoVNA zum Rumspielen: überraschend
brauchbar.
von Gustl B. (-gb-)
Danke!
Volker M. schrieb:
> Ich selbe habe
> brauchbar.
Wenn man den Aufbau anguckt sehen die von der Qualität ähnlich aus. Ich
würde da dann die Gewichtung auch auf die Software legen. Zumindest für
den NanoVNA gibt es da ja doch recht viel Auswahl, finde ich gut.
von Soul E. (Gast)
> brauchbar.
Der VNWA3 dürfte der Urahn sein. Die diversen NanoVNA sind davon
abgeleitet, und der NanoVNA V2 ist eine Neuentwicklung basierend auf
diesem Konzept.
Bei den NanoVNA ist halt das Problem, dass da ein Chinese beim anderen
abkupfert, und die wenigsten davon haben die Schaltung verstanden. Die
Qualität dieser Dinger ist daher sehr unterschiedlich. Teilweise muss
man Fehler beseitigen, Schirmbleche nachrüsten etc. Beim NanoVNA V2 geht
das Geklone jetzt auch los.
Ich kenne den Elad SNA nicht, und kann deshalb nichts zu dessen Qualität
sagen.
Aber es gibt generell Unterschiede zwischen SNA und VNA.
Der SNA kann nur den Betrag messen und auf den Schirm bringen. Er trifft
also keine Aussage ob eine Messung der Fehlanpassung mit Hilfe eines SWR
Messkopfes durch eine ohmsche Abweichung von den 50 Ohm erfolgt (
Realanteil ), oder ob dabei eine induktive oder kapazitive Komponente im
Spiel ist ( Imaginäranteil). Sondern er misst nur die geometrische
Addition beider Anteile.
Dabei misst es den Pegel mit einen breitbandigen Detektor, hat also
bedingt durch die Breitbandige Messung eine eingeschränkte Dynamik von
maximal 70db. Der Swob5  von Rohde&Schwarz ist so ein skalarer
Netzwerkanalyzer auch Wobbler genannt.
Zu gut Deutsch du siehst eine Durchlasskurve mehr nicht.
Dafür ist das Gerät leichter zu bedienen, weil es nicht vor jeder
Messung eine Kalibrierung mit Hilfe von Open Kurzschluss 50 Ohm
Abschluss und Durchverbindung zum zweiten Port benötigt. Hier wird
bestenfalls die Durchgangsverbindung kalibriert, um den Frequenzgang der
Kabel und Stecker zu begradigen.
Der VNA misst sowohl Betrag als auch Phase zwischen Strom und Spannung
am Ausgang und kann diese auch in verschiedene Darstellungsformen auf
den Bildschirm bringen.
Er hat dafür einen mit dem Senderteil mitlaufenden Empfänger dessen
bandbreite man zwischen wenigen Hz und einigen KHz einstellen kann.
Daraus resultiert eine Anzeigedynamik von oft mehr als 90db.
Man sieht also ob am Ausgang ein Ohmscher Widerstand , eine Induktivität
eine Kapazität oder eine Kombination aus den dreien angeschlossen ist.
Man kann sogar dessen Größe bestimmen.
Damit er das kann ist es zwingend erforderlich dem Gerät mitzuteilen,
was an Kabel, Stecker etc vor dem zu messenden Objekt angeordnet ist.
Da einen ja nur das zu messende Objekt interessiert, muss eine
Kalibrierroutine das Kabel und die Stecker zuvor ohne das zu messende
Objekt erfassen und es bei den künftigen Messungen berücksichtigen.
Was du jetzt tatsächlich benötigst must du selber entscheiden.
Ein VNA kann grundsätzlich auch als SNA arbeiten.
Ein Spektrumanalyzer mit Trackinggenerator ist auch ein skalarer
Netzwerkanalyzer, aber mit größerer Dynamik, weil der Spektrumanalyzer
ebenfalls ein mitlaufender Empfänger ist.
Übrigens habe ich bei mir sowohl den Swob5 SNA als auch einen HP8752A
VNA als auch den VNA von DG8SAQ im Einsatz.
