Hallo, mein Gardena Bewässerungscomputer 4030 ist ausgestiegen. Ein 9 Volt-Block sorgt für den Datenerhalt bei Netztrennung. Das Gerät wird zur Ansteuerung der Magnetventile über ein Netzteil mit 24 VAC versorgt (Gemessen 27 VAC). Vor ein paar Tagen kam im Display die Meldung "AC Off", was so viel heißt, dass keine Versorgungsspannung anliegt. Zusätzlich war "Schmorgeruch" wahrzunehmen. Gardena ist in Zeiten von Covid 19 kaum zu erreichen. Daher habe ich selbst nachgesehen. Am 24V-Anschluss des Computers ist ein Bauelement verschmort. Es hat die Bauform einer SMD-Diode (5x3 mm 2-pool). Die Beschriftung ist verschmort, könnte SMA 86CA heißen. Nach entfernen des Bauteils, was einen Kurzschluss der Versorgungsspannung verursachte, war der Computer wieder funktionsfähig. Es muss sich daher um eine Schutzbeschaltung gegen Überspannung handeln, welche im Überspannungs-Fall die Versorgungsspannung kurzschließt und die dahinter liegende Elektronik schützt. Das Netzteil scheint eine automatisch rückstellende Sicherung zu enthalten und hat daher keinen Schaden genommen. Ich würde gerne die Schutzbeschaltung wieder herstellen, kann aber kein Bauteil mit dieser Bezeichnung finden. Hat hier jemand einen Tipp für mich? Vielen Dank.
Vielleicht "36CA" und eine 36V TVS Schutzdiode ? SMBJ36CA. Eventuell.
Ich habe es noch einmal mit einer sehr starken Lupenbrille und Logik versucht. So würde es Sinn machen: SMBJ 36CA LITT TVS-Diode, Bidirectional, 36 V, 600 W, DO-214AA/SMB https://www.reichelt.de/tvs-diode-bidirectional-36-v-600-w-do-214aa-smb-smbj-36ca-litt-p216778.html Kann das jemand bestätigen? Das Bauelement würde bei 36 V kurzschließen, wenn ich das alles richtig verstehe.
Jürgen R. schrieb: > Kann das jemand bestätigen? Ja, das ist eine bidirektionale 36V TVS. Ich könnte dir sogar den Hersteller nennen...
Ja, unsere Schreiben haben sich gerade überschnitten. Ich denke, das sollte es sein. Man, waren das noch Zeiten, als man zum Gerät noch einen Schaltplan erhalten hatte. TVS... gab es wohl zu meinen Zeiten noch nicht, daher meine Unsicherheit. Die Augen sind zwischenzeitlich auch nicht besser geworden :-). Herzlichen Dank!
Sorry, ich muss leider noch einmal einhaken: auf dem Bauelement steht nicht SMB J 36AC sondern eindeutig SMA J 36AC gefunden habe ich: SMBJ 36CA LITT TVS-Diode, Bidirectional, 36 V, 600 W, DO-214AA/SMB oder P4SMA36CA Diode: transil 400W 36V 8A Bidirektional ±5% SMA YANGJIE TECHNOLOG Macht das einen unterschied? Vielleicht hat jemand einen Link zum richtigen Bauelement für mich? https://www.ebay.de/itm/8X-P4SMA36CA-M2G-Diode-transil-400W-36V-8-4A-Bidirektional-5-DO214AC-TAIWAN-S/224063750133?_trkparms=ispr%3D1&hash=item342b3d7ff5:g:QtMAAOSwtuRe-6hE&amdata=enc%3AAQAFAAACYBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%252Fn%252BzU5L90Z278x5ickkgCVySCgrNFPU8Iu85TabMLi10RAYxiRcrYgaQBqA9WQd9ViXgSwJJg8P%252FLaT9eC1h%252FqG3Z5%252F4ABxqgR%252BuYI%252F55UHBPXIvPwRD8mpLYAbq6HoBV49IiJ5ygMPrWh3klhhr5XiMasS0E%252FdKPYoJBuHpCcARkDAPi27GH8o3Say6gmWIS8w5j463oIkltHUHErILyGNU6xKN7lNPhO09%252FN4fql6aEPr5hO27AWivKGQk6Q5pAMuEAw%252Fh24mUu6n95hzGznhnf5x1S1CKYie5QGTz0X3Yb0JgU6q10Qo5XtdCzuCFMhadznYER5A1ChNsJg53TsU5PaUJGP%252F2KFt%252FhaomQrG%252FdBE12vRdcmwNB5MQaaNh9iY6Gf3%252Fpvxkhd7qf0b1xj%252Fj0Gh%252FA%252FbfkeMiAEBaBm2Q26QiAcZiNxoqUqC5YBFYbeCpToDpK8t7HuctEra6YpKQ9XabyEdn2L4XwiNpgS9Fr5NehdqObmo1%252FoxmQdCYN3DBkgQuKuehcXTuFk7umPbi9DItmhUNWlWPAc9et9veRux3fNyiiGWt1xjSV3sKiJY0mP0VxvABATKF0SkjD00YQfmKLxZo6IICrEZwU5nl3epzLuwKy77eQmoDDM%252FjDIbRYziBSse67EV49ArbT6tc259flNLySZpOB9EZh8YYvAw8F5qsHNM4%252Fv1LhwTy0deNELkzyeMv6Qg2va5DHsXiPGzZj546Xbz86mEVQVAvGt%252Ft3gyFQcsWaYJmeJDep4ANk1HV52qhrWqVUjV%7Ccksum%3A2240637501337d3f1f135d5349e0b6f540eb2a66db6b%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524
SMB vs. SMA, ist da nicht die Gehäusegröße unterschiedlich? Ob 400W oder 600W kurzzeitig, das ist in der Anwendung sicherlich irrelevant.
Danke, das hilft mir weiter.
