Hallo an alle und einen sonnigen Tag, ich habe einen Dell PC mit zwei Festplatten. Die Festplatten kann ich abhängig, ob eine Arbeitsnutzung oder Privatnutzung vorliegt wechseln. Leider habe ich nach 5 Jahren irgendwie das System nicht richtig runter gefahren beim wechseln und bekomme jetzt folgende Fehlermeldung. Hat jemand eine Idee wie ich das System wieder zum laufen bekommen kann? Vielen Dank im Voraus
Danny_0678 schrieb: > Hat jemand eine Idee wie ich das System wieder zum laufen bekommen kann? Die sicherste und zugleich zuverlässige Möglichkeit ist das Zurückspielen des letzten Backups. Sollte in ein paar Minuten erledigt sein.
Überprüfe mal die Hardware. Eine Runde wackeln. RAM-Test. HD-Test. Ansonsten Reperatur-CD.
Hallo an alle, vielleicht habe ich es vergessen zu schreiben, aber mein privates System funktioniert einwandfrei. Nur beim Booten der Arbeitsumgebung kommt der Fehler.
Danny_0678 schrieb: > Nur beim Booten der Arbeitsumgebung kommt der Fehler. Also nochmal: Stelle das letzte Backup wieder her!
Bau die Platten aus und sichere deine Daten auf einer anderen Platte *. Danach baust du sie wieder ein (und ersetzt sie durch SSDs) und installierst auf beiden Platten ein Win10. Als letzte kopierst du deine Daten auf die Maschine. * Du musst die Platten nicht ausbauen. Es reicht, wenn du ein Live-System startest und deine Daten auf ZWEI unterschiedliche externe USB-Platten kopierst.
versuche mal F8 abgesichterten Mode und dann einen Wiederherstellungspunkt wählen, scheint deine Registry hat einen Schlag bekommen
Steht doch eigentlich auf dem BS. press F8 to select Advanced.... Einfach mal machen, was der gute Onkel PC da vorschlägt.
Naja die Lösung ist doch soo schwierig nicht zu finden... https://support.microsoft.com/de-de/help/4028653/windows-error-0x74-badsystemconfiginfo Falls das NICHT hinhaut, kannste gerne nochmal fragen, aber vorher? ...halt ich für voreilig. 'sid
Beitrag #6380131 wurde von einem Moderator gelöscht.
npn schrieb: > Danny_0678 schrieb: > Nur beim Booten der Arbeitsumgebung kommt der Fehler. > > Also nochmal: Stelle das letzte Backup wieder her! Keins vorhanden auf der SSD
sid schrieb: > Naja die Lösung ist doch soo schwierig nicht zu finden... > https://support.microsoft.com/de-de/help/4028653/windows-error-0x74-badsystemconfiginfo > > Falls das NICHT hinhaut, kannste gerne nochmal fragen, aber vorher? > ...halt ich für voreilig. > > 'sid Funktioniert leider auch nicht
michael_ schrieb: > Steht doch eigentlich auf dem BS. > > press F8 to select Advanced.... > Einfach mal machen, was der gute Onkel PC da vorschlägt. Geht auch nicht
Das Laufwerk bzw. diese Partition geht nicht zu öffnen als externe Platte. Kein Zugriff... Hab CHKDSK F drüber 4 h laufen lassen kein Erfolg Hab im DOS Mode „USers“ Ordner kopiert, leider ist dort nicht alles drin, was eigentlich da sein müsste Alles scheisse ?
Danny_0678 schrieb: > npn schrieb: >> Danny_0678 schrieb: >> Nur beim Booten der Arbeitsumgebung kommt der Fehler. >> >> Also nochmal: Stelle das letzte Backup wieder her! > > Keins vorhanden auf der SSD Erstens: Das Backup darf sowieso nicht auf der gleichen Platte sein, die man sichert, sondern z.B. auf einer externen USB-Platte. Zweitens: Nicht gesicherte Daten sind als verloren anzusehen. Tipp: Die betreffende SSD auf eine externe Platte kopieren und anschließend auf die SSD ein neues System installieren. Anschließend kann man die Platte mit der Kopie anschließen (z.B. über USB-Adapter) und die Daten, die man braucht, auf die neu installierte SSD holen. Anschließend immer ein Backup machen, wenn man die jetzige Situation nicht wiederholt haben möchte. (aus Fehlern lernen!)
Wann kommt der Fehler. ??? Direkt beim Starten oder wie weit kommt die Kiste. Starte mal Windows im Abgesicherten Modus. Dann werde nur die aller nötigsten (meist Windows eigenen) Treiber geladen. Wenn die Kiste damit durch kommt und läuft fahre die Kiste wieder runter. Starte sie nun normal neu. Wenn das nicht hilft, wieder Start aber im LOG-Modus. Danach start im Abgesicherten Modus und die Log-Datei (Hauptverzeichnis von C) anschauen. Die letzten Einträge sind meist die wo es knallt. Schau mal dort welcher Treiber mist baut. Nun wieder abgesicherte Modus. Treiber deaktivieren und Neustart normal. Wenn es hilft, deaktivieren Treiber neu installieren. Wenn es immer noch nicht will, hast du vermutlich ein Hardware-Problem oder ein Fehler in der Registry.
Nachtrag: wenn du 2 verschiedene Boot-Systeme hast, schau unter : System -> Erweitere Einstellungen -> Starte und wiederherstellen nach ob das richtige aktiv ist, bzw. sein sollte. Und mach den Haken bei "automatisch neustarten" weg.
Hier noch ein paar andere Vorschläge. http://www.heiko-finke.de/bluescreen/BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO die ziemlich brauchbar sind.
Danny_0678 schrieb: > michael_ schrieb: >> Steht doch eigentlich auf dem BS. >> >> press F8 to select Advanced.... >> Einfach mal machen, was der gute Onkel PC da vorschlägt. > > Geht auch nicht "Was" geh da nicht?