Ralph Berres
von Gustl B. (-gb-)
Wie so oft. Aber wenn ich einen Clone nutze, dann würde ich selber einen
bauen. Ohne Display, dafür mit schnellerem ADC, FPGA, ... Schaltplan
gibt es ja sogar online.
Danke für die Erklärung.
Ist das wirklich so? Kann man so Kalibrationsdaten nicht speichern?
Klingt für mich reichlich kompliziert.
Der Unterschied zwischen VNA und SNA ist also die Messung am Ausgang?
Wie macht man das denn bei diesen hohen Frequenzen Strom und Spannung
mit hoher Zeitauflösung zu erfassen? So wie ich das sehe haben die VNAs
keine schnellen ADCs drinnen.
So ein Zoo wäre natürlich ideal. Aber weil es so Teile wie den NanoVNA
in günstig gibt kann ich mir vielleicht zwei verschiedene Geräte
leisten.
von Mario H. (Gast)
Dafür misst man, wie oben schon gesagt, per FFT die Obertöne im
ADC-Datenstrom. Ein weiterer wichtiger Parameter ist der
Intermodulationsabstand, zu bestimmen per Zweitonmessung. Da geht die
Materialschlacht dann weiter, wenn es darum geht, zwei in der Frequenz
nahe beieinanderliegende Signale intermodulationsfrei zu überlagern.
Musst Du das alles wirklich messen?
Wie oben schon gesagt wurde, ist der Betrag |H| der Übertragungsfunktion
H des Filters nur die eine Sache. Die komplette Übertragungsfunktion,
die ein lineares zeitinvariantes System vollständig charakterisiert,
enthält auch Phaseninformation, und daraus abgeleitet die für Dich
interessante Gruppenlaufzeit
des Filters. Um die Gruppenlaufzeit zu messen, benötigt man einen
vektoriellen Netzwerkanalysator. Andererseits kann man für Filter, die
mit geeigneten SMD-Komponenten auf einer sachgerecht ausgelegten Platine
aufgebaut sind, davon ausgehen, dass sie sich in dem Dich
interessierenden Frequenzbereich in sehr guter Näherung wie berechnet
bzw. simuliert verhalten. Trotzdem ist nachmessen zu können natürlich
nicht verkehrt. Man könnte es vielleicht auch mit einer Bestimmung des
Amplitudenfrequenzganges gut sein lassen, als Bestätigung, dass man die
richtigen Bauteile eingelötet hat -- das musst Du wissen.
> Bereich.
Die 48 dB reichen bei 8 Bit nicht, wenn hinter dem ADC noch
Signalverarbeitung stattfindet. Wenn man eine FFT mit 4096 Bins macht,
und gleichverteiltes Samplingrauschen annimmt, kommt man im Nyquistband
theoretisch auf einen Rauschteppich bei
Da ist ein hochsperrendes Tiefpassfilter hinter dem Signalgenerator
zwingend erforderlich. Selbst ein Rohde & Schwarz SMA100B ist nur mit
-60 dBc Oberwellenabstand spezifiziert, und das ist zur Zeit der so
ziemlich der beste General-Purpose-Signalgenerator, den man für Geld
kaufen kann (zu einem Preis, den andere für eine Eigentumswohnung auf
den Tisch legen). Es gibt für den Zweck steile und hochsperrende Filter
im Gehäuse, fertig mit Verbindern, und auch als kompletter Satz im
Köfferchen. Der Spaß ist allerdings recht teuer. Die kann man aber auch
selber bauen, und damit die Oberwellen eines China-Generators
hinreichend herunterdrücken. Zur Beurteilung des Endergebnisses wäre ein
Spektrumanalysator nicht schlecht.
Schon. Aber ein anderes Kabel oder andere Adapter, und die
Kalibrierdaten sind obsolet. Im
Beitrag "Re: 30dB gesteuertes Dämpfungsglied aus China" hatte ich mal den
Einfluss der Verbiegung von billigem Koax-Kabel gemessen. Das kann schon
reichen, um eine Kalibrierung zu schrotten.
