Ich habe leider noch nie pcb selbst angefertigt oder in Auftrag gegeben. Für ein Modellbauprojekt ist dieser Linearantrieb genau die passende Lösung: https://hackaday.com/2018/06/11/pcbs-as-linear-motors/ Er wurde als open source Projekt angelegt. Leider kann ich nicht beurteilen, ob die unter diesem Link abgelegten Gerber Files https://hackaday.io/project/158017-linear-pcb-motor komplett sind und es erlauben, die pcb für einen solchen Linearantrieb herzustellen. Wer hilft mir, das zu beurteilen und erklärt mir bitte, ob bzw. wie ich aus den Gerber Dateien das passenden pcb erstellen lasse. Bei der Ansteuerung des pcb Linearmotors wäre es für meine Problemlösung ideal, wenn durch Umpolung der Sromeinspeisung die Laufrichtung geändert und durch die Stromstärke die Geschwindigkeit angepasst wird. Vielen Dank im voraus und schönes Wochenende, Karl
Hi Karl Ja, das kann man so machen. Ich glaube die Files sind vollständig. Die Platine alleine reicht aber noch nicht. So ein Linearmotor wird wie ein Schrittmotor angesteuert. Die gerade und ungeraden Felder werden jeweils einer Phase zugeordnet. Die Steuerung geht bei entsprechendem Treiber digital per Pin für Richtung und Puls für einen Step. Die Geschwindigkeit muß dann noch geregelt werden entsprechend der Masse, die bewegt werden muss. Viele Grüße Thorsten
Karl F. schrieb: > komplett sind und es erlauben, die pcb für einen solchen Linearantrieb > herzustellen Ja, du kannst damit Leiterplatten fertigen lassen, so ganz billig werden sie aber nicht. Ob sie so funktionieren wie du dir das vorstellst ist eine ganz andere Frage, da wirst du dich damit beschäftigen müssen, wie die Spulenelemente in diesem Projekt angesteuert werden, und wenn du das verstanden hast kannst du dich mit deinen eigenen Wünschen nach der Funktion beschäftigen. Mit der LP allein kann man garnichts anfangen. Georg
Karl F. schrieb: > Bei der Ansteuerung des pcb Linearmotors wäre es für meine Problemlösung > ideal, wenn durch Umpolung der Sromeinspeisung die Laufrichtung geändert > und durch die Stromstärke die Geschwindigkeit angepasst wird. Bei einem Linearmotor hat die Geschwindigkeit nichts mit der Stromstärke und die Richtung nichts mit der Polung zu tun. Beides wird über die Umschaltfrequenz und die Phasenlage gesteuert, ähnlich wie bei einem Schrittmotor. https://de.wikipedia.org/wiki/Linearmotor
