Hallo liebe Community, ich teste nun zum ersten mal programmierbare LED´s aus und habe da noch ein zwei Fragen, da ich absoluter Anfänger bin. Zunächst was ich vor habe: Ich möchte an der Decke meines Zimmers, etwa 5m W2812B LED´s mit 60LED/m anbringen und diese dann mit einem ESP8266 D1 Mini ansteuern. Dafür habe ich mir ein klobiges Netzteil bestellt, welches 20A liefert. Jetzt würde ich gerne, das Netzteil mit Controller irgendwo unter dem Schreibtisch verstecken und die Leitungen an der Wand hochführen zu den LED´s.. jetzt weiß ich aber nicht, wie es aussieht mit dem Spannungsabfall etc. und welchen Leiterquerschnitt ich dafür benötige. Andernfalls würde ich die LED´s einfach nach unten führen und dort dann einfach das Netzteil verstecken. Was für einen Leiterquerschnitt würde ich denn dann dafür benötigen, wenn die Leitungen 50cm betragen würden? Oder brauch ich noch zusätzliche Hardware ? Ich hoffe jemand kann mir helfen oder einige Tipps geben. Vielen Dank
Calvin K. schrieb: > jetzt weiß ich aber nicht, wie es aussieht mit dem > Spannungsabfall etc. und welchen Leiterquerschnitt ich dafür benötige. Für 20A brauchst du bei so kleinen Spannungen richtig dicke Kabel. 1,5mm² sind vermutlich zu dünn. Ich bezweifle auch, dass du so einen langen Streifen ausreichend versorgen kannst, wenn du nur an den Enden einspeist. Da sind ja nur dünne Leiterbahnen drauf. Vernünftiger wäre hier, mit 24V oder mehr an die Decke zu gehen und dann 5 Step-Down Wandler auf 5V im Abstand von jeweils 1 Meter anzuschließen.
brauchst Du wirklich W2812 LEDs? Die sind dafür nicht gedacht Mimm doch einfach normale RGB oder RGBW LED-Streifen als Hintergrundbeleuchtung? Der Einsatzzweck von W2812-LEDs ist eher Lauflicht usw, aber das braucht kein Mensch an der Decke
Stefan ⛄ F. schrieb: > Calvin K. schrieb: > jetzt weiß ich aber nicht, wie es aussieht mit dem > Spannungsabfall etc. und welchen Leiterquerschnitt ich dafür benötige. > > Für 20A brauchst du bei so kleinen Spannungen richtig dicke Kabel. > 1,5mm² sind vermutlich zu dünn. Ich bezweifle auch, dass du so einen > langen Streifen ausreichend versorgen kannst, wenn du nur an den Enden > einspeist. Da sind ja nur dünne Leiterbahnen drauf. > > Vernünftiger wäre hier, mit 24V oder mehr an die Decke zu gehen und dann > 5 Step-Down Wandler auf 5V im Abstand von jeweils 1 Meter anzuschließen. Okay das klingt nicht verkehrt.. muss ich mal nochmal gucken, ob ich das so realisieren kann.. muss mich da nochmal etwas reinlesen mit den Step Down Wandler Heinz R. schrieb: > brauchst Du wirklich W2812 LEDs? Die sind dafür nicht gedacht > > Mimm doch einfach normale RGB oder RGBW LED-Streifen als > Hintergrundbeleuchtung? > > Der Einsatzzweck von W2812-LEDs ist eher Lauflicht usw, aber das braucht > kein Mensch an der Decke Ja es sollen schon W2812 sein, aufgrund der Effekte etc. Vielleicht müssen es doch keine 5 Meter sein und es geht auch mit weniger