Ich weiß nicht, was der "Ausgang" hier sein soll. Der VNA misst primär
Streuparameter. Die sind definiert als Quotienten von in eine oder
mehrere Bezugsebenen ein- und auslaufende Wellengrößen, siehe z.B. hier
für ein paar mehr Informationen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Streuparameter. Auf TEM-Leitungen sind die
Wellengrößen zwar eindeutig mit Strömen und Spannungen verbunden,
allerdings sind sie allgemeiner (man kann sie z.B. auch sinnvoll in
Hohlleitern definieren). Im wesentlichen beruht der VNA auf der
Verwendung eines Richtkopplers, der ein- und auslaufende Wellen trennen
kann. Diese werden dann in Amplitude und Phase gemessen. Für die Messung
"in einer Richtung", d.h. Messung der S-Parameter S_11 und S_21,
benötigt man aufgrund der Definition der S-Parameter drei Messkanäle:
Einen Referenzkanal, der die Amplitude der Anregung am Tor 1 misst,
einen Kanal der die in das Tor 1 reflektierte Welle misst, und einen,
der die in das Tor 2 transmittierte Welle misst. Das S_21 repräsentiert
dann übrigens die Übertragungsfunktion H eines LTI-Systems.
Schnelle ADCs brauch man dazu nicht unbedingt. Die Messkanäle im VNA
sind Überlagerungsempfänger, d.h. sie setzen das gemessene Signal auf
eine ZF um. Klassisch verwendet man im VNA in jedem Kanal einen
IQ-Mischer. Aus den In-Phase- und Quadratursignalen kann man dann per
Amplituden- und Phaseninformation gewinnen. Bei modernen Geräten sampelt
man direkt auf der ZF (bzw. den ZFen) und macht die ZF-Filterung,
IQ-Demodulation und Extraktion von Amplituden- und Phasendaten in
Software, ein wahrer Segen im Vergleich zu älteren Geräten. Die billigen
China-VNA beruhen offenbar u.a. darauf, dass die ZF niedrig ist, man mit
geringer Rate abtastet, und sich Zeit lässt.
Beim VNWA3 kann mn sie jedenfalls speichern, beim NanoVNA weiß ich es
nicht.
Nein, die Betragsmessung mit Detektor beim SNA im Gegensatz zur Messung
nach Betrag und Phase beim VNA.
Die Messung erfolgt im Frequenzbereich, also eine Frequenz nach der
anderen. Klassischer VNA funktioniert so: Das Sendesignal wird
hochgemischt, das Empfangssignal wieder runtergemischt. Dabei wird
derselbe LO genutzt, so daß die Phasenbeziehung erhalten bleibt.
von Soul E. (Gast)
Natürlich kannst Du die Kalibrierdaten speichern. Aber die müssen exakt
zu Deinem Setup passen. Start- und Endfrequenz, Anzahl der Schritte,
Kabel, Adapter, Anzugsdrehmoment. So kommen eine Menge
Kalibrierdatensätze zusammen, da ist bei Bedarf oft neumachen einfacher
und sicherer.
von Gustl B. (-gb-)
> ADC-Datenstrom.
OK, ja das hatte ich schon gehört, aber dafür brauche ich einen
möglichst sauberen Sinus oder zumindest einen der besser ist als ein
idealer 8 Bit ADC bei mir.
Klar, das wird als Generator teuer habe ich jetzt erfahren müssen. Aber
gibt es da nicht Quellen mit einer Festfrequenz? Ich habe hier ein
TSW2110. Gibt es sowas auch als Sortiment bis 500 MHz? Kann könnte ich
mir da zusätzlich zu meiner 10 MHz Referenz noch eine mit 100 MHz und
eine mit 300 MHz kaufen.
Nein, natürlich nicht. Ich kann das auch wie bisher machen. Einfach die
Impulse die ich messen will auf dem Oszi angucken, dann mit meinem ADC
angucken, zufrieden sein wenn die einigermaßen identisch sind. Dann eine
Peakerkennung bauen und auf den Impulshöhen Zerfallsspektren rechnen.
Hat bisher funktioniert, aber wirkt eben nach hingepfuschter
Laienbastelei. Für mich reicht das, aber ich wurde hier im Forum schon
mehrmals kritisiert weil ich das nicht nach Lehrbuch gemacht hatte.
> nicht verkehrt.
Tja, immer diese Entscheidungen. Ich denke mal ich werde mir einen
billigen VNA kaufen und zusätzlich noch eine saubere Sinusquelle oder
einen Generator um so Sachen wie Verzerrung etwas beurteilen zu können.
Mario H. schrieb:
> −83dBFull Scale
Siehe Bildchen. Das ist die 10 MHz Quelle die ich habe. Wenn ich
stattdessen den Generator aus meinem Oszi verwende, dann habe ich
deutlich lautere Obertöne. Wie man sieht ist das Rauschen auch auch bei
knapp -80 dBFS.
Krass dass das so viel ausmacht.
> nicht.
Das ist doch mal schön.
Jetzt hab ich mir mal Blogposts durchgelesen und Tatsache sogar die
Shorts sind unterschiedlich gut.
man könnte mehrere quarzgesteuerte Festfrequenzgeneratoren bauen.
Damit wäre es wesentlich einfacher diese Anforderungen zu erfüllen.
Ralph Berres
von Gustl B. (gustl_b)
Ja das könnte man, wurde mir auch schon vorgeschlagen als ich eine 100
kHz oder 1 MHz Referenz für einen hochauflösenden ADC suchte.
Wenn ich sowas selber baue, dann habe ich mein Problem nur verschoben
aber nicht gelöst. Denn dann brauche ich erstmal Messtechnik mit der ich
meine Selbstbauquelle ausmessen. Sonst sehe ich am ADC Obertöne und weiß
nicht ob die vom ADC Frontend oder von meiner Bastelquelle stammen.
Ich habe bisher nur wenige Festfrequenzquellen gefunden. Eigentlich wäre
das doch eine Marktlücke so Quellen mit schönem Sinus mit
unterschiedlichen Frequenzen von 1 kHz bis 1 GHz für je 100€. Da würde
ich sofort zuschlagen.
Gustl B. schrieb:
> Eigentlich wäre
ähm hmm mal ne Frage
Ist das irgend ein Hochschulprojekt, wo Kosten offenbar eine
untergeordnete Rolle spielen?
Ein Hobbyist würde jetzt Quarzoszillatoren bauen ( ab 10MHz wohl im
Oberton )
dahinter eine Tiefpass 5ter Ordnung setzen das ganze jeweils in ein
Blechkästle einsargen, und gut ist.
Deine Messtechnik ist dein ADC. und wenn dann wirklich Linien durch
Oberwellen zu sehen ist, dann benötigst du in der Tat weitere
Messtechnik diesmal in Form einen Spektrumanalyzers der gehobeneren
Sorte.
Übliche SAs schaffen nur 80db Dynamikumfang.
Wenn man sich nicht ganz blöd anstellt sollten so ein Oberwellenabstand
von 80db locker zu erreichen sein.
Oder ist das selberbauen im Rahmen eines eventuellen Hochschulprojektes
verpöhnt, weil Studenten bis dato noch nie selbst mit Bauteilen was
zusammengebastelt haben?
Sorry wenn ich so frage, aber deine letzte Antwort legt diesen Verdacht
nahe.
Belehre mich eines besseren.
Ralph Berres
Kann ich verstehen. Ich habe keine Angst vor dem Selbstbau, habe ich
schon oft gemacht, jetzt eben bei der FPGA Platine mit dem schnellen
ADC.
Das ist auch kein Uniprojekt und klar spielen die Kosten eine Rolle.
Aber so eine Sinusreferenz hat man ja dann auch sein Leben lang.
Ich zweifele eher am Selbstbau. Schaffe ich das so gut, dass ich keine
Obertöne am ADC sehe? Glaube ich nicht. Und dann messe ich mit dem ADC
irgendeine Amplitude, weiß aber erstmal nicht wo die tatsächlich liegt.
Da brauche ich dann auf jeden Fall noch ein Oszi mit genügend Bandbreite
oder einen SA um die herauszufinden. Da wäre mir etwas Fertiges schon
lieber auf dem dann drauf steht 2 Vpp und Obertöne kleiner -60 dB oder
so.
Wenn ich mir meine 10 MHz Referenz angucke, dann sieht das zwar logisch
aus, also Quarzoszillator, dann Filter, Verstärker und Filter, aber das
selber bauen in der Qualität für z. B. 100 MHz traue ich mir nicht zu.
Klar wird das gehen, aber das würde eben wieder ein Projekt das Zeit
frisst und am Ende gegenüber so einer Referenz von TI schlechter ist.
100€ für etwas das man sein Leben lang hat finde ich da einen guten
Deal.
> knapp -80 dBFS.
Ist das mit einem Spektrumanalysator gemessen oder nur die FFT aus einem
Oszilloskop? Beim Scope hast du wieder dessen Quantisierungsfehler, das
ist nicht so genau/empfindlich wie ein echter Spektrumanalysator der
frequenzselektiv misst.
Weder noch. Das ist die FFT die ich mit Daten von meinem ADC aufgenommen
habe.
Dabke, hatte das Ziel deines Projektes falsch verstanden. Als
Referenzquelle würde ich einen analogen Oszillator nutzen (kein DDS
wegen der Nebenlinien) und Oberwellenfilter nachschalten. Die sind doch
relativ einfach aufzubauen, Metalldöschen drum und fertig. Sperrdämpfung
kannst du dann mit NanoVNA nachmessen. Quarzoszillator finde ich
Overkill, oder brauchst du das geringe Phasenrauschen wirklich?
von Gustl B. (-gb-)
Volker M. schrieb:
> Als
Ja, das stimmt schon, da bekomme ich dann irgendeinen Ton. Aber ist der
auch gut genug um einen ADC/Frontend zu testen? Wenn ich da Obertöne bei
-60 dB habe hat das eben nix gebracht weil ich nicht beurteilen kann ob
die aus der Quelle oder vom ADC/Frontend stammen.
Es gibt noch das TSW2170EVM mit 70 MHz, aber sonst finde ich keine
Festfrequenzquellen zu kaufen.
Wäre das denn eine Marktlücke? Ich will nix verkaufen, aber vielleicht
sollte ich doch mal etwas Zeit in so Sinusquellen stecken und ein
Sortiment aufbauen.
Nein, aber wenn ich sowas baue, dann sind 5 € mehr oder weniger recht
egal. Im Vergleich zu meiner Testplatine mit FPGA und ADC ist das eher
sehr günstig.
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Hallo zusammen, hallo Gustl.
> Wenn ich da Obertöne bei -60 dB habe hat das eben nix gebracht
Deine Bedenken kann ich verstehen aber nicht nachvollziehen. Bevor ich
mir aber so ein Teil von Texas für fast 200,-- EU (Mouser) antue,
versuche ich doch erstmal selbst mein Glück. Sieh dir das
Blockschaltbild an, die kochen auch nur mit Wasser!
Was spricht in der Grundform gegen so einen fertigen TTL
Quarzoszillator? Die exakte Frequenz scheint ja nicht wichtig zu sein,
so wie ich das verstanden habe. Pegel?, ist nie zur Sprache gekommen.
Oberwellen?, wozu gibt es Filter? Berechne z.B. mal einen nur 7-poligen
Tiefpass; du wirst sehen, dass -60dB kein Problem sind, den
entsprechenden Aufbau vorausgesetzt. Wenn die Frequenz nicht zu hoch ist
(z.B. 50MHz) lässt sich so ein Filter auch diskret aufbauen. Bei SMD
(0805) ist das Angebot an Spulen im Gegensatz zu den Cs nicht so
reichhaltig, gegen eine gemischte Bestückung spricht auch nichts.
Falls dir dann der TTL Oszillator nicht genügt, kannst du ja immer noch
einen mit einem Quarz aufbauen. Standardquarze (HC18) bis 50MHz und
höher sind doch Pfennigskram. Wenn der Pegel nicht reicht, einen
vierbeinigen Breitbandverstärker dahinter oder irgendwo dazwischen.
Als Filtersoftware hat mir 'ELSIE' von Tonne Software gute Dienste
geleistet.
Wie mit allen Programmen muss man ein bisschen üben, bis man die
Unterschiede zwischen den einzelnen Filtertypen verstanden hat; Vorteil:
der Lötkolben bleibt kalt, alles Testen findet nur auf dem Bildschirm
statt.
Viel Erfolg
73
Wilhelm
